Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все режимы требуют наличия аккумулятора.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не так.
    Солнечные батареи больше 130В и сеть.
    Но на мой взгляд это уже не резервное и тем более не аварийное электропитание.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот я умом понимаю что не должно такого быть :)]. Но пишут " с возможностью работы без акб ". И мне не нужно все блага без сети. Но хочу понять что это за функция и как она может работать. Потому и спрашиваю у тех кто в теме
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При наличии сети можно и без АКБ в режиме сетевого инвертора.
    "Комбинированное питание" нагрузок сеть/солнце в пропорциях которые зависят от возможностей солнца в каждый момент времени и мощности ваших полезных нагрузок.
    Нет сети не работает
  5. batmung
    batmung
    batmung
    Правильно Вам указали на. 5 режимов. У меня в режиме SOL энергия солнца, если не хватает, подмешивает сеть. Батарею экономит. В режиме SUB батарея, так, же будет использоваться самой последней. Это anenji. Второй инвертор у меня PowMN вообще без батарейный. Есть солнце, работает от него, не хватает, или пришёл вечер переключается на сеть до утра. А уж, если нет сети, то -"0 по фазе" Причем, если днём нет горсети просто работает от солнца.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот по такому принципу и хотелось бы возможность использовать. Если сеть вырубят, он может от аккумов в сеть подавать, резервное питание или нет?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А можно стиральную машинку включить при переменной облачности?
    - А что можно?
  8. batmung
    batmung
    batmung
    У него нет аккумуляторов. Он работает от сети и солнца.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы советуете? Вот и советуйте:).
    Я - нет. Ибо я несу ответственность за свои советы.
    Безродные дешёвки - не моё...
    Обычно - ограниченное количество раз.
    Неверное "измерение". Эта система не умеет фиксировать короткие импульсы...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На самом деле режимов больше.
    В моделях с датчиком тока, есть еще настройка нулевой экспорт.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого инвертор должен быть включен постоянно и акб подключены.
    Включен режим UPS.
    И в паспорте указано время переключения на акб 10 мСек.
    Тогда комп не выключается и свет не мигает, при отключении ввода 220.
    У меня так.
  12. batmung
    batmung
    batmung
    Это было уточнение для меня? У меня стоит на PowMR трансформатор тока, но не у всех так.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это и не измерение. Но на графике виден тонкий пик пускового тока и он более-менее постоянный (нельзя достоверно утверждать, что момент измерения никогда не попадает на "узкий пик" пускового тока).
    Насчёт "короткого импульса" - так и инвертор короткий импульс не отследит, т. к. в нём, с большой долей вероятности, используется тот же механизм оценки нагрузки.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда вообще не о чём говорить...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет.
    Это страницы инструкции от модели. ANJ-6200-48PL
    В начале года встречались на Озон.
    В желтом корпусе с квадратной панелью под экраном
