Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня получилось с точностью наоборот. Собрал перед новым годом, Первое отключение света отработал штатно, но выяснилось, что чего то не хватает.
    Переделал щиток.
    На майские год назад словил катаклизму с завалами деревьев и отключением по высокому напряжению на 4 дня.
    Опять выяснилось, что срочно нужно переделывать щиток. Свет не весь в доме подключен. И розетки резервные не во всех комнатах работают. И самое главное печка СВЧ, с чайником и нососом воды одновременно не запускаются.
    Мои домашние много раз опровергали, что эти маловероятные одновременно события никогда не наступят.
    Собрал все на удлинителях за два часа. Потом все в спокойном режиме скоммутировал в щите.
    Теперь основной вопрос: почему свет горит, а плита не работает.
    И так каждый раз при отключении!
    И где тут каиф!
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Были раньше у людей вопросы: Кондиционер что то не работает.
    Теперь вопросов не должно быть, разве не кайф.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Нет ни малейших оснований думать..."
    В. И. Ленин ПСС, Том №..., стр. ...
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Конфигурацию, стоимость АКБ / их тип, мощность потребления дома - можете указать
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    330 Ah 52 Volt, EVE MB31, Инвертор Viktron. В доме зарезервировано все кроме стиральной и сушильной машины. Без них в период отсутствия сетевого напряжения можно обойтись. Но если вдруг! приспичит, можно поставить вторую батаоею. Масштабироваться, как говорят. Пока такая необходимость не возникла.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мощность?
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    MultiPlus II 48/5000/70-50
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мощность не ограничена ... хорошая штука.
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    6-8 лет - и аккумуляторы могут прийти на замену.
    В такой ситуации, с бензином, ИБП, конечно лучше выглядит.
    Однако у знакомого в бане стоит генератор, работающий на метане. Делал ему как раз АВР, с запуском генератора. Но есть пауза, конечно, при переключении.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    6000циклов? или Вы про какие Акб, свинец?
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Да, про свинец. С другими окупаемость дольше.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сколько стоит сейчас 18кВт*ч свинца? Лифер у меня, и каждые 18кВт*ч я брал за 115-120т.р.
    PS 19ть, 360*53
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не самое страшное что может произойти у @DWW, ;):hndshk:
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Ок, как вы считали окупаемость?
    ЗЫ. Я сравнивал с тем знакомым, у которого генератор на газу. У него, чисто на котел 4кВт ИБП, стоечный, с дополнительным банком (192 В, кажется, батарея, свинцовые).
    Он просто может уехать на неделю/две из дома, достаточно часто. Живет один.
    Раз в три года - он перебирает батарею. Не все на выброс, но где-то 1/5-1/3.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просто новый свинец по закупке дороже самосборки лифера выходит .
