Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Рассверлил клёпки на Эко Мастер 1800, за четыре года конденсаторы раздуло прилично. По фото не так заметно, но возможно и в них причина отказа в нормальной работе. Пока под малые нагрузки был поставлен до 30 Вт и заряд от сети пропал. Не знаю как долго работоспособны Анерн и им подобные, чтобы конденсаторы не за четыре года раздувало. По крайней мере первый ибп Энергия ПН500Н больше десяти лет уже без ремонта.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если ей периодически давать пинков, то через несколько итераций уже можно начинать лазить по её ссылками.
    Например:
    - Ответ не полный.
    Сразу появляется "Дополню ответ";)
    В общем, ленивые они все, как люди...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверняка, на десятичный порядок ниже, так, что не волнуйтесь...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже кондеры вскипетило на радиаторе.
    Чтобы поменять, нужно снимать плату с ключами с радиатора.
    Секас еще тот, сделать все аккуратно.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не было там такой температуры, от 28 до 40 градусов инвертор показывал. Также дополнительный кулер с другой стороны всегда подключенный держал.
    Вот ещё нашёл - https://disk.yandex.ru/i/7a0Kvl-zGRBaSA, два других держится этот болтается. По конденсаторам все шесть на замену 2200 микрофорад 16 вольт. Какие кстати по качеству сейчас получше, и есть смысл по напряжению повыше выбрать.
    Если только конденсаторы поменять то и сам справлюсь, а так уже смирился давно что выброшу это чудо .
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверте маркировку, полярные конденсаторы или нет. С большим вольтажом на такой номинал 2200, могут быть резко больше по габаритам. Могут не влезть.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    конечно электролиты, на ОЗОН попадаются на вид совсем крошечные в таком номинале
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мои размеры 13 на 25, а вот на ОЗОНЕ на 25 вольт даже чуть пониже диаметр мой.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @kuznechov119m, конденсаторы раздуло всё таки порядочно. Хотите попробовать продлить жизнь инвертору - менять. В моём инверторе раздуло три конденсатора, лучшие из советских на время выпуска изделия - К50-68. Причину вижу такую - стояли на плате рядом с балластным керамическим резистором, грелись прилично. По схемотехнике, два здоровых вентилятора, включаются при нагреве чего то там на платах, и если инвертор работал на малой мощности, они не включались, а конденсаторы грелись постоянно. Не советую за электролитами "ходить" на Озон, себе покупал в "Чип-и-Дипе". 20240905_143228.jpg IMG_20241004_201635.jpg
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Согласен полностью. Иначе, при наших длиннющих подземных кабельных линиях, давно бы остались без электроники в домах, да и на производствах тоже.
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ну вряд ли Вы чё то вроде Rubycon в рознице нынче найдёте по приемлемой цене...
    Читайте отзывы, ну вроде https://sellercheck.ru/c/202000713/b ...
    Напряжение повыше смысл есть.
    Солидарен с @sensey371, озон - та ещё лотерея. Брать в спецмагазине, и вдобавок просить померять ESR. Так же полезно зашунтировать плёночным полипропиленом. Ну по 5 мкф на каждый электролит.
    В этом случае и вынести на проводах не страшно, на мой скромный, коль пространство в корпусе есть.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не то слово, по фото даже меньше чем в реальности выглядит.
    Раньше тоже в Чип и Дип заказывал, проверил в запасах нет такого номинала. А почему на ОЗОНе не советуете, неужели там только дерьмо продают .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Чип и Дип вот такие только предлагает, кратность 100 штук за 280 рублей. На ОЗОНе то что выше на 25 вольт выкладывал скрин, дороже в десять раз получаются.
    Пока к сожалению блокировка мобильного интернета, Чип и Дип хотя и в белых списках но не полноценно открывает. Вот до такого варианта дошёл
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Посмотрите вот эти. Звёзд с неба не хватают, но хоть в проверенном магазине. https://www.chipdip.ru/product/2200mkf-16v-105-c-20-13x20mm-p-5mm-jb-capacitors-9000565932
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я с напряжением 25 вольт хлотел на замену, выше про танталовые скрин за штуку 86 рублей с Чип и Дип .
