Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Anern на алиэкспресс были выгодные цены года три назад.
    Потом только не поставляется в ваш регион или конский ценник на доставку.
    Не понял только, каким приложением мониторят по wi-fi.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я на ОЗОНе смотрю сейчас, сам решил докупить. На 24 вольта даже акб имеющихся хватит для использования. На 48 вольт понятно что лучше решение, но затараты на батареи останавливают.
    Я никогда подобным и не пользовался, достаточно визуального контроля.
    Сейчас как второй инвертор поставлен обычный с чистым синусом, вместо почившего Эко Мастера 1800. Только не понятно как долго он способен постоянно подключенным быть. Вот сейчас эти два варианта Анерн стоят перед выбором, Анерн 3200 в работе к нему претензий нет. Отличие 24 вольтового от 48 вольтового в начальном напряжении СП от 30 вольт Анерн 5000 и от 60 вольт у Анерена 6500. Мне это ещё не маловажно панели в разных местах была возможность установки и параллельным соединением сложно будет 60 вольт превысить.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Анерн вообще отжигает по цене -
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Модели с двумя выходами. Оба выхода на полную мощность ?
    Таймер есть в ПО?
    У ANENJI с двумя выходами модель стоит 20700
    Но это с модулем wi-fi и в исполнении ip54
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ничего плохого не могу сказать про Анерн, на 1000 Вт MPPT вообще от 20 вольт работа панелей. Первый купленный на 1000 Вт ну ничем не отличается от Силы 1000М, кроме цены которая в два раза дешевле .
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Вчера проснулся от грома сильного, прям рядом было. Пошел в гараж все отключать, ВСЁ выключил и по постоянке и все по переменке автоматы и тут как 3.1415ёт прям рядом, такое чувство что во дворе! Я аж подпрыгнул... и в инверторе Сила сработала защита: ошибка вроде 08 - высокое напряжение в шине. Хотя все было отключено. НО у меня инвертор и акум стоят в гараже, а в дом проводом по воздуху метров 15 и видимо в этот провод "навело" от мощного разряда рядом. Хорошо что рядом был и заметил этот момент. Теперь думаю все это хозяйство в дом перенести и подумать может еще куда УЗИПы поставить... И еще подумалось, тросик натянуть и заземлить, провода к нему подвязать. Сейчас просто провод висит на анкерных растяжках и интернетовский так же. Тросик как заземление сыграет... может быть
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может лучше в землю закопать? кинуть пару ПНД труб и затянуть туда кабели. ;)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если есть линия, то будет и наведенное от молнии.
    Тут только узип перед оборудованием ставить. И делать к ним качественное заземление.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    наведенное напряжение на кабель в земле от молнии все равно будет. Даже если кабель в броне и броня заземлена. Просто значения на проводах будут меньше.
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Лучше, но уже поздно, ввод в дом тоже высоко, поэтому пусть воздушка висит. Инвертор с батарейкой перенесу в дом однозначно. Узипов и так уже дофига поставил, на каждом вводе от сети есть, на каждом поле панелей, а вот про этот воздушный участок даже не задумывался, благо своими глазами увидел что так может быть.
    Заземление есть нормальное (вроде) 4 штыря 3хметровых сварено полосой, полосу прям в гараж завел и на нее непосредственно цепляю корпуса элприборов и УЗИПы.
    После этого случая есть желание еще несколько штырей вбить. Глубоко не получается вбить - скала, значит буду увеличивать количество
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы меня пугаете ... у меня кабель от столба до дома в земле и бронированный, броня заземлена.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы не пугаться сильно, спросите у Алисы.
    Она даже формулы подскажет по расчету, в зависимости от сопротивления заземлителя и глубины укладки трассы.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я человек старой закалки и обучения. У алисы спрашивает мой внук.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Можно не только спросить, но и спорить с ней, если ответ не нравится, свою формулу предложить ... Диалог получается иногда интересный
