Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня получилось уместиться в 17500 руб вместе с зарядкой.
    Мощность от АКБ. 3600 Вт.
    + Акб lifepo4 24Вх100 А. ч. еще 32000 руб.
    Генератор заводил в прошлом августе.
    Отключения каждый месяц один -два раза до 4 часов.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К ним, солнечные батареи (днём), ветрогенератор (при ветре), электромобиль (заряженный), или генератор (с бочкой бензина) :)]:)]:)]...
    @автоТУР, про ИБП и АкБ Вы плоховато разобрались. Ещё попробуйте:).
    А вообще, у каждого всё очень сильно индивидуально...
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    К резервированию так быстро привыкаешь и со временем не замечаешь что оно есть. Но в некоторых ситуациях бываю "курьезы" Сейчас за компом сидел, документы делал, телек музыку 90х вещает. Поставил еду погреть в микроволновку, эл чайник включил. Сижу ем и дошло, что еда холодная, таймер не звякнул, пошел разбираться в чем дело, все ведь работает, свет горит. Но у меня несколько силовых розеток от сети не через гибридный инвертор и дошло что свет то выключили. Переключил в другую розетку, нагрел, закипятил. Полез в приложение, оказывается час назад сеть выключили, а я и не знаю об этом. А вот раньше чтоб срочные документы делать приходилось идти в гараж, заводить генератор, переключать линии. Я генератор брал со шнурком, с автозапуском принципиально не брал, чтоб процесс запуска лично контролировать, мало ли чего...
    Так что спор что лучше для меня не стоит, должно быть и гена и СЭС.
    Хотел реле приоритета поставить, но почитал отзывы, что очень они не стабильно работают, может кто чего посоветует, мне бы очень помогло такое устройство.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Для этого и ставятся различные устройства, оповещающие об отсутствии или о наличии напряжения от поставщика. Типа - GSM или Wi-Fi реле или розеток...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что значит нестабильно?
    Что не так?
    Видимо, надо просто модель нормальную найти?
  6. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    К примеру выставлют ток 20 ампер а срабатывает на 30 или наоборот.
    Да, найти нормальную модель надо, стабильно срабатывающюю
    Да по большому счету это и не важно есть сеть или нет для бытового потребления, для этого то и нужно бесперебойное (аварийное) элснабжение чтоб не замечать этих неудобств. А если для мощных трехфазных устройств, то это уже будет видно
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У себя настроил оповещение при остатке заряда в АКБ 30%..
    Оповещении об отключении сети делать не стал.
    Если я дома, то и так видно. РКН на вводе погасли.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, еще не помешает внимательно вчитаться в инструкцию:).
  9. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Ну реклама и как работает по факту две разные галактики. Я сужу по отзывам покупателей. Если все поголовно хают изделие, а паспорт обещает другое, то выводы очевидны
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А реле приоритета чем поможет, если уже резервирование на фазу сделали ?
    У себя в статистике смотрю. Фаза периодически отключается по утрам по 260 В.
    Но отключения короткие, до 10 минут.
    Вот здесь старая карточка с отзывами.
    https://aliexpress.ru/item/1005006409952304.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.68fa2d6bbXHIex&mixer_rcmd_bucket_id=975f73eb754d9a67&pdp_trigger_item_id=0_1005006511920964&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-a58bcb-a55cf2-1781510400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000037065456659&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Суммарная максимальная мощность всего дома 7-8квт еще духовку газовую хочу поменять на электро, а инвертор всего 6200. Это реле для того, чтоб невозможно было включить ВСЕ одновременно. Сейчас не все "резервировано" но хотелось бы чтоб можно было включить электрочайник не думая включена ли стиралка, фен или кондер. Лучшее - враг хорошего, постоянно хочется что то сделать более идеальным, но через время появляются новые мысли по "улучшениям". Постоянная мощность менее киловата, но кратковременно может быть 7+ проверял экспериментально, все что есть в доме включал в розетки, "такого точно никогда не будет":aga:, но чтоб точно не случилось и заморочился данным вопросом:um:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    То что вы описываете, это реле ограничения мощности.
    Использую новатек электро ОМ-310. Переключает котел на минималку, при включении других мощных потребителей.
    Главное хорошо продумать, что можно временно отключить.
  13. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Нет, именно реле приоритета, маркировку не запоминал, закрыл страницу. Нашел на ЭТМ самые дешовые, но передумал, не хочется:
    "Главное хорошо продумать, что можно временно отключить" об этом заморачиваться, слишком много может быть нестандартных ситуаций все сильнее склоняюсь к покупке Деи гибрида 8-10, а Силу6200 в продажу, хоть и очень удобный и инвертор и стаб в одном корпусе, но нет отдачи в сеть.
    Повторяюсь, в моем случае при наличии ЗТ иметь мощность по солнцу и не отдавать ее мягко говоря неразумно
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как вариант распределить нагрузки, возможно дешевле докупить второй инвертор с дополнительной батареей. Стиралкой не так и часто пользуетесь наверняка, достаточно на 3 кВт 24 вольта будет и ещё нагрузку хватит добавить на него. Если Сила нравится зачем тогда продавать, оставьте для 4.5 кВт нагрузки её, дополнив вторым га 3 кВт.
    Вот например на ОЗОНЕ вообще на 5 кВт с подачей в сеть и возможностью без акб работать.
  15. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Однозначно так будет дешевле! Гибрид Дея 8квт около 150тр, свой брал около 120тр точно уже не помню, в лучшем случае продастся за 2/3 цены, те 80тр и добавлять придется почти столько же. НО как то это неуниверсально, так можно дойти до: на каждую розетку по инвертору. Во всем этом большой минус слишком много "дополнительного" оборудования. Кондер, микроволновка. элчайник, фен и стиралка не критически важное оборудование, в крайнем можно через трехпозиционный переключатель включать если уж очень невмоготу постирать захочется при отсутствии горсети. У кого то у ребят с Украины такое видел, все мощное с выбором входа для подобных случаев. В принципе уже говорил, все работает, все устраивает, но хочется идеала достичь, это не всегда возможно и не всегда имеет смысл, больше из за любви к искусству так сказать.
