Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Это разные системы. ИБП со своим свинцом. А инвертер со своими LFP...
    И он с потерями на преобразование будет питать ИБП на вход - т. е. 230В отдавать ИБП. Это уже на случай когда ИБП совсем разрядится и его надо будет "поддержать" - не штатный режим.
  2. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Я тут сам с собой поговорю... Может кто еще присоединится ;)
    Запустил я свою первую сборку (16 призматических на 230 А*ч) - и она неплохо работает пока свежая относительно. А вот "старая" свинцовая (якобы гелевая) на 100 А*ч в ИБП перестала держать нормально - пару часов и в ноль (новой держала 5-6!) - и я вот думаю, то ли вторую сборку подключить чисто к ИБП, а свинец... параллельно подключить? То ли вторую сборку к ИБП, а свинец оставить как есть и время от времени заряжать (раз в квартал) и пускай стоит на черный день?
    Т. е. вопрос в том будет ли иметь смысл оставить свинец и будет ли он вообще заряжаться если на него будет идти всего 53.3-53.5В (то что сейчас у меня как поддерживающий заряд для лифера) и без всякого "кипячения" в виде повышенного выравннивающего заряда?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Свинец обузой будет, только с лифера сосать при разряде в таком варианте возможно
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня свинец в связки с лифером проработал ещё 2 года. На Ваше усмотрение тк решать самому
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У Вас тоже 30% от ёмкости на свинце оставалось ? Просто у того кто спрашивал этот остаток без дополнительного подзаряда свинца катастрофически быстро таять будет. Свинец можно только оставлять когда варианты отстёгивания bms лифера возможен при заряде, если инвертор может из строя без акб выйти .
  6. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    А насколько целесообразно (не могу нормально рассчитать) оставить свинец подключенным к ИБП, а лифер к инвертору и запитывать ИБП через инвертор? Т. е. по сути у ИБП будет не прямое подключение к сети, а через инвертор, который или будет от сети питать через себя или своими батареями.
    Вроде как потери на преобразования в инверторе только и всё? (сам пишу и думаю что наверное эти доп. 5-6% при питании от сети становятся реально лишними... и стоит свинец отложить на какой-то отдельный проект, где эти 1.5 кВт*ч могут выручить...)
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем это Вам, у меня например один вариант вынужден был так использовать. Эко Мастер 1800 самопроизвольно при наличии сети мог в перезагрузку уйти, т. е. в это время любая перепрошивка устройств в кирпич их превратит. После Эко мастера как раз и поставлен ибп на 300 Вт именно для бесперебойности данной нагрузки (мини ПК с монитором, роутер и освещение в этой комнате). Хотя можно просто этот 300 ватный напрямую подключить, но как резерв в существующем подключении он останется в работе когда акб на Эко Мастере полностью разрядятся .
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Будет стоять под напряжением 13,37. Ни жив, ни мёртв. Но свои два часа отдаст. Никаких "перетоков" не будет.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Немного не согласен, свинец при разряде быстро к 12.4 (5) вольт проваливается, тем более уже с приличной потерей в ёмкости. Т. е. от него помощи лиферу от слова нет совсем.
    Дополню немного, лифер стараемся по разряду не ниже 3.1 вольта чтобы на малой нагрузке в настройках отключения выставить. Вот и получается данный свинец не очень вписывается в параллель, если только как неотключаемый от ибп он требуется при работе .
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда свинятина провалится до 12,4, то на ячейках лифера будет 3,1. То есть пусто.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня так 2 года отработали пока полностью не потеряли ёмкость.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    лифер от свинца на себя будет брать, у товарища вариант был свинец на другом инверторе продолжить эксплуатацию - вот такой выбор получше будет
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Напряжение в системе параллельного подключения аккумуляторов всегда одно.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Основная ёмкость свинца от 12.4 до 12 вольт, лифер разряжать ниже 12.4 вольт не желательно - Я ВОТ ПРО ЭТО. Смысл в резервной ёмкости свинца если она не будет востребована ? А так свинец с отдельным инвертором допустим до 11.8 вольт ещё и можно поэксплуатировать. Тем более если желание и возможности есть попытаться его раскачать циклами .
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно отключать лифер при 12 вольтах на свинце, опускать свинину до 11.5. в экстренных случаях. Если есть второй инвертор, то да, пусть "гложет" свинец до конца. У меня 28 свиных аккумуляторов, брал с резерва, за дёшево. Раскачивал их столько времени, что можно было опять жениться ... больше не хочу. И жениться, и раскачивать! :)]
