Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Serg3, мне жаль, Вы оказались за бОртом
    Пишите Софт перехвата от своего свистка и "вперед с песнями"(с)
    Примеров масса.
    Ну или купите у специалистов, боюсь это не ваш путь
    п. с.
    предвижу вопрос по примерам.
    Свисток Софара перехватывается и все есть на известном ресурсе
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жирным выделено это...При отсутствии / ограничении доступа к интернету
    Мне интересно другое...зачем нужен доступ к параметрам, если хозяина дома нет?
  3. Serg3
    Serg3
    Serg3
    Спасибо за советы.
    "Пишите Софт перехвата от своего свистка и "вперед с песнями"(с)" - вопрос куда ?
    Кроме "кривого" SolarpowerMonitor 2.2.81 что можете посоветовать ?
    Без использования внешних внешних облачных сервисов и / или передачи данных в "Умный дом" ?
    "купите у специалистов " - Рад купить, но отсутствуют предложения (вариант - не нашел / не увидел)
    "Свисток Софара перехватывается и все есть на известном ресурсе" -ссылкой можете поделится?
  4. Serg3
    Serg3
    Serg3
    Цитата из начального вопроса -" удаленного локального контроля / изменения параметров инвертора " = что бы не тянуть провод = беспроводной доступ.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы специально не хотите читать, что Вам показывают? Вот (в последний раз) показываю ссылку:
    https://www.invertor.ru/malina2.html
  6. Serg3
    Serg3
    Serg3
    Читал, спасибо !
    "Комплект представляет собой автономный Web-сервер, построенный на базе микроПК с операционной системой Linux (релиз DebianJessie (8). МикроПК собирает необходимые данные с МАП"
    Но вопрос был "с использованием штатного WiFi адаптера" и в соответствии с иллюстрацией - чисто Софт / без дополнительного Хард-а.
    Если забыть про эти условия, вопрос решаем. Например так, как показал уважаемый Ovcher в своих проектах .
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я же выше говорил, что это штатный аппаратно встроенный в инвертор микроПК (на плату инвертора впаян) ! А в нём как раз и Wi-Fi встроенный и LAN. Но встроенный - только в моделях: Инвертор Доминатор. И его можно отключить в инверторе и использовать такой же, но внешний микро ПК с Wi-Fi.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если модуль бесполезен без использования конкретного "облака", то он и рубля не стоит.
    Подписки не требует (пока), но требует регистрации.
    Типичная бизнес-модель привязки оборудования к собственному (угу-бесплатному) сервису, всегда заканчивающаяся одинаково: "это больше не ваше оборудование".
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для Аненджи уже есть готовое, почти:aga:, нужна дополнительная плата и навыки программирования. https://github.com/Disperion/esphome-anenji-4.2kw-wifi?tab=readme-ov-file
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они сейчас вроде бы все такие идут. Встречал в отзывах, на клон этого инвертора, что человек как то перехватил эти данные по IP и можно мониторить каждую секунду. Но там опять нужно танцевать с бубном, нужен отдельный миникомп с программой Home Assistant. Думаю из-за одного инвертора нет смысла городить это всё, поиграться и забыть.
    https://www.ozon.ru/product/invertor-dlya-solnechnyh-paneley-4000-vt-24v-mppt-solnechnyy-invertor-s-wi-fi-powland-energy-1781964139/?reviewsVariantMode=2&tab=reviews
  12. Serg3
    Serg3
    Serg3
    На "github" есть много чего интересного. Например для "Must"-а
    Система мониторинга ИБП MUST EP 20 (Monitoring tool for MUST Inverter EP-20
    (https://github.com/bagir/must-inverter)
    Считывайте данные с MUST инвертора и отображайте их в виде графика в Grafana
    (Read data from a MUST Power SCC and Inverter and graph it in Grafana
    (https://github.com/PurpleAlien/must-power_grafana)
    Конфигурация ESPHome для мониторинга и управления инвертором Must через RS485
    (ESPHome config to monitor and control a Must inverter via RS485
    (https://github.com/vladyspavlov/esphome-must-inverter)
    или
    похоже используя это:
    Интеграция API dessmonitor. com (также известного как SmartESS) в HomeAssistant
    (dessmonitor. com (a.k.a. SmartESS) API integration into HomeAssistant
    (https://github.com/SilverFire/dessmonitor-homeassistant)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня их два.
    Второй тестер АКБ Atorch
    Пишет в облаке лог событий с фиксацией потребленного от АКБ.
    Оповещения на телефон в течении 15 минут.
    Вот хорошо видно, что 24 января АКБ выжали почти досуха- на 93 А. ч.- 2,47 кВт. ч.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Неужели известные события, и их следствия до сих пор кому-то не доказали ущербность таких решений?
    Сколько щелчков пальцем понадобится чтобы превратить в тыкву оба?
    Причём, абсолютно неконтролируемых Вами пальцев...
    Вопрос уже даже не "если", а только "когда".
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня нет ваших фобий.
    Мониторинг работает нормально, а больше ничего Atorch и не может. Нет так состояния отключить.
    Есть только оповещение о разряде АКБ до 40 % и до 20%. .
