Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Мне достаточно будет одного - "main". Второй, скорее всего, настраивается/вкл/выкл в настройках.
    Функция "On-Grid/Off-Grid" у модели 2, что означает/выполняет/делает... простым языком?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Должен на втором выходе оставлять подключеными самых важных потребителей при разряде АКБ. Но в щитке нужно будет сделать два клемника и завести отдельно две группы потребителей. Это удобно при питании от солнечных батарей. От них питаются оба выхода. А от акб только один. Второй отключается при разряде АКБ.
  3. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Вот вы умеете вопросы задавать. Гипотетический АКБ?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Распродажа на али с локального склада. Поставка пять дней на почту.
  5. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Редко тут пишу... Из Минска (РБ). Нужен совет без особой язвительности ;)
    Запрос: Собираюсь сделать доп. систему (есть отдельный ИБП на 5кВт*ч для компов и прочего критичного) на LFP чтобы уменьшить риски возгорания.
    Причина: В настоящее время ИБП подключен через АВР и при пропадании эл-ва всё идет через него (временная схема, которой уже год) что не совсем красиво, т. к. критичные потребители теряют эл-во вместе с некритичными сразу как закончится "свинец"...
    Цель: резервное питание некритичных потребителей в доме (включая кухню, также думаю что кухню с плитой перевести на второй выход инвертора, чтобы они работали только пока батареи выше 50%, а две остальные фазы уже держать до последнего, включая зарядку основного ИБП от данной сборки).
    Еще не до конца спланировал как буду подключать к сети - возможно просто вместо ИБП как резерв в АВР. А для ИБП поставить простое реле выбора фаз чтобы брало или основную (пока есть эл-во) или с первого (второго?) выхода инвертора. Либо подключать инвертор в разрыв сети чтобы он обеспечивал или байпасное питание дома или переходил на батареи (тут пугает что при выходе инвертора из строя теряю сеть и переключить это всё может быть небыстрой, а для домочадцев и невозможной, задачей.
    Важно: трехфазных потребителей НЕТ, есть только трехфазная разводка по дому чтобы нагрузку распределить. ИБП просто питает все фазы параллельно после переключения.
    Из вводных (того что уже есть):
    1) 16 модулей EVE 3.2В 230А*ч (надеюсь что более-менее получил, но знаю что рулетка) с М8 шпильками
    2) BMS Daly 250A 8s-17s (синий)
    3) Инвертор Stark Country 6200 INV MAX (Почему этот? Просто ИБП у меня тоже Stark и за 2.5 года эксплуатации я им вполне доволен)
    4) Обвязка: перемычки комплектные (алюминиевые) для модулей (я так понимаю что медь туда можно только если будет луженая, а готовых с шагом 54мм я сходу не нашел.
    Таким образом мне еще нужны:
    1) Корпус (разумеется, сейчас это будет стоять на чем придется... сделаю основание с ручками чтобы перетягивать модули - все-таки 66+ кг)
    2) Прокладки между модулями (рекомендации?)
    3) Армированный скотч для связки модулей друг с другом (по 4? По 8? Все 16? Какой лучше?)
    4) Автомат AC на 63А на ввод инвертора
    5) Автомат DC на 150-200A (? заряд не выше 100А будет, ограничение инвертора, но он держит двухкратные пики - т. е. 200А имеет смысл?)
    5а) Дополнительно плавкий (?) предохранитель между батарей и инвертором (до автомата или после?)
    6) Провода (35-50 квадратов?) для подключения батареи к инвертору / BMS (у BMS свои это AWG 2 - т. е. 35 квадратов)
    7) Провода (6 квадратов) для подключения сети к инвертору
    Вопрос (непонятки):
    1) Я еще читал рекомендацию иметь некий pre-charger между батарей и инвертором - но не совсем понял что это конкретно - т. е. что именно искать из автоматики?
    2) Нужно ли подключать BMS к инвертору (мой поддерживает RS485, но стандартная ли распиновка и будут ли они вообще совместимы - не знаю) и для чего это в целом? Что теряю если не подключу?
    3) Хотел прикупить средне-простое зарядное типа SkyRC D260 чтобы можно было дотянуть батареи (до ввода в эксплуатацию), заодно внутреннее сопротивление смотреть, но не уверен имеет ли смысл, учитывая что там 14А заряд будет, т. е. это считай сутки (!) заряжать каждую ячейку если с нуля ;) Разряжать конкретно им так вообще смысла почти нет - 2А макс, состаришься прежде чем разрядишь.
    В будущем планирую добавить вторую сборку 16s и подключить либо параллельно к текущей батарее (со своим BMS) либо заменить BMS на поддерживающий 16s2p / 16s3p. Инвертор менять особо не планировал, но буду держать в курсе что может потребоваться или замена или параллельное подключение для увеличения мощности.
    Также есть интерес узнать целесообразность сборки 17s, т. к. читал что это может снизить нагрузку на ячейки за счет того что они не будут никогда заряжаться до 100%.
    Познания в электрике имеются (не профессиональные), щиток медленно, но собрал. Есть гидравлическая обжимка, отвертки с нужным моментом и т. п.
    Буду благодарен за советы. Принимаю и критику, разумеется.
    P. S. Уже после того как купил всё своё, посмотрел что на озоне продаются за ~$900 готовые корпуса (SJY) со 100Ач батарейками сразу с BMS (и вроде как с тем что тут хвалят - JBD Smart BMS) и возможностью рекового подключения в параллель, да, там батарейки походу отстойные, но может надо было просто рискнуть и купить три штуки и подобрать ячейки так, чтобы хотя бы две были с идеальными разбросами по сопротивлению? Там всё зато в комплекте уже есть... Ну и продать за полцены ячейки, купив хорошие себе, тоже может вариант. Кто что скажет? Был ли такой опыт?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делаете байпас на рубильнике по выходу из инвертора. И автомат на вводе в инвертор.
    Переключаете и все.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @alexkuzko,
    Если будешь переносить, собирай квадратом, фанера с ручками по бокам, стягиваем шпильками м8. Носить вдвоем.
    Перемычки? Возьми алюминиевую шину 20 х 3 х метр-два, напили как надо, просверли как надо, Подключай БМС, к инвертору и готово. Ставь на заряд.
    А какие там болтики, гильзы наконечники, переключатели, ну кто вникать в проект с головой сразу тут будет.
    Приходи по две строчки пиши, обсудим.
    м10
  8. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Ищу таблицу адресов Modbus-регистров (Modbus Mapping Table) инвертора Hiden Control HS35-5648PRO. Поделитесь, пожалуйста, если у кого есть.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это к @Андрей-АА, он всегда пишет что Хайден это супер поддержка. Только мы искать не умеем
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может они таких слов не знают. Обиделись.
    Типа "Сам ты модбус рту. "
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Им MUST не даёт.
    Секрет утерян
  12. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    У меня MUST PV18-3024 VHM. Если они с Hiden родственники, то, возможно, Вам поможет следующая информация.
    Всё, что удалось найти в сети, это вот такая табличка:
    register_map = {
    25201: ["Work state", 1, "map", {
    0: "PowerOn",
    1: "SelfTest",
    2: "OffGrid",
    3: "Grid-Tie",
    4: "Bypass",
    5: "Stop",
    6: "Grid Charging"}],
    25205: ["Battery voltage", 0.1, "V"],
    25206: ["Inverter voltage", 0.1, "V"],
    25207: ["Grid voltage", 0.1, "V"],
    25208: ["BUS voltage", 0.1, "V"],
    25209: ["Control current", 0.1, "A"],
    25210: ["Inverter current", 0.1, "A"],
    25211: ["Grid current", 0.1, "A"],
    25212: ["Load current", 0.1, "A"],
    25213: ["Inverter power (P)", 1, "W"],
    25214: ["Grid power (P)", 1, "W"],
    25215: ["Load power (P)", 1, "W"],
    25216: ["Load percent", 1, "%"],
    25217: ["Inverter complex power (S)", 1, "VA"],
    25218: ["Grid complex power (S)", 1, "VA"],
    25219: ["Load complex power (S)", 1, "VA"],
    25221: ["Inverter reactive power (Q)", 1, "var"],
    25222: ["Grid reactive power (Q)", 1, "var"],
    25223: ["Load reactive power (Q)", 1, "var"],
    25225: ["Inverter frequency", 0.01, "Hz"],
    25226: ["Grid frequency", 0.01, "Hz"],
    25233: ["AC radiator temperature", 1, "C"],
    25234: ["Transformer temperature", 1, "C"],
    25235: ["DC radiator temperature", 1, "C"],
    25273: ["Battery power", 1, "W"],
    25274: ["Battery current", 1, "A"],
    Больше информации удалось получить, только подключив инвертор к компьютеру через порт RS-485, и запустив на нём SolarPowerMon, через другой RS-485, подключенный к той же линии связи, промониторить то, что там происходит. Вот что получилось расшифровать.
    Битрейт 19200.
    Запрос для регистров с адреса 25201 (побайтно) выглядел так: 4 3 62 71 0 4f 4b c8, где 62 71 - это адрес, 4f - количество, 4b c8 - CRC. В дополнение к приведенному списку, могу добавить (в терминах SolarPowerMon):
    Регистр Значение
    25202 AC voltage grade [V]
    25203 Rated power [VA]
    25236 WorkState
    25237 InverterRelayState
    25238 GridRelayState
    25239 LoadRelayState
    25240 NLineRelayState
    25241 DcRelayState
    25242 EarthRelayState
    25245 25246 ACCUM Charge [0.1 kWh]
    25247 25248 ACCUM Discharge[0.1 kWh]
    25249 25250 ACCUM buy [0.1 kWh]
    25251 25252 ACCUM sell [0.1 kWh]
    25253 25254 ACCUM Load [0.1 kWh]
    25255 25256 ACCUM self_use [0.1 kWh]
    25271 (10101) Hardware 1.01.01
    25272 (22535) Software 2.25.35
    25275 (24) Batt Voltage grade
    25277 Rated power 3000 VA
    25278 (10414) Communication protocol edition 1.04.14
    Кроме того, запросы/ответы были также: с адреса 15201 и далее (21 регистр) - регистры солнечного контроллера, 10001 (8штук), 10103 (10) и 20101 (43) - настройки (?, зарядника и инвертора соответственно?); 20000 (17) - описание устройства (название, версии и т. д.)
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  14. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    @v_p_i_80, плюсую неистово!
    Идея с двумя подключениями - огонь! В выходные попробую через RS485 USB-свисток и SolarPowerMon 2.2.81, он выложен на сайте hiden.
  15. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Пожалуйста, контекст на первую строку? :aga:
