Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ИБП придумывался не для многочасовой работы при отсутствии сети.
    Задача ИБП - это корректно, с сохранением всех данных, автоматически завершить работу компьютера.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно изменят.
    Например ночью не будет тарахтеть генератор.
    Даже минимальная батарея на 24 В 100 а. ч. сильно упрощает мелкие отключения.
    Как раз на ночь ее с запасом хватает.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Под Дмитровом 1 мая много линий порвало.
    Там подключили в основном через восемь дней. А завершили ликвидацию аварии ближе к 20 мая. Я в это время разбирался с обрывом оптики. Как раз отслеживал новости.
  4. Светоч
    Светоч
    Светоч
    После 22 года, нет, примерно 24-го, это случай всё реалнее и реальнее.
    kuznechov119m Да именно так сейас всё и запланировано. Но вот в чём проблема - мне на прошлых выходных (ездили типа в горы (холмики для тех у кого настоящие горы) на 2х машинах) друг говорит: не смог утром заправится, заправки по пути были закрыты. Пришлось ехать на частную ему и заправлятся за дорого. И вот тут моя система с генератором и аккумуляторами напомнили мне о Маске и о его словах про дом с Солнечными панелями инверторами и аккумуляторами, о электромобиле который питает дом или заряжается от него. И не потому что я там сколько то копеек выиграю по считам за эл энегию, а по совсем другим причинам.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А система активной самообороны?
    В отсутствии бензина/дизеля/электричества много людей останется без работы. И некоторые пойдут в "мародеры"...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это задача ИБП который задумывался для питания компьютера (точнее по Вашей логике скорее даже не питания, а для корректного завершения работы оного).
    А какая задача скажем такого ? тоже 5 минут и гасите свет ?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Так речь идёт о "бытовом АРС", а не о серверах 365х24х7. На ЕС эвм в их время использовались мотор-генераторы с большим массивным маховиком.
    Это потом АРС на аккумуляторах стал синонимом UPS :) Как и ксерокс в копировальных машинах :)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Слышали про "бытовые" APC с приставкой XL (те же 750\1000VA) где до 10 дополнительных батарейных модулей допускается ? это тоже всё ради "5 минут и выключаемся" ?
    Сейчас речь НЕ об APC или UPS, а именно об ИБП. Что и сколько по времени автономно питать выбирает покупатель оного устройства.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я не только слышал, я использовал - для питания системы автоматики производства.
    Разницу в ценах при наличии "XL" помните?
    И резервировалось питание не для защиты автоматики, а что бы корректно остановить производство. Иначе пару суток уходило на чистку и перезапуск оборудования.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет, я их за свой счёт на покупал :)
    зачем надо много-много дополнительных батарейных модулей если надо всего лишь "выключить компьютер " или "остановить производство" ?
    Может всё таки ИБП нужны чтобы продержать на себе потребителя на "типовое время перебоя поставки ЭЭ" ? вот если перебой затянулся то там или выключение или подключение внешнего источника питания.
    И не важно где это происходит, дома или в промышленности. Например я в армии видывал стену из АКБ которая питала узел связи при перебоях питания, если перебои затягивались выкатывался генератор.
    Ни о каких "аккуратно завершить работу узла связи" речи не шло.
    Так вот чем по Вашему бесперебойное питание дома отличается от питания узла связи?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сейчас литий ион в параллели с лифером циклирую, вполне отличный показатель получается. Общая сборка 240 Ач 24 вольта, естественно о полном разряде до этих 240 речи нет. Сейчас к 4 кВтч добрался напряжение 24.4 вольта, гибрид на 24 вольтах отключиться. Заряд перед этим сделан до 28.5 вольт, лифер уже на 28 вольт меньше одного ампера на себя забирал. Ток заряда выставил 30 ампер, практически весь в конце литий ион и кушал.
    BMS специально пока не ставил на лифер, пассивные балансиры справляются плюсом ещё и активный ёмкостный работает.
    Вчера в 21-00 вместо гор. сети подключился к гибриду, на основном Эко Мастере 1800 свои батареи, но пока на байпасе работа. По нагрузкам мощными не пользовался типа эл. чайник и индукционка, но все остальные включая два холодильника работают.
    Практически двадцать часов прошло, после отключения гибрида на Эко Мастере 300 Ач начнут разряжаться. Коснись авария продолжительная, больше полутора суток бензо генератором могу не пользоваться.
    Это зимний вариант, летом ещё и СП восполнят разряд .
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Бесперебойное питание дома - это страховка комфорта.
    Бесперебойное питание в бизнесе - это страховка бизнеса, когда стоимость системы бесперебойного питания меньше потерь от простоя бизнеса.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Первый рубеж активки - сигнальные мины.
    И разбудит и отпугнет ;)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пошла игра словами... а всё началось с безосновательного утверждения
    в теме где никто вроде и не обсуждает ИБП чисто для компа :)
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вот длинная цитата из ПУЭ:
    1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
    1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
    Электроприемники первой категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
    Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
    Электроприемники второй категории — электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
    Электроприемники третьей категории — все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
    1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
    Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
    В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
    Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
    Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
    1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
