Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в рублях аль в % от суммы сделки если дерьмо будет?
    "бздынь!" сказала японская бензопила...©нихон
    119-ый, как алекс_к_11 ангажирован стал?
    не ответит 119-ый, не любит он меня...
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По жёлтым фугасам уже многие покупали, отрицательных отзывов не было, но для ёмкой акб лифер намного дешевле выйдет.
    А смысл отвечать, у Вас всё равно своё мнение. Отвечал тому кто написал что на Али подобное не прокатит и продавцы поплатятся по такому подлогу, а вот на ОЗОНе всякое можно спихнуть с Китая.
    Давайте подождём когда отзывы от реальных покупателей будут. Я куплю ёмкий натрий когда Винстоны жёлтые менять придётся. У меня в данной системе как раз буферное 15.0 вольт .
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нашёл видео про внутренности таких аккумуляторов
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Низкочастотные ИБП, например, Hiden HPS30-1512 легко тянут не инверторные холодильники в части пуска. Только АкБ нужны соответствующие пусковым токам:
    А для натрия нужны соотв. зарядные устройства, т. к. не все подойдут для полного заряда.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там зарядное прилагается, а так хватает Вымпела 57 или Кулона 715d это то что в наличии есть. Понятно что ещё и другие варианты автомобильных ЗУ есть, главное напряжение чтобы подходило, а не до 14.4 вольт как на многих автоматических было .
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Может, чего не понимаю, но в стационарной системе для заряда АКБ двойное преобразование как-то никамильфо? В общем, контроллер должен быть типа фотона, выходит.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Обсуждали именно заряд по напряжению, у натрия нестандартное 15.6 вольт. Я думаю про напряжение имел ввиду Андрей АА, для большинства ибп теряем в ёмкости, так как они не способны зарядить выше 15 вольт.
    Я сборку натрия с обычным инвертором использую, он от 15.8 вольт работоспособен и разряд до 9.5 вольт .
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зарядную кривую напомните пжлйст для натрия
    не собирал по нему пока никаких данных...
    окромя вложенного и поста https://www.forumhouse.ru/posts/33078811/
    sodium-ion_2.png sodium-ion_3.png sodium-ion_4.png sodium-ion_4.translated.jpg
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня нет такого ЗУ чтобы кривую сохранить, это Кулон 912 (вроде он отрисовывает) нужно купить для этого. А так только на словах, поведение заряда без резких скачков по напряжению, если с лифером сравнивать. Когда Кулоном 715 -ым заряжал в конце на 15.4 вольт ток заряда до нуля падал. Вымпелом 57 выставлял напряжение до 15.7 вольт, отключал сам при 15.6 на самой акб, ток ещё продолжал 0.2 ампера держаться. Ток заряда на обоих 15 ампер использую .
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @kuznechov119m, такой балет нам не нужен...
    будем искать... с перламутровыми пуговицами!©Семён Семёныч
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В прошлом году отвечал уже что нет возможности графики снимать. Я только для себя всё делаю, в продажу и тем более установкой не занимаюсь. Если проблема с чем нарисуется, только моя личная будет. А по натрию прошлую зиму сборку жёлтых фугасов 20 Ач вместо свинца на ВАЗ 2104 использовал. Поездки короткие, морозы до минус двадцати шести только батарея видела. Автомобиль на улице всегда, затем свинец с потеплением добивать поставил. Батарею сыну отдал, у него коротнула свинина. Сказал до упора на натрии ездить зимой, пока свинец не покупать. Машина также уличного хранения, но в городе катается. В пробках подзаряд должен и в сильный мороз работать. Летом проверю на остаток ёмкости, но это только двух годичная статистика будет после морозов. Любой свинец на это способен, так что рассуждать лет через шесть только можно, если ёмкость не потеряет натрий .
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это здОрово, но для того, чтобы начать хотяп прицениваться к чему-то новому- нужно базовую инфу по сабжу поиметь. эмоций маловато будет...
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я никогда и не писал что супер специалистом являюсь, обычный покупатель как и все. А эмоции по натрию согласен рано радоваться, но как замена свинцу на авто возможно скоро и в массы пойдёт.
    Лишь бы цены не начали завышать, судя по старым статьям это самое дешёвое производство ячеек .
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    никогда и не подозревали и ярлыков не навешивали. Просто (НАПРИМЕР) создание Вами целого топика https://www.forumhouse.ru/threads/580095
    с такой заТРАВКОЙ:
    предполагало наши надежды на Вас...:aga:
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я наоборот надеялся, что кто то с оборудованием эти разрядно - зарядные в теме опубликует.
    Единственное что от себя могу добавить, так это отличие лифера от натрия по разбалансу по верху напряжения при заряде. На лифер приходилось пассивные балансиры ставить плюс bms с активным ёмкостным. На фугасах натрия кроме ёмкостного ничего не ставлю, до 15.4 вольт ни разу не было разброса напряжения по ячейкам. По призматикам натрия ничего не могу сказать, нет пока таковых .
