Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я покупал в прошлом году для аналогичной задачки этот инвертор
    https://www.ozon.ru/product/invertor-anenji-4200w-24v-dlya-solnechnyh-paneley-s-tehnologiey-mppt-distantsionnym-upravleniem-1679713365/
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    @kuznechov119m, @Radonit, резонно, да. У нас вообще же сейчас есть тенденция собрать из китайских деталей, назвать условно "Святогор" типа отечественный, и задрать ценник в два раза. Ну, с машинами же так, и со многим другим.
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если смотрите 12В
    Гляньте этот
    https://www.ozon.ru/product/gibridnyy-invertor-anenj-2000w-12v-so-vstroennym-solnechnym-invertorom-mppt-distantsionnoe-1702700519/
  5. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Ну это сейчас, конкретно мап энергия уже более десятка лет существует, потому и вопрос, есть ли обоснование такой разницы
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы в потребителях холодильник упоминали, Сила 1000 возможно отключаться при попытке запуска этого холодильника будет. Про надёжность у меня именно такой работает на пятый год круглосуточного подключения пойдёт, но нагрузка на нём около 300 Вт в максималке.
    Желательно на 24 вольта покупать для перечисленной Вами нагрузки, но от авто уже точно не зарядите. Если только акб 12 вольтовые последовательно подключать на гибрид, но таскать их к автомобилю, и заряжать точно откажитесь. Проще бензогенератор задействовать .
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    АВТОВАЗ тоже не первый год существует. Но я могу заплатить двойной ценник, если продукт более качественный.
    Очень надеясь на коллективный разум, советы и критику, ибо совсем лох в электричках.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Да, собирался иметь потом ещё один такой аккум для последовательного соединения. От машины - легко: она вот же, рядом, 20 кг уж донесу. Или на холостом ходу двигатель поубивать - провода через окно котельной в машину кинуть.
    Про "свет1000" понял, я и думал, что пиковую может не потянуть. Спасибо!
    А 24В Вы имеете в виду, что для насоса (500В) будет мало? Там пиковая, у скалы2, огромная может быть, да.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На 24В АКБ ограничение по мощности будет по длительному току АКБ.
    У дешевых китайских АКБ -100А.
    Соответственно 2.4кВт максимальной мощности с 24В сборки.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наверно 500 Вт имели ввиду, про 24 вольта это ток разряда на проводах вдвое меньше будет чем при 12 вольтах. Ну и потом если 3 кВт инвертор будет, то с запасом под Ваши потребители и возможно что то ещё потребуется подключить в дальнейшем. Хотя можете и на 12 вольтах с такими нагрузками жить, инвертор желательно на 2 кВт с пусковыми бывают до 6 кВт. Главное подключение к акб толстыми качественными проводами и под болты на инвертор, Сибконтакт с подобным тем более если внутренний заряд не нужен. Тогда и от авто можно зарядить, только всё равно бензогенератор экономнее получится для подзарядки.
    А вообще чисто для резерва вот такие справятся, 12 вольт чистый синус заявлен как 10 кВт. На деле использую с 2 кВт справляется при продолжительном подключении, время работы от ёмкости акб зависит. Вентиляторы задействуются от нагрузки, на малой до 100 Вт не включаются. Цена 11500 рублей, на Авито покупал.
  11. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На 12 В не видел.
    И на 24В тоже.
    На 48 В есть там же несколько вариантов.
    Вот например
    https://www.ozon.ru/product/anenji-11kw-48v-chistyy-sinusoidalnyy-invertor-dlya-avtonomnoy-seti-solnechnyy-invertor-2-mppt-1701686378/
    Или
    https://www.ozon.ru/product/anenji-gibridnyy-solnechnyy-invertor-mppt-3-v-parallel-dlya-podklyucheniya-k-3-faznoy-seti-do-6-v-2066716054/
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Отзывы не очень о них, я почитал. Я всегда по отрицательным отзывам сужу.
    У Вас всё норм работает?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @shat80,
    Вот такой будет самый лучший вариант
    https://ibp220.ru/map-hybrid-energiya-12v-2-kvt/
    Уверен что понравиться и будет работать долго.
    У меня уже более 10 лет работает. УДАЧИ !
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Несколько лет работаю с ИБП Hiden.
    Вот ИБП и АкБ в одном корпусе на 1 кВт.
    Hiden Control HPK25-1200M10L. Гибридный (1200ВА/1000Вт, 12В, MPPT 40А). LiFePo4 в нем на 100 Ач.
    Установка - примитивная, только повестить на стену (можно положить) и вставить вилки в розетки.
    Гарантии, сервис, техподдержка, всё есть, т. к. дистрибьютер в России.
