Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Особенно Ойфсё впечатлило) столько есть чего сказать, только быстротечна жись:aga: если честно - давно бы на лифер разорился, даже трусы и тапочки продав, однако очень сильно напрягает его требовательность к диапазонам заряда, и вот все эти гирлянды бээмэсов, в которых я ни бельмеса. Вот и тяну свинарник до последнего, в призрачной надежде, что что-то с защитой от дурака появится:flag:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    берите шрот, БМС настраиваемую но недорогую, и на таком бюджетном КАКТУСе набивайте свои шишки- маленькие, недорогие в обслуживании!
    По вариантам:
    00. позаряжайте на морозе (из морозилки) током порядка 0,01С-0,05С
    1. разрядите в днище как сможете и см. п. 00
    2. зарядите малым током до 3,65V*s (как в п. 00)
    з. на разряде посмотрите как ячейки разъезжаются
    ч. зарядите быстро и посмотрите как в другую степь
    5. купите активный конденсаторный балансир и проведите ещё раз п. п. 1(+00)-4. Сделайте вывод- помогает ли балансир.
    б. Масштабируйте систему на все трусы и носки что остались! Ибо шишки набиты, выводы сделаны,
    все "а это НИЗЗЯ!" запомнены. Мощную БМС, ячейки найти по хотелке, если любите в быстрый заряд- мощный балансир допом.
    :hello::pioner::hndshk::cool:
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Отдельное спасибо человеческое)
    :hndshk:
    Так и поступлю по финансовой возможности :pioner:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и да, battery monitor поячеечный (celllog aka) КРАЙНЕ желателен! :super::pioner:
    чтоб вот такое видеть уметь:
    ___LiFePO4 charge electrotransport.ru .png ___LiFePO4 discharge electrotransport.ru .png ___LiFePO4 relax electrotransport.ru .png __LiFePO4 Somik69 8sXp балансировка.jpg
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Всем привет!
    Посоветуйте пожалуйста решение.
    Хочу иметь простое резервное электропитание дома на случай периодических отключений (бывает иногда по несколько часов).
    Питаться планируется только двухконтурный котёл (140вт), морозильная камера (30вт) и холодильник (200вт). Если будут проблемы с городским водопроводом, то для "включить воду" котёл/холодильник временно отключается и подключается насос (500вт).
    Переключение на резерв вручную (оффлайн).
    Итак, план такой: Li-Fe-P аккумулятор 12В 120Ач (1,53кВтч), к нему инвертер. Инвертер думаю гибридный, чтобы можно было в перспективе заряжаться от солнца, от генератора или от автомобиля.
    Вопросы:
    1. Что я делаю не так?)
    2. Посоветуйте характеристики инвертора, а может даже что то конкретное.
    3. Может и производителя/продавана аккумуляторов и инвертеров проверенных посоветуете, а то в этой области совсем профан, увы.
    Спасибо заранее всем!
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В первую очередь "не так" это смотреть в сторону 12V системы. Минимум 24V... там и инвертры "поинтереснее" на 4квт.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Хорошо, посмотрю. Только это дороже. А почему? И каких надёжных продаванов смотреть?
    Мне то, вроде, много и не надо: чтобы морозильник не потёк и чтобы котёл ГВС грел. И это - часа на 3-4. Целесообразно ли по затратам смотреть на 24В?
  9. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    А дёшево не будет (если не 12, то автомобиль уже просто так не задействовать генератором, тогда логичнее 48 сразу, и погребок с ледничком, да консервацией хранимостей, ибо по последним публикациям судя, отключения станут чаще, и дольше, а это автоматически приобретение панелей, и увеличение ёмкости акб. Так что логичнее резерв задействовать только на то, что нельзя решить другими путями. Ну и не стоит забывать трудные тяжёлые наставшие времена, когда с пониманием будут обкладываться нологами каждый чих и пук, а генерация - так сразу обещано же было. Если уж учитывать максимум переменных и возможных.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Я ничего не понял, извините
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нормальной морозилке за 3-4 часа ничего не будет. Я, занимаясь с электросетью, отключил полную морозилку и забыл. Обнаружил это только через неделю. В морозилке за неделю стало минус 8, вместо минус 18. Правда морозильник стоит в тех помещении, температура около +10.
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Ну да, согласен. Пусть так, действительно. Тогда холодильник + котёл. 200 + 150. Или насос вместо них - там 500. Доступные средства есть на Li-Fe-P аккумулятор 12В 120Ач (1,53кВтч). Какой к нему в данном случае инвертор посоветуете, чтобы можно было заряжаться и от сети, и от гены, и от автомобиля, и от солнца? Вопрос топика в этом. Ну и более-менее надёжный производитель какой?
    П. С.: я потом, возможно, к нему в связку ещё буду аккум докупать, понятное дело. Просто на данном этапе надо хотя бы начало положить.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    От А электроники это лотерея, раньше хотя бы дешевизной подкупали, а сейчас гибрид на том же ОЗОНе дешевле в два раза приобретёшь.
    Первый попавшийся на 24 вольта - https://www.ozon.ru/product/solnechnyy-invertor-3-2kva-24v-mppt-80a-wifi-setevoy-invertor-gibridnyy-1841240284/
    вот немного помощнее https://www.ozon.ru/product/vysokokachestvennyy-gibridnyy-solnechnyy-invertor-moshchnostyu-3-5-kvt-dc24-v-mppt100a-zaryadka-ot-2027114039/
  15. Radonit
    Radonit
    Radonit
    В чем преимущества мап энергия? Для примера 4.5 квт 48вольт стоит 120т (это pro, доминатор аж 161 т. р.) а тот же hiden hps30-5048, на 5квт и 48 вольт 72тр.
    За счёт чего такая разница, надёжность, защита от дурака? Почему почти двукратная разница и стоит ли она того?
