Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну мне достаточно функций- стабилизации и несколько минут автономности с оповещением.
    А что за стабилизаторы на фазы? где про них почитать матчасть? :um:
    Косяк в том, что я могу конечно купить копеешные упсы для котла, для компов, для холодильников, для стиралок. и впринципе все будет норм. Но мне придется их все расставлять около компа, около холодильников, стиралок. Они места много занимают и вид не скажу что прям джоконда в лувре.
    теоретически, я могу поставить какую-нить стойку, на нее установить штук 10 APC SMART 1500 с авито по 1.5 руб за штуку, далее установить 10 проходных розеток (по факту удлинители) и запитать все холодильники, стиралки, комп от упсов. А на общий ввод поставить какие нить стабилизаторы.
    Такая схема, с аккумами, будет стоить тыс 50 тыс руб и все аккумы будут новыми. Замена всех аккумов на новые- 30 тыс в 5 лет. В каждом упсе по 2 аккума, меняются не скажу что прям сильно сложно, вполне норм.
    Может реально, если такие сложности, мне поставить в котельной 10 упсов по 1500 руб за штуку с чистой синусоидой и сделать 10 розеток удлинителей?
    10 упсов дадут мне мощность 15 квт и стоить это будет совсем не дорого. :victory::victory::victory:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    почитайте про тиристорные стабилизаторы
    например Энергия 7500 ВА Ultra Е0101-0103
    тут есть одно довольно большое противоречие.
    То что стоит 30 тышш не проходит 5 лет, то что проходит стоит далеко не 30 тышш.
    зы. установка стартерных аккумов в жилом помещении запрещена, только в хозяйственном с принудительной вентиляцией. Да и ИБП APC не смогут обеспечить полноценный заряд для стартерников потому скорее всего будет "преждевременная кончина от сульфатации".
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я имел ввиду покупка стандартных аккумов для упсов, типа Delta 1212.
    они в магазинах в районе 2 тыс за штуку. на авито можно купить 40 таких аккумов за 30 тыр. хватит на 10 упсов.
    Помещение разумеется будет хозяйственное и с вентиляцией.
    Тоесть пока у меня дилема- либо один мощный UPC и дорогой, в который засовывается много аккумов, либо много мелких и недорогих.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да ? ну значит я как то не верно истолковал фразу
    Ну а по поводу этого
    Чем "интересны" дельты так это тем, что хрен разгадаешь по маркировке дату производства, и продавец может смело бить себя пяткой в грудь "вчера произведены, хранились в строгом соответствии с рекомендациями", а по факту могли проваляться на неотапливаемом складе пару-тройку годков и вместо того чтоб их сдать на цветмет чутка подзаряжены и выставлены на продажу "всего за пол цены" и хрен докопаешься пока не введёшь в эксплуатацию...
    Ах да. не хотел бы разочаровывать, но
    APC 1500 имеет мощность 980вт. Причём придётся искать модели с приставкой XL рассчитанные для работы с внешними АКБ, так как внутренние имеют низкий запас энергоёмкости. А модель без XL предназначена для кратковременной работы и не имеет на борту вентилятора охлаждения и будет быстро перегреваться.
    Либо таки всё сделать по уму.
    По фазам разделить потребителей. На пару навесить всякое не шибко критичное к скачкам и перепадам и без чего можно обойтись во время реальных перебоев, ну типа стиралки или там бойлера, розетки под пылесосы и чайники.
    А на одну поставить хороший стабилизатор с приличным КПД, за ним поставить хороший ИБП\ВЧ инвертор без функции стабилизации (она чаще всего в ИБП говённая чисто для галочки), И на него навесить всё критически важное.
    Как это не печально, но в данном случае из говна и палок конфетку не сделать, на выходе так и будет говно и палки просто собранные в кучку. Ради чего то стоящего придётся потратится.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, с дельтами все так и есть.
    А вы могли бы написать, какие устройства купили бы на моем месте? Вроде у вас здравая идея, мне понравилась:|:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    какие устройства я уже писал:
    1. стабилизатор
    2. ИБП на 5-6квт на 48V можно и мощнее скажем МАП гибрид с функцией подкачки в сеть для умощнения 5квт фазы.
    3. LiFePo4 аккумуляторную сборку на 48V
    Какие именно модели зависит от того что доступно конкретно Вам. Читал бы отзывы по выбранным моделям и на основании их выбирал.
    Коллега этим летом на даче (там вполне себе полноценный дом разве что без зимнего отопления) смонтировал всё перечисленное выше. Ввод у него тоже 3*5квт и в случае перегруза по фазе срабатывал автомат установленный в боксе на столбе. Приходилось вызывать дачного электрика чтоб включить его. Да и напряжения по фазам гуляли как попало. Стабилизаторы на всех 3х фазах у него стояли уже несколько лет, но это не спасало от постоянных перебоев. А в доме с мая по октябрь постоянно проживает его жена и к ней на всё лето привозят внуков да и сын повадился на удалёнке там работать.
    Сборка АКБ 48V 240а*ч в МАП поставил ограничение 4квт. и если по резервируемой фазе идёт превышение потребления МАП начинает подкачивать ЭЭ из АКБ, как превышение заканчивается он подзаряжает сборку.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо. Мне бы модели бы какие подобрать, не разбираюсь я в электричестве. Может подскажете к кому обратиться? Вроде задача то у меня не шибко сложная, я ж не кремлевский дворец запитываю
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @cinestyle, прочитал я Ваши посты. Вижу (и Вы это, по-сути, подтверждаете), что сами Вы не сможет спроектировать качественную и минимально возможную по цене систему.
    Вам нужно обратиться к проф. проектировщику-установщику таких систем.
    "Они" есть в этой ветке;).
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вообще такие задачи начинают решать "от печки".
    Для начала - какие есть проблемы с электропитанием (например в наших краях нет проблем с качеством электричества по жизни, но иногда его отключают для проведения каких-то работ на сетях - поэтому в моем случае мне интересен генератор).
    Второе - подумать что и как запитывать (в зависимости от первого шага). Например - нафига нужны упоминаемые ИБП на несколько минут автономии для холодильников?
    После этого можно и приступить к проектированию системы.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Проф проектировщики- напишите плиз в личку!
    Я если честно, немного опасаюсь специалистов. Как то раз, не имея вообще никакого опыта по водоподготовке поехал в фирму, которая ей занимается, мне там напродавали всяких фильтров, типа грубый фильтр с щебнем внутри, большая такая штуковина и так далее всякую ерунду, а потом все кто ко мне приходил- говорят - кто тебе эту чушь продал, она вообще бессмысленная.
    Это я теперь понимаю что бессмысленная, а тогда обращался к специалистам вот. :no:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Судя по слухам и сообщениям в чате, переодически отключают электричество на час-два. Работы вечно какие то. Это бывает допустим раз в 2 недели, что довольно часто.
    Так же, как говорят, мощность не 220 в, а немного ниже.
    По поводу моих мыслей по ИБП:
    1) В доме есть дорогостоящая техника (3 холодильника, две стиралки, ТВ, проектор, ресивер, комп и котел). Все остальное так себе.
    Я могу поставить в котельной 7-8 БУ смарт ИБП, купить новые аккумуляторы и запустить их.
    Это мне обойдется в 50 тыс, работать будет примерно 3-4 года, потом замена аккумов на новые - это 30 тыс.
    Далее, подключаю все ИБП в розетки, от розетки до другой розетки тяну кабель. (тоесть если не подключать ИБП и засунуть пальцы в розетку- то тока там нет, просто удлинитель, чтобы не ставить около каждого холодильника на пол по ИБП, а все их оптом поставить в котельной).
    Впринципе локальная задача будет выполнена.
    Плюсы- если 1 ИБП дохнет, просто покупаем за 2 тыс такой же и меняем. Не надо менять один дорогой целиком.
    Минусы- если электричество отключится на несколько секунд- то все датчики, камеры, пылесосы начнут очень долго чирикать, а ночью будут еще пугать своей болтовней. Я несколько раз просыпался, когда дома спишь один, а пылесос начинает орать мужским голосом прям над ухом, ничего хорошего в этом нет.
    2) Либо ставить большой и мощный ИБП, в котором будут не 2 аккума внутри, а все эти 16 и запитывать его на общее питание дома. (так же как вариант отдельный стабилизатор+ ИБП).
    3 фазы, 15 квт.
    Плюсы- не надо вести длинные провода-удлинители, в котельной не 8 ИБП стоят, а 1-2.
    Минусы: если полетит он- то сразу все поломается и надо будет опять покупать такой же дорогой.
    Вот мне бы тут не ошибиться, поставить что нужно. :faq:
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Исходя из этой логики авто тоже нельзя покупать, особенно одно и дорогое. надо на вторичке пяток дешманистых :)
    Или таки авто научились делать неломающиеся (особенно сложные дорогие)? а вот ИБП так ломаюшки и делают?
    зы. стиралки в сад, они прекрасно продолжают стирать и после переподачи эл-ва, а кормить их ТЭНы от АКБ так себе идея.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И в самый ответственный момент (еще до замены АКБ) выяснится, что АКБ уже не держат нагрузку.
    Правда Вы об этом узнаете сразу, как отключат ЭЭ. :aga:
    Вам уже подсказали. если напруга (напряжение) сильно "гуляет". то ставите хороший инверторный стаб на требовательные потребители.
    Почитайте инструкции к быт. технике. Телеку, стиралке, и инверторному холодильнику СТАБ не нужен.
    Дальше смотрите "кому" точно нужен ИБП, ну прям сильно нужен. без чего нельзя 20-60 минут обойтись...
    У меня 5 ИБП. на них сидят:
    1 -Котельная
    2 - свет в доме (не весь)
    3 - Комп+роутер
    4 - видеонаблюдение
    5 - Сидел телевизор, НО давно не отключали ЭЭ и АКБ от старости сдохли. решил Не менять.
    А так же есть просто синусный инвертор на 600 честных Вт на 12 В. его "цеплял" к а/м ПРИУС :super: а на его выход 2 ИБП на котельную и свет.
    А если долго больше 1 часа нет ЭЭ. ТО
    Имеется генератор на 12 кВт. 3 фазы на весь дом и гена 850 Вт так для всяких мелочей.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    авто сложное я тоже не беру, у меня больше 20 лет ему, не ломается, крепкое.
    Насчет стиралок принял, учту. Просто они дорогие, думал может их надо обезопасить. :um:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да это мне нарассказывали историй, что вырубили в поселке свет, а потом когда дали, у какого то соседа сгорели все телики. :ogo: Учитывая, что телики бывают по 300 тыс, не хотелось бы чтобы они сгорели.
    Мне ИБП нужно больше для холодильников, роутеров, камер наблюдения, питания выключателей (панелей управления) и компа. и общий стаб для всего, что есть внутри дома, чтобы ничего не погорело. впринципе, будет достаточно.
