Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто еще не разобрались.
  2. пибоди
    пибоди
    пибоди
    Всем доброго дня.
    Котел Baxi, макс потребление, что я видел - 130вт.
    Циркуляционный насос на 3 скорости - 90вт.
    Хочу поставить ИБП на них. Пока смотрю на ибп от Штиль, а именно SW300L, SW500L, SW1000L
    Они на 12в, 24в и 36в соответственно.
    Подскажите, что более рационально:
    - взять ибп поменьше на 12в и собрать параллельно подключенных 3 аккума на 250 Ач суммарно
    - или взять побольше на 36в (как они комплектами продают Батарейный стеллаж «Штиль» BS-36-1W), там как я понимаю будут те же 3 аккума по 75 ач, но подключение видимо последовательное, раз напряжение суммируется
    Меня интересует исключительно время автономной работы.
    Я не специалист, но как будто бы заводской вариант (второй) дает лучший кпд, стоит дороже, но при этом имеет меньшее время работы? Или я что-то упускаю?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только АКБ использовать сборку литиевых с БМС. Это более надёжный вариант использования.
    Время работы будет зависеть от ёмкости батарей.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    200Вт / 12В = 16А. Приемлемо, если только на котел не надо заморачиваться на больше напряжение, потом локти кусать т. к. менять надо сразу две или три батарейки. Вот инвертор можно с запасом т. к. и ток заряда там побольше. Потом если будем переходить на литий-железо надо учесть возможность регулировки по напряжению заряда/буфера.
    Итог, берем дешевый китайский настенный, плюс лифер сразу в сборе.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не до конца
    2. не то
    130+90=220Вт->12В->18,5А->КПД...->23А->...
    ->0,1С пока АкБ новые-> рекомендованная глубина РЬАцыд (30%)-> 3 часа работы... ТРИ
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @пибоди, свинец очень не любит работать в длинных сборках.
    2. чтобы убедиться, что ИБП умеет нормально в свинец, тащите ТТХ- ток зарядный, напряжение переходов bulk->absorption->float, делает ли выравнивание (equalize), ecmb ли температурная компенсация. Тип свинины?
    берите 12-вольтовый ИБП, не парьтесь. На таких мощностях смысла в 36В немного...
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну это точные науки, а мы одним глазом в лево;)
    Если он собрался гонять насос на 90Вт, значит надо топить что-то большое, следовательно не надо смотреть на ИБП в 300Вт, и что там, за 3х75Ач (AGM, стартер?). Интересно сравнить цену их <= и лифера 12В 280Ач, и даже двух.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    75 число не уникальное и конечно можно найти модельки для ВИЭ/автономности. Но % около 90, что стартерные...
  9. пибоди
    пибоди
    пибоди
    @Мax94, @DWW, @BOB691774, я думал про батареи, указанные на их офф сайте.
    Вот такие - Аккумулятор Delta DTM 1275 L (12 В 75 Ач)
    А можете что-то конкретное посоветовать?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не могу, наберите на озоне гибридный инвертор, и LiFePO4 12В, по изучайте,
    Понятно что ваши DTM по 18-20т.р за штуку, придется поменять через 4-8лет, и что там 300Вт ВЫ выбирали? тоже тысяч 20ть? Несерьезно так сорить деньгами только для котла, в наше время.
  11. пибоди
    пибоди
    пибоди
    @DWW, ну вот с одной стороны хочется взять хорошее.
    С другой, судя по отзывам на озоне многие берут какой-нибудь линейно-интерактивный ExeGate на 500вт с акб на 100 Ач с ценой комплекта в 20к и не парятся.
    Но мне не хватет знаний, чтобы оценить корректность выбора.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Берите хороший инвертор и АКБ. Зимой будете "плевать" на провода которые будут отключены от питания ЭЭ.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если бы мне сейчас приспичило, или друг бы попросил для котла, не задумываясь взял бы Это:
    и что мы тут недавно обзывали, смотрю подорожало...
    Ну себе бы я сам из ячеек собрал, а ему вот покупай. ;) и не стал бы ему выискивать что подешевле, себе да, а так деньги не мои.
    Все выставляешь напряжение 3,33 и 3,42
    Если котел работает переменно, до двух суток хватит.
  14. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Чем не вариант ? -
    Гибридный инвертор 2000 Вт, 12 В, MPPT
    Сейчас на ВБ стоит 11 400 (на Озхоне 20000), там же на ВБ 4.2 квт - 15 тысяч, лови момент.
  15. пибоди
    пибоди
    пибоди
    Верно ли я понимаю, что они линейно-итерактивные, а не online? Я так понимаю бывают приколы у котлов baxi, когда линейно-интерактивный держит напряжения по верхней границе госта.
