Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    У ЛН - пульсации 5 - 10% от "чудовищной" инерционности. На ЛЕД - это уж как как схема стабилизации сделана. Сейчас во многих - 0%, А вот у многих прожекторов - ее вообще нет и там пульсация огромная.
    Не совсем так. Вот в ИБП Hiden Control пишут:
    Топология ИБП: линейно-интерактивный
    В младших моделях плохенькая, но есть стабилизация (Напряжение (инверторный режим), В: 220/230 ± 5% Напряжение (сетевой режим), В: 200-240,в). в мощных - нет. Это при работе от сети естественно.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И где тут стабилизация, если на входе 200 - на выходе 200В, если 240- на выходе 240В. С инвертором понятно он делает свои 220/230В. плохенькая.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Хм, значит гудит Линейно интерактивный когда акб заряжает.
    Значит гибрид это Линейно интерактивный плюс мттп контроллер для солнечных панелей?
    Ещё бегло посмотрел, важный параметр это сколько он сам жрёт ээ. Так?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто заряжает, кто поддерживает буферный режим, а кушают они все на холостом ходу 50-100Вт
    РС, кстати у моих есть какая-то функция засыпания, не разбирался, пока не требуется.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Одинаково? И онлайн и интерактивные и гибрид?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не знаю, не такой специалист по прочтению мануалов. 50Вт, плюс минус одинаково.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Вы бы хоть Параметры или Инструкцию почитали на них. Там ясно написано:
    Диапазон входного напряжения - 145 ... 280 в. А на выходе имеем 200 ...240 в.(укладывается в допуск +/- 10%)
    Мне кажется это и есть стабилизация. Или что то не так?
    Надо смотреть в Инструкции, кому интересно, а не гадать...
    - А потребление на хх - зависит от типа ИБП, его мощности и кпд, примененного транса - тор экономичней.
    - Там много чего полезного и про ЭКО- режим засыпания то же говориться. Странный режим по моему суждению с отключением выхода и откл. ИБП.
    - Некоторые гудят (вентиляторы) при заряде АКБ, при мах мощности, при перегреве/нагреве.
    А некоторые всегда.
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    У вас есть ЛАТР?
    Или вы тупо верите инструкции?
    Все купленные вами электроприборы за последне время соответствовали инструкции?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сходите в профильный топик и проштудируйте ПРАВИЛЬНОЕ определение термина Гибридный Инвертор. :hello:
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если есть стабилизация, значит добавили стабилизатор.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дополню.
    Чтоп делать из 145...280В вкусные 200...240, достаточно 3 доп. обмоток и ч реле.
    Коэффициенты 0,85, 1,000 (!К.0.же), 1,16 и 1,4. И всё...
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, перепутал я их с оф-лайн, интерактивный теперь со стабилизатором. :close:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, нет.
    У Hiden Control HPS20-0612N собственное потребление без сети и без нагрузки порядка 0,7 Ампер.
    У 300-го немного меньше, у 1000-го немного больше.
    Лично замерял и не раз.
    Буква N, при этом, определяет этот параметр, т. к. у них трансформаторы экономные.
    Именно. Введение в рамки ГОСТа...
    Конечно, корректней было бы назвать нормализацией, но такого термина здесь нет. И даже при этом у, например, более точных стабилизаторов встанет вопрос точности стабилизации...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    ЛАТРА у меня нет. А тупо верить вообше никому нельзя. А Инструкции всегда изучаю перед покупкой чего либо.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Прикольная ситуация. Утром отключили свет на дачах (аварийная ситуация) в 150 км. Мониторю удаленно из Москвы. Ёмкость батарей в системе опустилась до 383 Ач. Было ещё 7 утра. Солнца не было. И заряда от сети – тоже. Но вот сейчас появилось солнце и попёр заряд от солнечных панелей. Всё сильней и сильней. Система работает, но заряд уже 398 Ач. См. Скриншот. Почти полностью заряжены батареи и при этом много чего работает (в том числе и холодильник). Ну как тут не радоваться? А аварию починят к часу дня (уже знаю).
