Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Виктрон заявляет время переключения в режиме ИБП менее 20 мс.
    Я, например, как ни старался заметить момент переключения, так и не смог.
    Понятное дело, что электроника не реагирует вообще никак.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если нагрузить систему кВт на 10ть, можно не только увидеть но и услышать, еще если переключение происходит где-то там в сарае.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Все может быть. Но!
    Сарая у меня нет.
    Да и инвертор 5 кВт.
    Максимум кратковременно можно грузить 9 кВт (5 сек).
    Перегрузочная способность х2.
    Да и к чему это выдумывание сферических коней в вакууме?
    Будьте ближе к реальной жизни.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так это и есть моя реальная жизнь, сейчас то у меня онлайн система, а раньше с Мап, не ошибёшься что свет пропал. Да если нагрузки нет, то и не видно, не слышно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дорхан Sectional-1200PRO - 300 Ватт.
    Документация приложена.
    Как я ранее и предполагал:
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, Вы правы, меньше. Нашёл доки у меня sliding 1300pro. Он 550ватт.
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Похоже мне нужно определиться с типом ибп.
    Всегда думал, что есть только линейной интерактивные и онлайн. Оказывается есть ещё и гибрид.
    С онлайн все понятно. Там перемена преобразуется в постоянку и обратно. Минус большая ферма АКБ.
    Линейно интерактивные это, насколько я понял, стабилизатор + инвертор, если грубо. Верно?
    А гибрид там какой принцы? В чем отличие отлинейно-интерактивного?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Линейно интерактивный это перемычка/реле входа с выходом, плюс зарядка для Акб, сеть пропала, реле переключает на инвертор от Акб.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тоже самое, только умеет подмешивать мощность от других источников, к этой (перемычки входа выхода) Но если есть другой конструктив, надо разбираться.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    троллинг не прошел.
    На камеру телефона даже мерцание ламп обычно хорошо видно.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На камеру видно мерцание убогих ламп и ламп с ШИМом ;)
  12. Al148
    Al148
    Al148
    На камере Вы видите/можете увидеть не мерцание, а изменение яркости, так и в лампах накаливания (это происходит из за разности частот в телефоне и частотой в сети)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Al148, у ЛН _ЧУДОВИЩНОЕ_ время изменения яркости в силу такой_же тепловой инерционности. Для неё пропуск периода целого няп пофиг. что зоооК, что 2боо- горит и светит... На светиках всё гораздо ПЕЧАЛЬНЕЕ в силу нетеплового принципа излучения фотонов.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну стабилизатор там ведь тоже есть? Не зря же он охлаждается переодически?
    А в гибриде тоже стабилизатор есть?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нету стабилизатора, линейный - линию пропускает через себя. И гибриды что я знаю тоже самое, только умеют подмешивать. Вообще сейчас подразумевают гибридный, это два устройства в одном, солнечный контроллер и инвертор.
