Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из промышленного лифера эти, к примеру:
    Для Hiden Control HPS30-2012:
    - MNB LP15-12100 (12в 100Ач),
    - LFPW-12,8В-100 настенный (12в 100Ач) LCD TOUCH.
    Для Hiden Control HPS30-3024:
    - MNB LFPW-25,6В-100 настенный (24в 100Ач) LCD.
    А из бу-шных и собранных любителями Вам сейчас накидают.
  2. Alexnf
    Alexnf
    Alexnf
    Столкнулся в отзывах на HPS30 с сообщениями о их шумности. Планировал под лестницей в нише ставить, потому очень бы не хотелось, чтобы шум лишний был. Сейчас HPS20 только при зарядке шумит вентиляторами. А на 30ке они случайно не постоянно включены?
    Есть ли смысл у MNB брать версию с 12.8, а не просто с 12?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alexnf, Hiden Control HPS30-1512, -2012, - 3024 шумят без нагрузки и заряда слабо.
    А у HPS30-5048 и 6048 вентиляторы включены постоянно.
    Посмотрите более современные модели - Hiden HS35.
    Они все тихие, но у них меньше пусковая мощность.
    Весь лифер, по сути - 12,8 В, просто названия некорректные.
    Те, что дешевле (MNB LP15-12100) вполне рабочие, это предыдущие модели.
    LFPW - более современные с экранчиком, LCD TOUCH.
  4. Alexnf
    Alexnf
    Alexnf
    @Андрей-АА, понравился по описанию Hiden Control HS35-3024M. Под него лучше два лития по 12 вольт взять или один на 24?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только один на 24 В.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Замучали частые отключения ЭЭ. Есть огромное желание поставить ИБП на некоторую группу нагрузок: насос, ворота, чайник, телек, свет, холодильник.
    Нашел в китае вроде онлайн ИБП на 6КВА с подключением внешних акб. Их нужно четыре, что было 48 вольт. АКБ планирую взять на 100 ампер каждый.
    Вопрос: на что-то нужно еще обратить внимание? Опыт только с ИБП Энергий ПН500 (сдох правда), он линейно интерактивный. Онлайн вроде получше?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @SamoletTecnam, обратите внимание на это:
    1. На указанные нагрузки не нужен такой мощный ИБП.
    Если эти нагрузки выделить в отдельную линию, то можно обойтись и меньшей мощностью.
    2. При этом, чайник на этот случай лучше иметь на 1 кВт, тогда ИБП возможен - на 3 кВт.
    3. Свинцовые АкБ бывают сильно разные, некоторые живут недолго, а угадать сложно. Сейчас промышленные "лиферы" (литий-железо-фосфат) на круг за годы обойдутся дешевле среднего свинца. Особенно, если температура АКБ будет не самая прохладная.
    4. Онлайн ингода лучше, а иногда без разницы, но всегда дороже.
    5. Я обычно для минимизации расходов такие системы скрупулезно проектирую и рассчитываю с пониманием всех условий эксплуатации. В том числе - пусковых токов скважинных насосов и холодильников.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С декабря в таком режиме работает ANENJI 4200W 24V
    Брал на Озон. Две недели. доставка.
    Все перечисленные нагрузки тянет нормально.
    Постоянная нагрузка 250-450 Вт. Пиковая чайник и насос колодец.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Большое Вам спасибо за подробный ответ.
    1. я считал так: ворота 1200ватт, насос 1500 ватт, телек 500 ватт, насосы в котельной 300 ватт, чайник 2000 ватт. Получается примерно 5500 ватт. Свет даже не считал. Понятно, что одновременно все не работает, но все таки.
    2. Да, на чайнике можно сэкономить, но не хочется.)
    3. Спасибо! Буду выбирать Lifepo. Температура в котельной от нормальной до ташкента, в отопительный сезон.
    4. Тут еще есть желание подключать бензогенератор, если вдруг надолго отключат, а у него с выводом электричества беда (Но посмотрю по цене, конечно
    5. Так тут самое дорогое это АКБ. Я так понимаю, чем их больше, тем на дольше хватит?
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо большое! Это ведь не онлайн ИБП? зато я так понял, у него отдельный вход для генератора есть?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отдельного входа для генератора нет. В параметрах есть настройка общего входа на генератор. Что изменяется х. з.
    Я экспериментировал и подключал ИБП на ввод фазы. При работе от генератора при настройке сеть и включении мощных нагрузок наблюдал переключение ИБП на аккумулятор. Потом, через минуту ИБП возвращался на байпас.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что так:
    Ворота - 300 Вт, насос скважинный - 1000-1200 Вт, ТВ - значительно меньше 500 Вт.
    Надо искать документацию и в ней смотреть.
    Также надо учитывать коэффициент использования каждого оборудования.
    Например, насос скважинный - 5-8%, Ворота - 1-2 %, чайник - 2-3 %.Котел и насосы - 50-100 %.
    Естественно, именно для правильного их расчета я выше и написал про Коэф. использования.
    Есть и еще нюансы...
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ворота стоит мотор на 1200ватт. Дорхан sl1200. Ворота 6 метров.
    Вот и получается 1200+1200+1500 чайник+кофемашины, принтер, холодильник.
    Конечно это одновременно не будет работать. Но и разница в деньгах 3-5 квт не такая большая, наверное.
    Правда я тут обнаружил неприятную особенность у онлайн ИБП. У них напряжение с акб у некоторых под 200ватт. Как то многовато. Я рассчитывал на 4*12=48 вольт.
    У офлайн версий я так понимаю пониже?
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Скажите, пожалуйста, а при отключении ЭЭ быстро переключается Ваш ИБП на АКБ?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Светодиодный свет не мигает. Заявлено на АКБ 10 м. сек
