Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Спасибо за совет почитать паспорт, но я и так начинаю знакомиться с любым устройством именно с прочтения паспорта и/или руководства/инструкции по эксплуатации. О снижении выходной мощности стабилизатора при снижении напряжения на вводе стабилизатора мне также хорошо известно, но я всё равно не понимаю - к чему об этом упомянул LZ333?
    Если же говорить о запасе мощности при выборе стабилизатора для конкретной сети, то определение мощности стабилизатора должно проводиться с учетом:
    1. Состава нагрузки, которую собираются подключать к стабилизатору.
    2. Типа стабилизатора.
    3. Примерного уровня напряжения на вводе стабилизатора.
    С п. 1 и п. 2. думаю все понятно - приведу пример из собственной жизни.
    Для довольно капризного по электропитанию поверхностного насоса Grundfos MQ3-45 нужен был стабилизатор. Насос имеет макс мощность 900 Вт, напряжение питания 220-240 В при допусках -10/+6% (т.е. рабочий диапазон напряжений 198-254 В). Пусковой ток насоса по паспорту 11,7 А при напряжении 220 В, т. е. при пуске насос потребляет мощность Рп = 11,7*220 = 2574 Вт.
    Выбрал простой автотрансформаторный стаб релейного типа серии АСН от Ресанты с выходом 220 В.
    Напряжение во внешней сети у меня ниже 180 В не опускается (по результатам постоянного измерения напряжения в течение 10 лет).
    Для стаба АСН в руководстве приведена следующая кривая выходной мощности:
    Входному напряжению 180 В соответствует коэффициент снижения выходной мощности равный 0,87. Тогда стаб должен иметь паспортную (максимальную) мощность Р стаб > Рп/0,87 = 2574/0,87 = 2958 Вт. Выбрал стаб АСН-3000/1-Ц (макс мощность на выходе 3000 Вт).
    Вот и весь выбор стаба - простой расчет. И не нужно придумывать какие-то 20% запаса.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    может, просто_трансформаторный? пмСм, автотрансформаторный немного по-другому, чем релейные с обмотками-вольтодобавками- минусовками...
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Все-таки автотрансформаторный.
    А стабилизаторы на базе ЛАТР - они к электромеханическим относятся...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    автотрансформаторный- на основе АТР в моей Вселенной. ЛАТР, НЕ-Л_АТР- пофигу. И потому электромеханические по принципу действия (регулировки).
    Релейные- на основе ПРОСТО_трансформатора с отводами на повышение и понижение. И соот-нно релейные. По механизму (принципу действия (регулировки).
    :hello:
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вот как раз в инструкции и сказано о 25% запаса :)
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну, даже Вика не ошибается в определении трансформатора и автотрансформатора. Трансформатор - с двумя и более обмотками.
    Автотрансформатор - одна обмотка с отводами. Выгода в большей габаритной мощности при одинаковом весе. Минус - отсутствие гальванической изоляции.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Как-то так...
  8. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    На самом деле можно называть и так и эдак. Основание: по определению все автотрансформаторы имеют гальваническую связь между обмотками, а в большинстве обычных трансформаторов такой связи нет.
    Вообще согласно ГОСТ 16110-82 (статус - действующий):
    "2.25. Автотрансформатор - Трансформатор, две или более обмоток которого гальванически связаны так, что они имеют общую часть"
    Т. е. автотрансформатор это разновидность трансформатора.
  9. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Это запас мощности в длительном режиме работы, а я писал о выборе стаба с учетом пусковой мощности потребителя. В этом случае у меня запас получается 2958/900 = 3,29, т. е. запас 229%, а никак не 25%.
    Если ещё раз посмотреть на график вых. мощности от входного напряжения, то при входном напряжении 140 В (это минимальное входное напряжение, при котором работает стаб) приведенный выше расчет дает запас 472%.
  10. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Скорее автотрансформатор чем трансформатор.
    Оно типа есть отдельная обмотка, но она не силовая, а слаботочная - для питания блока управления. Неоднозначное решение...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Которая, как правило, и нафиг никому не нужна.
    А иногда и вредна.
  13. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Гальваническая развязка практически всегда полезна. Основные причины:
    1. Есть возможность разделение сетей с разным режимом заземления нейтрали.
    2. Гальваническая развязка является барьером, препятствующим переходу перенапряжений из одной сети в другую (за счет емкостной связи часть перенапряжений всё же проникает из одной сети в другую, но уровень этих перенапряжений будет существенно ниже).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Расскажите это пользователям фазозависимых котлов и послушайте куда они потом Вас пошлют...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что не даёт им выполнить повторное (принудительное) заземление (зануление) гальванически отвязанной линии ЭП? ? ?
