Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. bisoft
    bisoft
    bisoft
    На выходе кстати стоят стабилизаторы. Могут они чем то мешать. По идее их конечно надо поставить, чтоб они работали только при нормальном питании. И потом я наверное их перекоммутирую. Так же потом буду думать как сюда же подключить генератор. Он правда тоже однофазный. В принципе этот инвертор рассчитан на то, чтоб пропускать через себя сеть до 5 кВт, генератор такой же.
    Сам инвертор показывает. Так же и бмс батарейки показывает.
  2. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Чтобы понять что происходит нужно проанализировать мат. часть - что внутри блока АВР (нужна схема, наименование), какие стоят стабилизаторы, какой у Вас инвертор?
    2. Непонятно также почему у Вас стабилизаторы стоят на выходе? Вам нужно стабилизировать только напряжение входной (внешней) сети 0,4 кВ. Поэтому стабилизаторы должны у Вас стоять только на внешнюю сеть до блока АВР.
    3. Первая Ваша схема вообще непонятна - с какого перепугу Вы в блок АВР вводите вместо нейтрали (N) фазу L3? И это должна быть именно нейтраль N (после УЗО), а не проводник PE. Вообще какой режим заземления нейтрали Вы организовали в своем хозяйстве? Также нельзя соединять нейтраль на выходе инвертора с проводником PE (инвертор создает СВОЮ нейтраль (как правило)
    4. На второй схеме у Вас на ввод бл. АВР подключен PE, а должен быть проводник N.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почему Вам не понятно?
    Мне понятно
    Горит все на входе при падении напряжения
    Напряжение падает в два раза - ток на входе стаба возрастает ровно в два раза :hello: (цифры для понимания читателей)
    Приплыли - горит все что должно гореть при таком токе.
    Сколько людей обожглись на зная физики и уверавав во всесилие стабов
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Месть "благодарных" соседей - в результате их пламенных молитв, направленных в адрес бога.
  5. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Стабилизатор ставят после вводного АВ-счетчика-УЗО. Ток в цепи до стабилизатора действительно возрастет, но АВ любой сверхток отключат за время, в течение которого ничего не сгорит. Конечно это при условии правильного выбора характеристик АВ+УЗО и сечения проводников.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :hello:
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При условии что ток достигнет предела срабатывания АВ. А если сети изношены (требуют применения стабилизатора) то АВ может и не сработать. Т. н. "сопротивление цепи фаза -ноль".
  8. bisoft
    bisoft
    bisoft
    АВР скорее всего самый простой - внутри просто реле переключения(https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-tomzn-toq5-100-4p-avr-na-100a-trehfaznoe-824654655/)
    ну от счетчика подключены стабилизаторы, а потом приходит в щиток в доме. Где я просто взял и заменил автомат на 3 фазы на АВР.
    ну я не настоящий электрик ;-) программист. Увидел, что в щитке земля соединена с нулем и решил чего я буду лишние провода тянуть до инвертора и обратно.
    и так как получилось, что нейтраль одна на все. А четвертый переключатель в авр использовал для того, чтоб во время внешней сети она входила в инвертор и он мог заряжать батарею, ну а когда нет внешней сети, то в инвертор напряжение не попадает.
    так в щитке они соединены я и решил, что нет разницы.
    Стабилизаторы я конечно потом перекоммутирую, чтоб они использовались только от внешней сети.
    Второй схемой я как раз и пытался исправить то, чтоб все 3 фазы и нейтраль проходили через АВР. Поэтому там вход инвертора совсем не подключен, так как я не понимаю пока как сделать так, чтоб он было подключен и в то же время не было соединения через нейтраль или землю.
    Почему вторая схема при физическом отключении внешнего напряжения в автоматическом режиме начинает переключаться на инвертор и обратно для меня закадка. Каким образом напряжение с инвертора попадает на вход АВР внешней сети?
    Как я понимаю по идее земля и нейтраль не должны были соединены в щитке, но пока слабо представляю как мне проверить есть ли заземление и на сколько оно хорошее.
    По идее конечно надо просто пустить одну фазу через инвертор и на нее повесить потребители критичные к отключению. Инвертор умеет через себя до 5 кВт пропускать и сам может давать 3 кВт. Для этого правда придется разбираться куда чего подключено и пере коммутировать автоматы. Для начала я хотел попробовать сделать совсем по простому, но что за ошибку выдает инвертор я не понял. Хотя догадываюсь - инвертор умеет подстраиваться под внешнюю сеть, а так как я соединил нули входа и выхода он наверное начинает подстраиваться сам под себя и что то в его мозгах не срастается. Я бы пустил ноль через АВР, но так как в щитке ноль и земля соединены, то по факту все равно все ноли будут соединены. Надо наверное ноль и землю разъединить в щитке, но зачем то же кто то их там соединил, хотя там явно две отдельные шины для ноля и земли.
  9. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Вы про какие сети говорите? Для bisoft важны внутренние сети, а они не пострадают, их защитит АВ (при условии его правильного выбора - как я уже писАл ранее). Внешние же сети тоже не пострадают, т. к. от них питается не только bisoft, но и другие абоненты (внешние сети имеют гораздо больший запас пропускной способности).
    2. Вы путаете разные вещи: сопротивление цепи фаза-ноль определяет в основном ток короткого замыкания, на который должен срабатывать электромагнитный расцепитель АВ. НО в АВ есть ещё тепловой расцепитель - он то и сработает, если ток длительно превысит номинальное значение тока АВ (более чем в 1,13 раза).
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если достигнет 1.13. Но скорее стабилизатор "пыхнет". Про снижение допустимой нагрузки у стабилизатора при низком входном напряжении надеюсь помните. Да и "раскачка" сети когда несколько стабилизаторов на одной фазе изношенной сети вещь прикольная.
  11. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Извините, но у Вас всё несколько сумбурно и если анализировать всё Вами написанное и объяснять как надо делать, то придется потратить много времени и сил, коими я сейчас не располагаю. Установленный Вами переключатель я знаю - есть такой у меня, я его проверял, работает, но установить его я не решился - не внушает доверия. Хотя о нем есть и положительные отзывы - советую почитать https://dzen.ru/a/ZaPQ_0Sr5TXhsKPQ?ysclid=m9d4068fg4719612445. Там же имеется и результаты "вкрытия", конструкция в общем ясна. Может это Вам поможет. Я же свел все резервируемые нагрузки на одну фазу (как Вы и предполагаете сделать). Роль переключателя у меня выполняют 2 контактора с блок контактами + промежуточное реле.
    И несколько кратких замечаний:
    1. Вводной выключатель демонтировать нельзя - Ваш переключатель его не заменит.
    2. К Вам приходит 4 провода: фазы (L1-L2-L3) и проводник совмещенной нейтрали PEN (это НЕ нейтраль для Вашей внутренней сети). Если у Вас в щите PEN присоединен к шине заземления (ГЗШ), то это означает, что внешняя сеть имеет режим заземление нейтрали TN-C, а в Вашем доме пытались организовать систему TN-C-S - это всё правильно - PEN отсоединять от ГЗШ нельзя. От ГЗШ у Вас должен идти проводник PE (защитная нейтраль), а рабочая нейтраль N у Вас появится после УЗО (о котором Вы вообще не упоминаете). И ещё одно УЗО (двухполюсное) необходимо установить на выходе инвертора.
    Если у Вас будут ещё вопросы - пишите мне в личку, так мне будет проще отвечать (с завтрашнего дня я буду редко сюда заходить).
  12. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Не понял о чем Вы:
    1. Стабилизатор при кратковременном токе перегрузки не сгорит - он на это рассчитан.
    2. Непонятно причем здесь снижение мощности при пониженном входном напряжении?
    3. Раскачка сети 0,4 кВ это вообще нонсенс.
    Загадками изволите говорить
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    1. и 2. Не кратковременная перегрузка, а длительно низкое напряжение на входе стабилизатора.
    3. Не заморачивайтесь. Не каждому дано это увидеть в реале, да ещё когда подключен прибор контроля качества сети.
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Да, мне точно не дано понять Ваши туманные и многозначительные речи)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По п2 прочитайте паспорт на стабилизатор и все станет понятно.
    Посчитайте насколько % напряжение отличается от 220в.
    Вот такой запас мощности +20% и должен иметь стабилизатор.
