Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно.
    Но для этого нужно знать адреса, куда стучаться.
    У меня в документации на инвертор этого нет.
    Приложение SmartESS.
    У поставщика адаптера на сайте есть ещё много вариантов контроллеров с подключением на rs-232 и установкой программ на комп.
    Dess Monitor предлагает тот же производитель, что и SmartESS.
    https://www.eybond.com/page222?_l=en
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по работе старых серверных блоков (те которые большие, не нового образца). На днях нужно было от бензогенератора холодильник запустить, компрессор так и не завёлся. Бензогенератор обычный SDMO 2.3 кВт, по мощности должно хватать.
    Если от бензогенератора запитать серверный блок к которому инвертор с чистым синусом подключить - работоспособно такое ?
    Серверный блок на выходе 12.67 вольта на 2 кВт, можно даже перестраховаться по пусковому току, акб свинец дополнить.
    IMG_20250316_190244.jpg вот такой СБ, основной вопрос к входному напряжению они не требовательны
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kuznechov119m, мне кажется, что основная причина проблемы в пусковой мощности генератора.
    Если это так, то, думаю, что никакая описанные исхищрения не помогут.
    Разве что - хорошенько прогреть гену...
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Морозильный ларь Орск 90 года выпуска запускается, а два холодильника более современных только фреон гоняют. А по пусковой мощности как раз и дополниться акб для инвертора. Естественно холодильники по очереди включаю, после запуска всё равно потребление в сотни ватт опустится. Инвертор с пусковым 10 кВт, не думаю что не достаточно будет. Серверный затем как поддержка будет на 12.67 вольтах, вместо свинца думаю лучше натрий ион поставить, как раз 12.4 номинал и внутреннее сопротивление особо не просаживается при понижении напряжения .
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    dessmonitor. com облако для всей китайщины, заходи смотри без телефона, случайно подслушал у Димы Эспиранса. :hndshk:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В этой теме уже разбирали пару раз.
    Подробно в начале февраля.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33481666/
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Испытал в более тяжёлых условиях, могу смело утверждать что работоспособно. Установлен будет где провод от бензогенератора до нагрузки всего пять метров, в домашних условиях сейчас от гены более 50 метров кабеля. Напрямую имитация нагрузки та что будет использована, сейчас на постоянке обогреватель 400 Вт.
    На видео снял включение Холодильника Атлант KSHD 152, при пуске компрессора до 11.7 вольт всего просел инвертор.
    Второе видео подключен дополнительно четырёхкамерный морозильник Бирюса, до 20 ампер всего от серверного требуется подпитка
    Вчера также гонял эту сборку несколько часов от гор сети серверный блок был запитан. По результату особого отличия не увидел, максимальные точки нагрева и у инвертора, и у серв. блока не превышают 40 градусов.
    Так что как вариант доработка бензогенератора в частично инверторный, данный серверный блок год назад купил на авито за 1000 рублей. Из дорогого только инвертор и приобретён 11500 руб., но может и не нужно такой мощный ставить.
    https://disk.yandex.ru/i/GFM96SSFIe1NBg
    https://disk.yandex.ru/i/2wqzhCyTB15oOA
    забыл добавить по напряжению от генератора - подключаю серверный блок при работающем обогревателе 215 вольт, при работе двух холодильников до 213 просадка .
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот на этих 50 метрах и падает напряжение...
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так всё делается где намного меньше будет, всего 5 метров будет до серверного блока. А инвертору всё равно до какого напряжение на входе серверного блоке просадка.
    Сейчас вроде и инверторные бензогенераторы на 3 кВт очень дешёвые. Но мой старый SDMO в первую очередь устраивает по расходу топлива. Бак 3.6 литра на нагрузке менее 30 % восемь часов до опустошения, шесть часов более одного кВт когда.
    Сам генератор установлен японец, навряд ли нынешняя китайщина на такое способна .
  10. littelxp
    littelxp
    littelxp
    https://www.dessmonitor.com/
    Привет, пароль и логин что и с телефона
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, все работает, можно задать настройки- туда-сюда.
    Плохо что у них графики пятиминутные, электро-плита фиксируется как один всплеск, т. е не в реальном времени, а пять минут назад.
  12. bisoft
    bisoft
    bisoft
    Привет всем.
    Подскажите чего я не понимаю?
    Решил сделать резервное питание для всего дома.
    На входе 3 фазы.
    Купил инвертор с зарядным устройством и сделал так:
    но при переключении на резервное питание через некоторое случайное время инвертор выдает какую то ошибку и выключается.
    Переделал так:
    но и тут засада. При переключении на резервное питание через пару секунд напряжение на инверторе падает и все отключается, через секунду все восстанавливается и так по кругу.
    Если выключить входное напряжение в автоматическом режиме, то переходит на резервное и тут же обратно и так щелкает.
    Я чего то не понимаю — помогите пожалуйста.
    Я конечно понимаю, что лучше бы все важные потребители завести на одну фазу (котел, скважина, свет, холодильник, ворота) и резервировать только одну фазу и может быть будет все хорошо, а может и нет.
    Да и не уверен, что все разведено так, что удастся перекоммутировать автоматы.
    С уважением,
    Андрей Мазуров.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @bisoft, а какая мощность инвертора ?
  14. bisoft
    bisoft
    bisoft
    3 кВт, но во время тестов мощность не превышала 1.7 кВт, для теста я отдельно в инвертор втыкал чайник 2.4 кВт и он отлично кипятил воду.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вы включали на три фазы. Мощность по какому показометру проверяли ?
    Если счётчик умный, то там по кнопке, можно посмотреть потребляемую мощность.
