Угол фронтонного и карнизного свеса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем АнтоновичМ, 25.09.21.
  1. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Уважаемые!
    Прошу помощи, как лучше укрепить угол. Со стороны фронтона свес на 550 мм. С карниза свес 1500. Обрешетка 32, шаг 300 по осям. На фронтоне функцию муэрлата выполняет доска 22 мм. Подшивка будет по страпилам. Стропила уже стоят, обрешетка набита. Столбов нет. На фтором изображении предполагаемый вариант, но без угла. 8474749C-C077-4C81-9017-F9F88C927980.jpeg B45173A9-8105-4529-99FB-2302958D8D66.jpeg
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @АнтоновичМ, при фронтонном вылете 550 мм. 32-й обрешеткой (шаг 300), никакие угловые элементы не требуются.
    Делайте как на фтором картинко.
  3. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Меня угол смущает. Как-то не надежно выглядит. Вылет карнизного на 1500. Может туда типа косого ригеля поставить?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Блииин!, так и рисовали бы в соответствии с размерами. А то вводите в заблуждение:
    В любом случае, если крайние от фронтона стропила, несут нагрузку, то ранее указанный фронтонный свес, "рояли не играет".
    Но и сделайте обрешетку через 300, а не как на фото.
  5. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    На фото, через 300. Две доски не набито)
    Фронтонных свес от стропил 980 (по оси). Ранее написал свес от края фронтона.
  6. kdi75
    kdi75
    kdi75
    Подскажите пожалуйста, двухскатная крыша, по фронтону выпуск свеса из обрешетки 70 см. сверху подшит OSB плитой и гибкая кровля. Выдержит ли такой свес снеговую нагрузку?
  7. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Шаг обрешётки какой?
  8. Ibagapova
    Ibagapova
    Ibagapova
    Расскажите, как в итоге сделали? Хотим сделать подобное. Карнизный свес 70см, фронтонный 65, но угол не зашивать коробом. Рабочая ли эта идея или не очень...
  9. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Да как планировал, так и сделал. фронтонный 55 см. Карнизный козырек 150 см. Основной карнизный 50. Стропила 200 шаг 90. Обрешетка 30 из 30 мм доски. Если нужно точнее поищу эскиз.
