Дикий сруб 5.3х5.3 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Пешеход, 23.09.21.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Поэтому, я считаю, нужно сделать так, чтобы приточный холодный воздух, подхватывался мощной конвекцией от печи, где за счет теплообмена прогревался с более горячим и взмывал в верхнюю зону помещения.
    А уж при помощи нынешних технологий и материалов, каждый реализует как захочет, на свой вкус и кошелек.
    Можно даже вот такой конвектор применить.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Что заставляет двигаться холодный воздух вверх? Нагрев. Где он быстрее нагреется? В воздушном канале за печью или в воздушной рубашке печи? Это конвекционные Окна, не вижу ошибок.
    И ваша же картинка ранее направленная об этом говорит, что воздух приходит к печи, а не под потолок.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я тут тоже экспериментировал в своё время с приточкой.
    Сначала организовал подачу воздуха между корпусом печи и кирпичным обкладом на высоте 30 см от пола. Потом думал на счет того, что данное решение хоть и теоретически рабочее, но контролировать поступление воздуха невозможно, хоть и была задвижка. Кроме того обслуживать приточный воздуховод как то нужно ведь...хотябы кёрхером пшикнуть туда, время от времени, чтобы пыль и насекомых оттуда промыть.
    В итоге сделал как по санпину:)] IMG_20181216_214147.jpg
    Вот фото в процессе модернизации, подачи воздуха над печью.
    Печь то у меня на даче в деревне простенькая, классическая, сапогом.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Даже на этой схеме, приток обозначен между печью и стеной, там где конвекционная составляющая имеется, и на некотором возвышении от пола, но никак не под печью.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Отбрасываем пока приток под печь.
    Смотрим как работает эта печь в штатном режиме: почему из верхних отверстий идёт активный жаркий воздух? Конвективный перенос чего? Ответ: Воздуха, поступающего из парной (около пола) под печь через нижние вентканалы в облицовке. Конвекция, есть и работает, печь нагревает холодный воздух зашедший под печь. В процессе нагрева воздух поднимается естественным образом в верхнюю часть бани.
    Закрываем подсос из парной и открываем канал с улицы. Принцип соблюдается, все должно работать
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Конечно, вам же недолго будет иногда печь откинуть в сторону, чтоб приточный канал промыть от грязи, который располагается под ней.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Не слышал что бы вентканалы промывали в процессе эксплуатации. Но даже если очень захочется промыть, то что мешает засунуть туда шланг? Мне кажется вы преувеличиваете проблему промывки этого канала. Причём в гипер масштабе
    А когда воздух приходил именно к печи, вентиляция не работала? Сейчас стало лучше?
    Было время, хотел нечто подобное реализовать: вентканал из металла провести за печь, в печной угол и поднять вверх, но тогда уж до потолка. Металл поможет более интенсивному обогреву холодного уличного воздуха. Но оптимальнее было бы вести этот канал внутри печи, что нереально с покупными печами
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Когда имеется возможность промыть вентканал, это весьма неплохо. Зачем лишать себя возможности, чтобы сделать это легко и непринуждённо? Делать нужно, с учетом удобства обслуживания.
    Сеточку металлическую мелкую на входе в вентканал установить не забудте.
    А то мне приходилось однажды вытаскивать с вентканала дохлую птицу.
    На вашей печи доработать легко местечко под плоский вентканал, чтобы его выход расположился между печью и каменной облицовкой.
    Но всё же идти по пути меньшего сопротивления конечно проще...и убедить себя в том, что и так будет работать неплохо.
    Тем более, что у вас теплый пол, можете хоть где дыру для холодного воздуха пробивать, всё равно он окажется на полу и прогреется от теплого пола .
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Разницы не почуял. Просто напросто стало удобнее пользоваться, не нужно кланяться, чтобы открыть или закрыть задвижку, теперь она сверху под рукой, ну и тактильно чувствуется поток воздуха, когда прикладываешь руку к оголовку трубы, а раньше непонятно было, тянет или нет...пока из бани не выйдешь и сигаретный дым не направишь на впуск для проверки тяги. Ну и плюсом идёт всё та же возможность легко промыть трубу. Периодически мою баньку внутри керхером, ну и в трубу пшикаю заодно. Мелочь, а приятно.
    На данный момент, считаю, что все-таки вентканал, должен пробираться вверх над печкой между корпусом печи и кирпичной кладкой, для лучшего теплообмена. Переделаю со временем. Раньше небыло опыта и ума не хватило, чтобы сварить плоский широкий вентканал и интегрировать его между кирпичным экраном и печью, для чучшего прогрева воздуха. Ну и задвижку установить сверху, для контроля тяги и удобством пользования.
    Да ведь ещё всё это дело ведь как то нужно сделать так, чтоб эстетично и красиво смотрелось.
  10. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Холодный воздух поданый наверх обязательно будет опускаться вниз нагреваясь и выдавливая тёплый наверх. Все логично.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дровяная...понятно. Чем неугодила старая баня? Вполне бы сошла на дрова.
    Почему старой баней топить не захотели? Были ведь отличные сухие дрова.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да! Вот мы его и дополнительно прогреваем об печь и подаём силой конвекции наверх.
    Вот тут и размышляем, как сделать эту подачу лучшим образом...
  13. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Ну для печей постоянного действия наверное стоит не напрямую с улицы брать а после небольшого подогрева. Но это просто размышления, я в таких печах вообще не разбираюсь.
    Я проветриваю залпом. Открыл окно, открыл задвижку в печи, пока вышел в моечную, все проветрилось а остыть не получится.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня печь периодического действия, с черной каменкой. Топка из совмещеной парной/моечной. Поддувало служит вентиляционной вытяжкой, а приток необходим также для нормальной работы печи во время топки, чтобы ей воздуха для нормального горения хватало.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Почему не захотел? Лежат распиленные, ждут своего часа. Но основной объем отдал в качестве оплаты за слом и вывоз разрушенного, да и некогда было пилить, колоть. Есть люди которым нужнее
