Дикий сруб 5.3х5.3 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Пешеход, 23.09.21.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Цена зависит от многих условий, включая сложность изготовления печи.
    Сразу скажу, у меня был сложный проект, много резки кирпича, не смотря на казалось бы простую форму.
    Везде индивидуально.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Сегодня провел точные измерения высот и примерного позиционирования печи в парной. В качестве ориентира взял выход притока воздуха под печь. Предполагалось, что печь встанет ровно над выходом воздушного канала, но конечно можно поиграть позиционированием. По фото видно как смещается точка прихода дымохода относительно стропил. Думаю придётся резать стропила и балку.
    Что имеем в итоге по высотам от чернового пола:
    Да балки перекрытия - 2,5 м
    До мембраны холодной кровли 3,5 м
    Перекрытие (Балка) - 200 мм
    До конька - 3,3 м
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Это высота до конька, значит глазомер не подвёл, от балки чердачного перекрытия до конька ровно 600 мм.
    Если все же делать щиток ровно под коньком (по залитому фундаменту), то можно ли на таком перепаде высот выйти распушкой на чердак и увести дымоход в сторону от конька на безопасное расстояние?
  4. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Может нет необходимости ставить печь прямо перед выходом воздуховода? Печь надо иногда чистить, при загрузке дров летят щепки и прочая фигня, если выход воздуха прямо перед мордой печи, туда обязательно будет все сыпаться. Искры иногда вылетают, может его лучше в стороне разместить? У меня выход воздуха сделан из цоколя и он в 40 см от топки, в том числе и для вентиляции цоколя через продухи.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вы уже определились с моделью печи, чтобы делать её примерное позиционирование?
    Не нужно ориентироваться по притоку воздуха под печь, вы его выведите куда угодно, нынче технологии и материалы позволяют.
    Идею притока воздуха непосредственно под печь не одобряю. Неоднократно аргументировал в банной ветке форума.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Zoom-Z да, печь уже куплена Сочи М2 Изистим, выше в теме есть сообщение. Тем на форуме много, все не изучить. Но вроде по концепции Басту приток воздуха в парную делается именно под печь, между окладом печи и топочным агрегатов, так что бы именно этот воздух грелся и поднимался вверх, а банный выхлоп с пола не подсасавыло.
    Не знаю, буду ли использовать именно Басту, но пока хочу попробовать реализовать.
    Поясните вашу позицию, может я ошибаюсь
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Tras Krom я наоборот стремился попасть как можно точнее. Фундамент под печь залит. Два канала привёл, один к морде печи и один под тело печи. На фото это именно канал к телу печи
    На выходе около морды печи будет регулируемая задвижка, её буду закрывать на время грязных работ. Ну и строительный пылесос есть на вооружении. В общем сдвинуть печь можно в пределах +/- 150 мм
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дровянная или с газовой горелкой?
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Каналы эти совмещены или раздельным притоком с самой улицы ведут?
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тот канал, который ведет к телу печи, тоже требует задвижку. Её расположение продумать надобно, чтоб удобно было ей пользоваться и регулировать приток.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Название то какое...Фууу! :mad:
    Эти прозападные подстилки, преклоняющиеся перед всем западным, затащили эту аббревиатуру на форум. Смешно!
    Потому, что ещё в старой советской книжке посвященной строительству бани, такая система вентиляции была рекомендована.
    Но так как подстилки прозападные этих книжек не читают, то предпочитают тащить не задумываясь увиденное на западе, выдавая это за шикарное нововведение. :)]
    З. Ы. Это я так, к слову ...@Пешеход, не принимайте пожалуйста эти слова на Ваш счет. Просто мысли вслух. :victory:
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот на данный момент рублю другу баньку.
    Приток в совмещённую парную/моечную через фундамент заложен, включая фундамент печи.
    С печкой тоже определились. Будет печь "Атмосфера".
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Zoom-Z печь дровяная Сочи.
    Каналы раздельные, идут с улицы, залоложили при подготовке фундамента.
    В подиуме под печью хочу сделать задвижку перекрывающую канал полностью. Как раз сейчас ищу подходящий вариант. Пока вижу две схемы:
    1. Поворотная - плюс в том что будет не сильно выступать из тела подиума
    2. Выдвижная с длинным штоком - думаю что об неё можно зацепиться ногой в выдвинут ом положении.
    Управление пока думаю из парной сделать.
    Название не важно, по нему сейчас проще идентифицировать то, что хотелось сказать.
    Красивая работа! Респект! У меня руки не туда заточены :)
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вот у одного из форумчан посмотрел как разместить задвижку в подиуме
