Дикий сруб 5.3х5.3 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Пешеход, 23.09.21.
  1. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Почему не под печь, расскажите.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Тоже теперь думаю, что приток воздуха лучше бы провести отдельным каналом между телом печи и её окладом, до уровня верха печи. В готовом окладе это несколько сложно.
    Также, стоит отметить, что оклад каменный сильно перегревается. Отсюда, оптимально было бы делать кирпичный оклад печи и внутри него металлический вентканал для приходящего воздуха
  3. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Всегда думал, что лучше под печь. И все так пишут...
    Но так и не понял, почему рекомендуете металлический вентканал между телом печи и обкладом?
    Пишите "оклад каменный сильно перегревается". Имеется ввиду, совсем перегретый воздух на выходе? Если в вентканале, то будет не так?
  4. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Можно поподробнее про перегородку? Весь пирог
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Наша задача подать свежий воздух в подогретом виде. Если убрать гильзу внутри оклада печи, то воздух контактирует со всей площадью печного агрегата и оклада и чрезвычайно сильно нагревается. Поэтому производитель моей печи рекомендует открывать конвекционные отверстия только при подготовке/нагреве бани, а во время парения перекрывать. Жар от печи перегревает и пересушивает парную, для нас это вредно. Загнав воздух в вентканал мы уменьшаем его нагрев, но все же греем достаточно.
    Если невыходит поставить канал внутрь оклада, то ставят его снаружи, но максимально близко к печи.
    Касательно оклада печи это отдельная проблема, слишком тонкие плиты очень сильно разогреваются и активно греют парную когда уже не надо её греть, т. е. во время парения. Некоторые производители даже теплоизолируют оклад от печи, что бы снизить этот эффект. Звучит странно, но это так
    Вот несколько примеров по реализации вентканала от моих знакомых.
    Теперь у себя думаю как это исправить
  6. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Получается, нужно 2 канала для вентиляции?
    1. прогрев бани: канал под печь, выход воздуха между печью и её обкладом (конвекционный). В верхней части обклада (крышке) должна быть дверца для регулирования конвекции
    2. этап парения: отдельный канал (слабонагреваемая проточка свежего воздуха)
    Кто как считает?
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Нет, достаточно одного канала
    Прогрев бани быстрее пойдёт не с забортным воздухом, а с воздухом из парной, для этого нужны конвекционные дверки сверху и забор воздуха снизу печи (щели в окладе или дверки). На момент нагрева в парной никого нет, кислород никто не поглащает, CO2 не вырабатывает
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Каркас из бруска
    Внутрь каждой секции плита logicpir (специальный пенопласт с фольгой для бань), она не пропускает пар и является утеплителем.
    Швы проклеили скотчем фольгированным
    Отделка
    В целом эта перегородка может быть из чего угодно, даже не утепленная (но тогда я бы фольгой её закатал, чтобы пар не уходил)
    Можете использовать пробковый агломерат, очень клёвый материал, но дорогой
    В перегородке предусмотрите усиление мест для крепления тяжёлых элементов (полок, бак)
  9. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    А толщина перегородки?
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    На ваше усмотрение, у меня каркас толщиной 50 мм, по толщине утеплителя
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Скоро у нас будет дровник
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Будут дверки в средней секции
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Осталось покрасить, благо осталось масло от бани
