Дикий сруб 5.3х5.3 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Пешеход, 23.09.21.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    К сожалению парни отказываются дальше их делать. Посчитали, что слишком затратное производство. Я им конструктив дал, а они реализовали в жизнь. В коммерцию не запустили
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Тоже долго заморачивался за безхлорные отбеливатели, вид бревен был такой же, как на фото. Читал тему, изучал, в итоге все же купил хлорный, результатом доволен. Он по крайней мере реально работает, но не сразу. Сначала кажется что почти нет изменений, но через 2-3 недели я перестал находить вообще участки синевы.
    А про безхлорные народ пишет что они работают очень слабо, и если сразу не отбелили, то дальше и не отбелят. Есть варианты на водороде (типа пергидрата) и на базе щавелевой кислоты, оба настолько щадящие, что результата практически не видно :)
    Не стал экспериментировать на себе.
  3. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Проводку внутри перегородки из горючих материалов не боитесь делать?
    Вроде по правилам надо только или наружнюю проводку делать, или в железной трубе.
    Это конечно всего лишь нормативные требования, но как то боязно их нарушать за свой счет... :)
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @galina1607,
    Каким именно хлорным работали? Смывали после обработки?
    То что хлор отбелит, ну или существенно улучшит вид я не сомневаюсь. Сомнения берут что будет дальше. Хлор, оставшийся в древесине, а он останется, будет разрушать лигнин и сделает древесину более рыхлой. На выходе худшая адгезия к окраске и повышенная влаговпитываемость.
    Оба пункта не есть хорошо.
    Может и черт с ней, с этой синевой. На фасаде укрылось маслом, потемнения видны, но для дикаря смотрятся выигрышно. Внутри тоже будет масло, но другой оттенок.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Решил забить. Распаячные коробки все на чердаке, по чердаку проводка идёт открыто. Закрыто в дереве:
    1. проводка щита (в перегородке) выходит на чердак
    2. провода к выключателям и бра.
    Короче вышел микст. Везде, где провода идут внутри дерева - соединений нет (опять же исключая щит)
  6. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Посмотрю на упаковке в выходные, думаю с учётом зимы вопрос не горящий. Какой то концентрат, разбавлял потом.
    Ага, читал это все тоже, ролики смотрел. По факту водичка, при обработке хлоркой пахло меньше чем в детском садике по утрам.
    Не смывал, ждал продолжения эффекта отбеливания, а потом забыил. :) На ощупь никак не ощущается, тоже думал что налет будет, а нет.
    После покрывал пропиткой для дерева, тоже ничего такого не заметил, дерево как дерево.
    В общем, с меня название, гляну на днях
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ок, буду ждать. А почему сейчас не обрабатывать? В бане +14,модно печью подтопить.
    Камень на месте. Надеюсь не отвалится
  8. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Если баня сейчас отапливается, конечно другой разговор. Я наверно пропустил этот момент, думал она пока холодная.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Запустил отопление в ноябре примерно. Так что там постоянный плюс. У нас за бортом - 31 гр несколько дней, работать в холоде нереально
  10. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Внезапно для себя - оказался Неомид 500...:)
    Сам себе удивлен, обычно из за космических цен на брендовую химию стараюсь найти аналоги, смотрю всякие тесты и обзоры на ютубах и выбираю в 2-3 раза дешевле. А тут взял Неомид, видимо где то он мне попался по нормальной цене.
    В общем, вот такой у меня отбеливатель, результатом и артефактами процесса нанесения я остался доволен.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Потолок в парной обретает задуманный вид, панно из можжевельника закрепили, аромат в бане появился шикарный. Кстати, сорта или места происхождения можжевельника оказывается влияют на его ароматность. В данном случае это Алтайский можжевельник, он не столь эстетически красив на спилах, но очень ароматен. При монтаже липы тоже ощущал приятный аромат, несильно выраженный, но с можжевельником конечно не сравнить...
    Немного не угадали с отверстием в потолочном листе, пришлось подрезать, чтобы не мешало усадке сруба. И раз уж поднимали дымоход, то сразу установили на место верхнюю плиту каменной облицовки (привет Изистим, хотя в новых моделях они верхнюю плиту разделили на три части и теперь их можно монтировать в любое время)
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Доделали оклады печного портала и панно. Можно подсветку ставить. И готовим полок. Лиственницу на каркас прогнали через рейсмус. Подготовили полковые доски из липы. После шлифовки толщина липы 57 мм.
    Один полок будет 870 мм шириной, второй 740 мм
    Также просверлили в бревне, в дальнем углу от печи, коронкой отверстие 102 мм в диаметре под 100 мм венттрубу. Надо было коронку 110 брать, тк труба не лезет. Пришлось "мутозить" отверстие, расширяя. Смонтируем туда вытяжной вентилятор. Будет принудительно тянуть взамен Басту, уж очень не нравится мне труба дополнительная.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Собрали каркасы полков из листвяк. Каркасы двуслойные, скручены между собой и проклеены. Каркас не будет примыкать вплотную к стенам. Дистанцию обеспечивают втулки из трубы полипропиленовой. Крепим на глухари, предварительно засверливаем и обрабатываем антисептиком.
    Привезли полковую доску из липы 57 мм толщиной
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Подключили подсветку оптическую от китайских товарищей. Приглушенно светит, для полумрака парной будет норм. Для ярко освещенныхне пойдет
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Добавили свет на панно
