Дикий сруб 5.3х5.3 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Пешеход, 23.09.21.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Заказал чугунную задвижку на приточный канал воздуха под печь. Проходное сечение 130х130 мм, как раз чуть больше приточной трубы 110 мм.
    Планирую сделать доработку, что бы в выдвинутом положении шток не торчал из под печи. Думаю разрезать шток и сделать поворотное соединение, по типу карданного (схематично пометил на рисунке). В выдвинутом положении часть штока будет поворачиватья вниз и не будет мешать. При желании шток можно выпрямить и задвинуть задвижку на место
    Такое решение хочу применить что бы подиум печи был +/- по габариту печи, т. е. у подиума будут минимальные размеры по ширине и глубине
  2. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Нынче приехали ништячки:
    1. Теплообменник Изистим в змеевике. Судя повсему, на теплообменнике можно регулировать конвекцию, как у Ферингера. Вроде не было ранее заявлено такого параметра. Проверю позднее. Пока был беглый осмотр
    2. Дверь Doorwood Престиж
    3. Дымоход CRAFT 316/0.8 +Ceramablanket (или как то так). Цвет у старт-сендвича отличается от остальных элементов
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Нашёл интересную идею на смежном форуме, по отделке припотолочного листа чеканкой медной. Надо подумать. Есть у нас в городе ХРУ там обучают чеканке. Может у них заказать удастся. Можно будет очень точно вписать трубу дымохода в потолочный лист.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Есть нюанс и нужен совет: кровлю собирали в мое отсутствие и над печным углом идёт балка потолочная, а выше стропила. Их придётся обрезать. Сделаем обвязочный контур.
    В итоге выходит, что проем под дымоход может получиться в габарите 750-800 х 750-800
    Думаю такой проем и буду делать.
    Вопросы:
    1. как в проеме разместить/закрепить ППУ, если дно у ППУ например будет 560х560 мм (так удобно лист суперизола раскраивается)?
    2. есть ли смысл делать дно ППУ из суперизола?
    3. Если дно ППУ сделать из минерита, то сможет лист минерита 800х800 прикреплённый к деревянному проему, держать на себе ППУ? Или может ещё один лист суперизола взять и его использовать для перекрытия проема и крепления всего узла к балкам?
    Набросал рисунок проема для понимания. На фото вид на кровлю из бани, точка лазера это примерно центр дымохода
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Хотя скорее так придёт труба в крышу. Надо печь на место выставлять, что пока не могу сделать (подиум не готов, проем не выпилен).
  6. abushu
    abushu
    abushu
    @Пешеход, размещайте как хотите.
    ППУ сам по себе легкий, 5 кг весит. Я брал готовый от Феррума, ППУ-Н. Крепится в восьми точках, по две на сторону. Если есть сомнения в силе крепления - можно добавить еще, на мой взгляд хватает.
    У моего ППУ дно сделано из минерита, если вам это поможет :))
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Нужен совет по размеру окон.
    В парную думаю 500х500
    В помывочной есть желание побольше чуть сделать, может вытянутое вверх? 500х700 или 600х800
    В комнату отдыха двухстворчатое 1200х1200
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Изготовили мне на заказ входную дверь в баню. Металлический каркас, облицовка под леший стиль из сосны, утеплитель экструдированный, три петли. Металлическую коробку обработали деревом со стороны тёплого помещения, надеюсь это поможет избежать конденсата.
    Под этот стиль заказал и дверь между комнатой отдыха и парной.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Продолжаем запасать материал на баньку. Выбирал достаточно долго окно в парную. Показалось оптимальным, по соотношению качество/цена, вариант от компании Woodson. Материал ольха, стеклопакет, ручка деревянная... Но видимо из за спроса цена на него резко подросла, при этом рыночные варианты особо не подорожали. Но случайно нашел вариант по старой цене в Екатеринбурге из наличия. Сегодня получил посылку. Размер выбрал 500х500. Забацал себе подарок к 23 февраля, а женушка шапочку задарила из овчины
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Решил не рисковать и посвятил выходные активному шопингу по заготовке материалов на баню. В целом по старым ценам удалось взять всю сантехнику на баню (2 душа, смеситель и унитаз), керамогранит на полы, фольги два типа (на крафт бумаге и обычную 100 мкрн), клей, затирку, несколько листов базкартона, 4 полотна огнеупорных Blanket (я так понимаю это та же суперсилка?) и ещё один лист Super Isol из Дании (итого два листа: на ППУ и проход крыши)
    Заказал пиломатериал на отделку (цену обещали заморозить), дверь из КО в ПО и бак из нержи от Изистим для горячей воды.
    Останется к закупке два окна (не могу заказ разместить жду прихода дверей, хотим тон максимально близко подобрать), материал для отделки печного угла, краски/пропитки и брусчатка на отмостку.
    В общем, что мог - купил
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Шикарно, прям почти мечта, если несложно пришлите контакты мастеров кто делал, фундамент они же?
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Нет, фундамент и все коммуникации, в том числе подземный прокол, делала другая бригада. Контактами поделюсь без проблем, только уточните где вы находитесь? Мы в Нижегородской области, в тч рубщики, кровельщики и земельно-бетонная группа
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Продолжаем запасать материалы. Пришёл бак для горячей воды от Изистим, 80 литров, мерная трубка. Швы аккуратные, вес приличный.
    Из Хакасии выехал жадеит в каменку от Романа, тема есть на ФХ. Цена существенно демократичнее того, что в магазинах у нас.
    И из Армавира выехали двери, входная и КО/МО
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Приехали две двери для бани. Качество на высоте, выделка фактуры очень понравилась. Входная дверь получилась весьма тяжёлой (металлокаркас + деревянная облицовка/коробка), надеюсь тепло защиту обеспечит норм, есть надежда, что конденсата не будет.
    Также едет жадеит из Хакасии, но очень медленно, с 14 числа только 1000 км провезли и осели в Новосибе на складе. Медленная ТК Энергия, очень медленная. Латышский спринтер быстрее был бы
