Дикий сруб 5.3х5.3 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Пешеход, 23.09.21.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Норм, буду ориентироваться на максимальную ширину для полка напротив двери. Записал себе на подкорку, да и форумчане ранее тоже рекомендовали стремиться к максимальной ширине
  2. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Порисовал в выходные дымоход. Печь с регистром и на подиуме не лезет в парную высотой 2,4 в чистоте. Ищу от чего отказаться, на выбор: подиум, шибер или фирменный регистр в камне…
    Пока шибер лидирует в списке на вылет :) Знакомые, в том числе с печью Геленджик от Изистим, шиберами не пользуются. Выходит шибер рудимент?
    А может и подиум не так уж нужен? У меня будут бетонные полы в кафеле - это с точки зрения пожароопасности.
    Выходит подиум нужен только для более комфортного подкладыаания дров и лучшего созерцания огня через дверку?
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    И есть вопрос по ППУ.
    Делать видимо лучше самостоятельное решение. Основной материал суперизол 30 мм
    Видел три варианта, какой делать посоветуете:
    1. Один короб из супер изола
    2. Двойной короб из суперизола, оба короба собираются вместе, без зазора, с перехлестом в углах (видимо что бы создать лабиринт)
    3. Два короба из суперизола, собираются с зазором между собой. Зазор около 100 мм. В зазор между коробами набиваем базальтовую вату или суперсилку
    Пространство между сендвичем и коробом суперизола ничем не заполняем, только на дно укладываем тонкий слой суперсилки, толщиной около 50 мм?
    Снизу ППУ делаем крышку из минерита в один, либо два слоя.
    Все элементы сначала склеиваем между собой термостойкой мастикой и затем стягиваем желтыми саморезами.
    При креплении ППУ к перекрытию используем прокладку из базкартона.
    С низу ППУ лист нержавейки с загнутыми бортиками, внутри также слой базкартона (между нержавейкой и минеритом).
    Далее, между коробом ППУ из суперизола и деревом оставляем воздушный зазор? Но при этом дерево в местах приближения к ППУ защипаем суперсилкой (ее крепим степлером).
    Или же все пространство между вертикальными стенками ППУ и деревом забиваем суперсилкой?
    Какой делать размер наружного короба если сендвич будет 120/220 мм? Достаточно 700х700?
    А какой высотой? Выше пола на чердаке на 100 мм?
    И ППУ должно лечь краями на фольгу изоляции потолка?
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Набросал схемку.
    Достаточно короба 600х600 с этими материалами или надо больше?
  5. abushu
    abushu
    abushu
    @Пешеход, возьмите вот такое готовое решение от Феррума, хватит более чем. И не надо голову греть с самоделками. Можете потом немного его доработать и все будет ок. Сделано это ППУ на совесть.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @abushu был нынче в НН, заскочил в магазин банный где есть печи Изистим. Померяли Сочи с регистром, выходит около 1,8 м по кривой рулетке :)
    В общем закажу регистр и комплект дымохода без шибера. По месту прикинем и если что, дозакажу шибер, а может и не буду совсем его брать.
    Пощупал Суперизол. Посоветовался. Буду делать сам ППУ, габаритами поболее заводских, что бы с запасом. Конструкция проста
  7. abushu
    abushu
    abushu
    Если 1,8 м, то шибер можете смело брать. С потолками 2,4 вы можете хоть два их поставить :))
    ППУ тоже сначала сам хотел делать. Потом, когда дело идет уже к запуску бани - надоедает все это. Хочется побыстрее. Пусть переплачиваешь немного, но заморочек гораздо меньше при таком же результате.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    У меня работы раньше лета не начнутся. А руки сейчас чешутся. Вот и займусь может на досуге в новогодние каникулы. Напилю, склею, соберу и пусть ждёт своего часа.
    Результат должен быть выше по защите. Итак нормативы по противопожарным отступам не соблюдаем, так хоть материалы с запасом защитные используем.
  9. abushu
    abushu
    abushu
    Ну если заранее, тогда конечно можно сделать.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Интересный поворот: есть ли смысл брать дымоход из 310 стали, если стартовый участок (теплообменник от Изистим) сделан из 304 стали?
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    В общем заказал сегодня Крафт 316/0.8 с керамическим волокном и теплообменник Изистим в камне
  12. abushu
    abushu
    abushu
    Крафт это круто! Но дорого...
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Один раз живём, а дымоход самое опасное изделие в бане. Тут лучше перестраховаться и не экономить. Цена риска слишком высока
  14. Lowander2000
    Lowander2000
    Lowander2000
    Добрый день. Можно контакты мастеров? Спасибо.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ответил в личку
