Не срабатывает реле защиты от сухого хода LP/3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем max1985, 23.01.10.
  1. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Всем здравствуйте! Хотелось бы узнать почему LP3 работает не так как хотелось бы? По задумке реле LP3 должно отключать насос в тот момент когда кончается вода в колодце. На деле же насос продолжает работать без воды!! Отключение происходит только тогда когда кончается вода в гидроаккумуляторе! Из этого следует, что бак давит обратно в колодец? Этому должен препятствовать ОК, давление по манометру при полном баке контролировал, не падает! схема прилагается.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Перенесите реле защиты от сухого хода за обратный клапан.
  3. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Оно стоит до обратного клапана. ОК исправен так как давление держит.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    LP/3 установите, после ГА и РД, то есть ближе к потребителям системы водоснабжения.
  5. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Тогда ситуация будет следующая - бак набрал в себя некий объём, но не достаточный чтобы сработало РДМ5, а в колодце вода закончилась!Бак давит на LP3, оно воспринимает это давление как давление насоса и не оключается.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не устраивает реле защиты от сухого хода, установите устройство пресс-контроля, например блок автоматики от Джилекс и РДМ-5 для того, чтобы ограничить верхний придел давления в системе. В Джилексе установлен датчик протока. Нет движения воды в системе - насос отключается.
    В конце-концов, установите на вибрационный насос в колодце поплавочный выключатель.
  7. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
  8. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Возможно заблуждаюсь, но сдается, защита от сухого хода очередная бутафория. В ветке "Какой насос выбрать" задавал этот вопрос, попробую тут:
    1. По min давлению не сработает (не даст ГА и обратный клапан).
    2. По потоку, тоже мимо - вода в скважину поступает и насос (прохватывая воздух) её качает.
    Какие еще есть датчики СХ?
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    При таком раскладе датчики, установленные на магистрали ничем не помогут. Вода-то есть!
    Тут стоит рассматривать устройства, которые непосредственно измеряют уровень воды в источнике. В случае колодца это может быть поплавковый датчик. В случае скважины остается только вариант электродного датчика. Посмотрите, что гугл про них говорит: https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
  10. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Как защитить, придумать можно (особенно коллективно), ворос - зачем РЕКОМЕНДОВАТЬ ставить эту хрень? Судя по молчанию ветеранов водоснабжения, защита от сухого хода для насоса как мертвому припарка.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да почему же? Все зависит от ситуации. У меня, например, НС питается от накопительного бака и система защиты от сухого хода по протоку работает отлично. Как только уровень падает ниже верхнего края заборного патрубка, насос хватает воздуха и начинает слегка плеваться. Спустя примерно минуту насосная камера резко полностью завоздушивается и срабатывает защита. Меня такой режим пока устраивает.
  12. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    У меня ситуевина чуть другая. Собрался, например, пролить яблонии - бросил шланг, открыл кран. Вода пошла, давление снизилось, включился насос, выкачал воду и плюет её по мере поступления из водоноса, турбинка крутится потихоньку.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мысль такая - "плюётся" насос, значит вода прерывисто в него попадает, а значит и нет сухого хода.
    Петр НН, если у Вас колодец, оснастите всасывающий трубопровод в колодце поплавковым датчиком. Но и он может и не сработать.
    Контролеры работающие по уровню, так же не дают 100-процентной гарантии срабатывания.
    В таком случае, извините, можно сказать не повезло...:(
    В заключении могу посоветовать одно, что по возможности нужно контролировать работу системы водоснабжения визуально и при возникновении аварийной ситуации немедленно обесточивать насосный агрегат.
    Для того, чтобы повысить вероятность срабатывания защиты от сухого хода необходимо предусмотреть её дублирование с помощью датчиков работающих по разным принципам.
  14. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Не повезло? Я не купил девайс который 100% не работает.
    А визуальный контроллер в 21 веке - смешно (но бесплатно).
    Ну хоть так:)] . Только если насос погружной так и будет булькать...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для погружных насосов необходимо применять электроконтактную защиту установленную на напорном трубопроводе в скважине + LP/3 на поверхности.
