Стропильная система в доме из газосиликата
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем parlparl, 23.09.21.
  1. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Ребята посоветуйте как лучше сделать, дом 12800х9600, стены подняли, залили армопояс со шпильками, теперь стоит вопрос кровли, варианта два, либо это обычный двухскат, либо с ломаным скатом, товарищи из ближнего зарубежья говорят надо делать стропилку типа "А" все будет хорошо держать, стропила 150х50, шаг 58, затяжка 150х50, ну с ними все понятно, они сделали и ушли, нужен совет как лучше и крепче сделать (что бы было все в допусках) и не разрушило стены, какое сечение дерева выбрать. Два вариант на картинке, размеры тоже, вопрос мансардного этажа так же открыт, если вариант сделать стропильную система с учетом мансарды то хорошо, нет так нет. (Снеговая нагрузка III, ветровая II, кровля металлочерепица, свес 50)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @parlparl, давайте план стен, а не пустой прямоугольник.
    Хотя, даже без плана, на ширине 6,6 м. легко встанет, та самая "А-шка", но с ломаной крышей. А вот для общей крыши, нужна планировка помещений и стен. Может и мансарда получится.
  3. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Планировка будет свободная, в теме картинки с несущими стенами, а потом планируется вот так.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда, на самом доме крыша "А-шка", а на пристройке "ломаная", либо общая крыша, но на фермах.
    А мансардном этаже придется забыть. Или делать, опять же, мансардными фермами.
    ИМХО
