Гараж 5х10 - стройка в одну каску
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kitaez, 22.09.21.
  1. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Всем добрый день - меня зовут Михаил - Я не расскажу наверное ничего нового - но может быть кому то будет полезен мой опыт - а так же я создам история для себя
    Пропустим историю создания забора (но был интересный опыт) начну сразу с постройки гаража:
    Название "в одну каску" логично из за того что строю я полностью один - но так как я ненавижу земельные работы - то все что связано с траншеями - мне их копал мой друг а я просто возил землю отдельно в кучу
    Первое с чего я начал строительство это была разметка будущего гаража
    Далее Началась раскопка траншеи - начало было положено 1 Апреля 2021 года) в полную жижу (потому что я понимал что не успею и надо было из каждого дня выжать максимум), где-то был даже лед на пути - но лом все пробивал, вообще я потепления ждал уже с января и даже пытался где то в феврале хотя-бы набурить лунки но все было тщетно, жижу копать конечно тяжело и сложно, но за два полных дня все получилось
    Следующим этапом я бурил лунки под будущие буронабивные сваи (строю без проекта по наитию так сказать) ,бурил один буром в 1,6 метра по раму, потом опускал заранее подготовленные каркасы, которые я всю зиму ходил и потихоньку крутил зимой в бытовке - все равно же зимой больше ничего не сделать) и заливал это все самомесным бетоном на гранитном щебне естественно с применением вибратора
    Засыпка песком дна (знаю про технологию пенопласта - но выбрал путь мзлф со сваями)
    песок трамбовал руками - ручной трамбовкой - цели сильно утрамбовать не было, возил песок тележкой и рассыпал лопатой
    Сам каркас фундамента вязать было не сложно - сложно одному пруты расположить правильно
  2. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Арматуру использовал 12 мм продольную и 8 мм поперечные хомуты с шагом в 35-40 см
    вязал проволокой 1,6 мм
  3. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Опалубку я сделал бесплатно - на работе всю зиму таскал поддоны на участок и накопил порядка 80 штук, они у нас бесплатные их выкидывают, плюс списали оборудование (кучу дсп панелей) все это я забрал на участок не понимая чем мне это в итоге поможет (а забегая вперед скажу что очень сильно помогло)
    В итоге пилой, шуруповертом и поддонами я собрал опалубку один за 2 дня
    Выложил полностью внешний ряд опалубки, по лазеру вечером прикрутил дсп ровно по уровню лазера и потом собрал внутреннюю часть и уже обычным пузырьковым уровнем, отталкиваясь от внешнего прикрутил дсп внутри
  4. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Заказал бетон не на заводе но с завода) вышло на 27 000 руб 6 кубов м350, нужно мне было 6,5 по расчетам - человек смог мне привезти только 6 кубов - в итоге залилил и 0,5 куба долил вручную в течении 1 часа так как понимал что надо бы без разрывов делать, общая заливка составила 4 часа, все это накрыл пленкой и через 4 дня разобрал полностью опалубку
    через 1 день положил гидроизол в один слой и начал выкладывать первый ряд - сделал это так:
    вечером на раствор 1/3 выложил угловые блоки по лазеру, на след день натянул причалку от блока до блока и сделал первый ряд блоков и оставил сохнуть - попросив своего знакомого выкопать сразу смотровую яму - на некоторых фото видно еще снег - но повторюсь друг экскаватор его не остановить этим), также скажу что теперь он работает на археологически группы и официальный сотрудник ИА РАН)
  5. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Армировал первый ряд арматурой 8 мм, резал штробу 25х25 при помощи дисковой пилы и потом выковыривал остатки блока при помощи стамески, заполнял все это клеем и опускал арматуру и оставлял сохнуть на сутки - мое личное наблюдение - на след день клей дает сильную усадку и и если сразу блок класть на свежую штробу я думаю ничего хорошего от это не будет
  6. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Далее ряд за рядом шел все проще - но погода вносила постоянно свои коррективы - и я могу точно сказать я делал кладку и в град и в дождь и в жару -я прошел все апрельские штуки
    армировал кладку каждый 4-й ряд
    потом я понял что дальше так продолжаться не может и мне начинают требоваться леса - на что опятьже пошли все теже поддоны
  7. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Подоконные проемы в местах опирания блока я армировал все той же арматурой 8 мм
    а вот перемычки я изготовил из U-блоков собственного производства) пилить их конечно еще то занятие -и те кто пилит их на армопояс - я Вам не завидую)
    связал каркасы из 12 и 8мм, на временное опирание блоков я использовал всю туже дсп и доски от поддонов
  8. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Залил сверху все это дело бетоном 1/1,5/3 - чтобы попрочнее)
    получились очень ровные и симпатичные перемычки
  9. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Армопояс я хотел теплый и передо мной было несколько решений:
    1. сделать опалубку с двух сторон и залить бетоном - одному трудновыполнимо и очень сложно
    2. пилить у-блоки - но что то мне эта идея не очень зашла, да и к томуже хотелось прочнее арпомояс - так как он у меня переходил в перемычку над воротами
    3. купить блоки 5 см толщиной и с двух сторон их вылепить - что я и сделал
    я купил блоки ytong в леруа - единственный для меня был минус это то что они по высоте 250 - а у меня весь блок 200 да и лить лишний бетон в ручную вообще не хотелось
    дисковой пилой при помощи упора я нарезал все блоки на 200 мм - и нет проблем это очень быстро
    Самое главное и наверное самое сложное было организовать перемычку над воротами (пролет 3 метра) металл очень не хотелось так как видел что с течением времени сним бывает - готовую перемычку не было возможности задрать наверх, да и холодная она, в итоге посомтрел чертежи перемычек пб5 в интернете и залил ее заодно вместе с армопоясом - увеличив кол-во арматуры конкретно в перемычке
    заливал сам целый день - с 12до 15 надомной сжалился сосед и помог мне) потом после 18:00 другой сосед помог мне и в 23:00 мы закончили, честно сказать где то ближе к вечеру мне хотелось вообще все бросить и поехать домой мне так надоело его заливать там вышло гдето 1,3 куба но таскать это все постоянно наверх - очень тяжело
  10. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Мне предстояло выкладывать фронтон и меня это очень пугало так как пришлось леса наращивать - а у меня то это первый раз, фронтон решил выложить просто блоками а потом пилить уже по стропилам то что мне будет необходимо - если честно затея очень бредовая так как я очень много сил потом потратил таскать блоки туда сюда - это прям первая серьезная ошибка - но что есть то есть
  11. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Подготовил доски для мауэрлата - доски делал 150*50 по 2 штуки - то есть получилось 150*100
    шпильки использовал 16 мм шаг 900 мм
  12. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Зашел к соседу на его стройку (человек тоже строит один) каркасный дом
    и пошел к себе накидывать пол (потолок) гаража - по задумке 4 метра будут перекрыты и остальная часть будет до конька открыта - для использования автомобильного подъемника + над перекрытием должна была получиться небольшая комната
  13. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Сделал на земле коньковый прогон из срощенных досок и долго гадал как же его поднять на самый верх фронтона) в итоге сосед помог и мы вдвоем его подняли за 5 минут - далее вечером по лазеру я его выпрямил и зафиксировал подпорной доской
    начал устанавливать стропила - сделал одну пробную - вроде получилось и все остальные резал ровно по ней как по образцу) криво косо зато сам
  14. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Установил все стропила и подпилил их - так же на фото можно видеть небольшую высоту будущей комнаты
    также допилил и выложил все доборные блоки фронтона
  15. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Нужно было покупать бруски 50*50 на контр обрешетку - но не было на них денег, зато были лишние доски 50*150 - в итоге на всю крышу аккумуляторная дисковая пила макита справилась с этим на ура - потеряв при этом аккумулятор - он сгорел, как дымилась ручка пилы я молчу - но она до сих пор работает
    использовал влагозащитную пленку андутис rv100 - это вторая моя ошибка - так как если утепляете крышу мансардного типа то лучше использовать мембрану - меньше потеряете в будущем времени и к тому же эффективнее сделаете утепление, обрешетку бил на гвозди 120 мм - чтобы они проходили сквозь контрбрус в стропило
