РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Раскритикуйте пожалуйста, по конструкции 2-х скатной крыши. Ширина ската 4,5м. Стоит только коробка 4,5*8 без несущих перегородок. Прогоны и лежень висячие в пролете по опоре 4,2м. Под прогоном 3 стойки, крайние в зоне опирания мауэрлата и по центру лежня. Что добавить для надежности? Стены газоблок 300мм, покрытие - металлопрофиль. Шаг стропил 500мм. Затяжки на каждую стропилу, опираясь на прогон, стропило сращены в нахлест 700мм. Будет ли такая конструкция не распорной?
Не, я так не умею - если крыша симметричная, то, исходя из этого сообщения ширина коробки должна быть, как минимум 9 м.
Это пристройка, как отдельно стоящее здание. На работе, нет возможности скинуть чертеж. Это пристройка на схеме выделенная красным,. Поэтому скат шириной 4,5, превышающий почти в 2 раза длину основания фронтона)
Выручайте!) Где спецы ? Угол наклона. ок. 32 гр. Немного изменил конструкцию. На стойке сверху прогон 100*150, т. к. 150*200 не обосновано большая и тяжеленная). несущая балка 150*200
