1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Толстые швы в кладке печи. Допускаются или за такие стрелять нужно?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.09.21.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тема актуальная, ибо заказчик капризный стал, насмотртся интернета, и давай штангельциркулем шов мерить. Вот когда знания другие отсутствуют и в голове каша, то только и могут до швов и уровня докапываться, даже когда кривой кирпич.
    Я своё мнение высказал ранее: шов должен быть не тонким и не толстым, так чтоб печь была ремонтнопригодна.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот-вот.
    Но на сколько толстым и на сколько тонким, на ваш взгляд?
    Про адгезию к кирпичу в сравнении к прочности шва на разрыв как думаете?
    Комментарий:
    Подавляющее количество трещин на кладке поверхностей печи, которые приходилось наблюдать при ремонте, очистке и обслуживанию, проходили по стыку кирпича с раствором, а не в массе застывшего раствора.
    т. е. ГПС раствор имеет гораздо меньшую адгезию и силу сцепления с кирпичом, чем имеет собственную прочность застывший раствор, на сдвиг и на разрыв.
    Не согласны?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Куликов_Андрей, прокомментируйте пожалуйста:
    Как часто вы видели треснувший шов, не "отскочивший" от кирпича?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Алексей, вы грамотный человек. Даже сварочный шов, при приложении усилия, будет рваться не по центру шва, а по краю.
    Кирпич и раствор, имеют общее, но всё же это материалы с разными свойствами. Поэтому и рваться они будут в месте соприкосновения.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда выходит, что главное, не толщина, а качество заполнения и заполнителя?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    При шве, пусть 10 мм, вы увидите место разрыва по линии соприкосновения, а при 3 мм, будет казаться что лопнул шов по центру.
    Газоплотность, первоочередное при строительстве печи и дальнейшей эксплуатации
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Алексей, почему вы считаете трещенку в кладке катастрофой? (Не беру варианты, когда сложенно не правильно, типа футеровка, или фарнитура рвет кладку). Что в этом криминального? Если печь с минуса выгонять, или резкий перетоп в течении 5 часов- трещены пойдут. Побрызгал шовчик, и замазал расшивкой (пальцем). Вот и весь ремонт. Раньше расшивал, на горячую, чеканил гпс-ом, как советовали, но эффект одинаковый с предыдущим.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без сомнения.
    По тому я и считаю, что с толщиной 2-3 мм чаще всего сделают пустошовку и не полностью заполнят шов.
    Тогда получается, это более для "очковтирательства" и "втирателей" преимущество, чем технические и потребительские качества.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я так не считаю.
    Потребитель порой впадает в истерику когда видит любую трещинку, пусть даже мелкую, "волосяную" и поверхностную, абсолютно не влияющую на работу ТГА и его (тактико-) тепло-технические характеристики.
    Он и сам её видит только в момент нагрева с расстояния 30-50 см, но это не мешает ему впадать в истерику, и высказывать свою обеспокоенность в крайне негативном тоне...
    Подобные ремонты часто практикуются.
    Вот и нужно объяснять заказчикам.
    Тогда и заказчикам и печникам жить будет легче.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Здесь вы не правы, всё прекрасно заполняется.
    Опять ошибаетесь. Нравится ловить миллиметы, пусть ловят. Ни кто не втирает
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Дорого. Кирпич шамотный из той же глины, и отформованный и испеченый, а стоит в разы дешевле если по весу посчитать. Мука не бывает дороже хлеба, а тут глина дороже хлеба. Золотая жила для коммерсантов.
    Чем толще швы, тем толще коммерсанты.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решили "по политкорректничать"...:aga:
    Не мешаю. :close:
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Чего ж, корректнтчать.
    Говорю прямо, вы не правы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не прав, если только в том что пытаюсь с вами в нормальном ключе вести беседу.
    т. к. куснуть меня вы в любом случае будете пытаться.
    Неправда ваша, с аргументом, ни фига не будет, что в 2-3 мм швы заполняют толком, на гвоздях выставляя.
    Были и будут у них пустошовки.
    А "втиратели" есть и будут дальше втирать" что "печка крепче, если швы тоньше".
    Достаточно по сообщениям посмотреть. :victory:
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Странный вы человек, если с вами не согласны, вас кусают.
    Я делал и делаю, как швы в 3-5 мм, так и 7-8мм
    Все, прекрасно заполняются.
    И если нет требования к толщине шва, делаю 7-8 мм
