1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Толстые швы в кладке печи. Допускаются или за такие стрелять нужно?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.09.21.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Алексей Телегин, у вас поверхностные знания о строительной механике.
    Величины предельных напряжений образцов материалов получают в процессе испытаний на изгиб, растяжение, сжатие, сдвиг. Эти величины применяют потом в критериях прочности элементов конструкций, основывающихся на эквивалентных напряжениях. Другими словами, печка вряд ли разрушится от изгиба, разве что в случае если ее будут заваливать на бок или под действием резонансных колебаний от землетрясения. От сжатия она тоже не сломается. Но, ее вполне могут разрушить температурные напряжения, те которые возникают в результате расширения материала от разности температур в ее массиве. При этом соседние кирпичи меняются в размерах не одинаково, между ними возникают напряжения сдвига, которые и должен выдерживать кладочный шов. Прочность этого шва зависит и от силы сцепления с кирпичом, и от кочества связующего и от его структуры. Толстый шов при сдвиге будет в большей степени испытывать напряжения растяжения. Представьте прямоугольную рамку, на которую натянута мембрана. Если сдвигать ее противоположные грани, превращая ее в параллелограм, мембрана будет натягиваться в одном диагональном направлении и сжиматься волнами в другом. Как только напряжения растяжения станут выше предельных для материала мембраны, она лопнет. Приблизительно то же самое происходит в объеме шва.
    Толстый шов, будет содержать в процентном соотношении большее количество наполнителя (тощий) и более крупные фракции. Это в том числе влияет на его способность не разрушаться.
    Кстати, если намазать кисточкой очень тонкий слой глины, высохнув он не треснет.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Да ладно соточки ловить, когда разговор идёт о четвертях (1\2, 1\4)...Что кирпич, что шов из ГПС, все они работают только на сжатие...Шов в идеале предназначен только для заполнения пустоты в кладке кирпичей...Грамотно сложенная печь не будет раздвигать трещину с каждой последующей протопкой. И никакие изощрения с толщиной шва не повлияют на работу печи. Неравномерный прогрев, и его последствия, тоже не зависят от толщины шва - если треснет, то треснет по- любому.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Карболка, Изначально, в другой теме, речь зашла о шамотной кладке, точнее о том, следует ли придерживаться нормативов огнеупорщиков для мертельных швов 1-3 мм. Они умеют делать печи которые не трескаются. Мне лично понятно почему.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @8k84r, на эту тему мне в ОК однажды ответил Герман Жуков, известный специалист, он привёл цитату из тех. инструкции для футеровщиков...ба, там рекомендуется шов в футеровке ...не поверите, как и я, 1,2 см ! Хрен знает, но я футерую с минимальным швом, и ровная геометрия шамотного кирпича это позволяет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы можете без никчемных выпадов? (Идите дипломами и аттестациями с Докторовым сначала сравнитесь. Это ему в кайф)
    Покажите ваши "не поверхностные", что вы вообще знаете и какие книжки видели.
    После умной фразы, что о шве можете сказать?
    Вы не заметили?
    Но именно об этом я и сказал ранее.
    Голословно.
    Пример корявый и такой же вывод.
    Не в шве лопнет, а отклеится от одного или от другого кирпича!
    Покажите шов треснувший вдоль посредине, а не отклеившийся от кирпича!
    Да.
    Только в противоположном направлении.
    Тонкий быстрее разрушается, менее ремонтопригоден и по теплотехническим свойствам вся кладка станет хуже.
    Вот уж точно кто не имеет даже представления что такое любая в т. ч. и строительная механика!
    Покажите не испачканный глиной, а реальный слой чистой глины, нанесенный на достаточную площадь, которая застыла без трещин.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, 1,2мм, это? 1 целый, 2 десятых, или 1-2 милиметра?
    Для кладки огнеупорных материалов 2 категории и меньше, должен применяться жидкий раствор (осадка конуса на 7-9 см) состоящий из 20-30 % глины и 70-80% шамотного порошка.
    Применяют готовые пластифицированные мертели, или специальные клеящие мастики.
    Но главный вопрос, нужна ли в кладке бытовых печей толщина шва 5 мм и меньше?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, жалею, что не сохранил скрином тот ответ Жукова, разговор шёл на подобную тему, и вот пожалте полюбопытствовать: 1,2 см толщина шва в шамотной кладке футеровки промышленной печи. И на колчинском форуме такая тема была, и так же один футеровщик всех убеждал, что толстые швы избавляют от разрушения...удивительное рядом.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое слышал многократно, но вот доказательств и обоснования как-то не встречал.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Столько нового узнал. Главная причина этого потока информации в том, чтобы оправдать плохое качество кладки печей. Дальше не интересно.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @8k84r, а почему Вы так решили ? Напрасно. Смысл той теории наверно в том, что у шва другой коэффициент расширения при нагреве, ну а может ещё что- то, хотя на сжатие шов работает аналогично кирпичу...Да и ...я писал, что делаю минимальной толщины шов в футеровке, геометрия шамотного кирпича это позволяет...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как ваше плохое качество кладки печей относится к теме "толщина швов"?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ровно также, как и ваша кладка печи оставляет желать лучшего. Хотя к толщине шва (вертикальные швы в некоторых местах просто огромные), - самым прямым образом.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не очень понятно. Разница в ктр кирпича и раствора работает не в запас прочности. Прочность шва не сравнится с прочностью кирпича, с другой стороны, чем он толще тем бльшее усилие должен перераспределять.
    Сжатие - как основной расчетный случай для кирпичной кладки высоток. Там раствор должен выдерживать давление такое же как кирпич. Печь разрушается от температуры (или не разрушается), в местах граничащих с максимальными температурами. Ломают ее местные перекосы.
    Не зря в геометрические стандарты огнеупорных кирпичей заложена дельта в 2мм между длиной шириной*2 практически для всех прямоугольных ша5,6,8,.. Оптимально при кладке со швом 2мм.
    У меня рядом старинный кирпичный дом, века два ему. Швы цементно- известковые. Оконные перемычки арочные. Швы 3-5мм. Любуюсь. У них алмазных дисков тогда не было. Зачем так подгонять ? Раствор экономили ? На арке - да сжатие, и сдвиг конечно - "перерезывающая сила".
    А то что не для всех печек актуально - согласен. Для себя - однозначно.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Слова правильные, а кладка не очень.
    Зачем шамот, шамотом футеровать? И где зазор у футера?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я вам расскажу о своем интересном опыте при кладке садового комплекса. Клал его полностью из сухопрессованного кирпича, в том числе, делая из него же и футеровку (знаю, что такой кирпич достаточно хорошо выдерживает высокую температуру), причем без прокладки между внутренним и внешним контуром базальтового картона...Зря я так не сделал. После первой сильной протопки появились трещины, как на горизонтальной, так и на вертикальной части между внутренней и внешней кладкой в районе топливника барбекю. Горизонтальные швы расшил "по-горячему", а вертикальные, - просто углубил.
