Фартук для ванной комнаты в новом доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sana555, 22.09.21.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Признаться честно, я в принципе в душе не хотел, но зная вас по предыдущим постам, думал что вы однозначно скажете "все кругом замазать, чтобы ни одна капля не прошла". Видимо ошибался..)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Я не припомню что примазывали раковину к тумбе герметиком намертво. Может и было когда-то такое давно.
    Всегда раковина просто стояла на своём шкафчике.
    Могли примазать раковину к плитке. Тумбу к ванной.
    А что касается
    увы, но мебель для ванных комнат последнее время делают очень плохо производители - писал про это.
    И еще - порой даже полезно иметь некоторые щели - они (щели) помогают некоторому проветриванию, испарению, а то и просто свободному протеканию воды. Понятно что многое зависит от обстоятельств - но бывает что щели помогают. :)
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Раз уж подняли тему экрана под ванну - выскажусь :)
    В общем, с экранами беда потому что производители ванн предполагают, что ванну ставят не под плитку, а в стык и делают экран шириной с ванну, соответственно при установке ванны под плитку экран этот не встаёт.
    Рабочие предлагают какой-то мрак от профилей кнауф до ПГП или пеноблоков не понимая что творят. В общем, не нашёл ничего лучше чем сделать самому из 2мм листа СТ20.
    Таков был творческий замысел:
    А вот такая вышла реализация:
    Два окна - слева это ревизия для слива, а справа - это чтобы пролезла рука придерживать гаечки в процессе сборки.
    Сделал экран составным чтобы можно было сделать небольшую корректировку по фактическим размерам + нужно было сделать нишу для подсветки вдоль пола.
    Сверху этого дела ГВЛ и плитка.
    PS. У экрана две функции: 1) декоративная - нести на себе плитку и организовать подсветку в нише
    2) конструктивная - подпереть передний край акриловой ванны чтобы не прогибался при эксплуатации
  4. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    а зачем его вообще закрывать?
    пол с подогревом?
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я не знаю как у вас, но у меня, если моюсь под душем, вода просто хлещет на стены, а по ним на пол. :) Кроме этого, я после душа ополаскиваю стены от пены. Пол без гидроизоляции и без подогрева, от застройщика. :(
    Вот так с болтами:
    Как думаете, я просверлил стену?..:aga: Не трудно догадаться, что нет, иначе бы не задавал этот вопрос..) В итоге держится на держателях, которые сверху под зеркалом (выше показывал), а болты с проставками просто в плотную упираются в стену. Уголки на тумбе убрал, и без них хорошо держится. Если даже коогда нибудь выпадет, то упрется нижними болтами о столешницуа, падать не высоко см 2ы.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А чем обработали мебель от воды?
    И что у вас с вентиляцией? Как она работает?
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Краска тикурила для бань и саун Tikkurila Supi Lattiaöljy.
    Вентилятора пока нет, пока в поисках бесшумного. Говорят Dicity вроде бесшумный, не знакомы?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По вентиляторам- я давно типа компьюторных ставлю. Показывал где-то на форуме.
    Либо просто за декоративную решетку, либо в наружнюю часть обычного вентилятора (от вышедшего из строя).
    Такие варианты работают лучше и дольше.
    Вентиляторы кстати все шумят больше или меньше-от кучи причин зависит.
    Для вентиляции ещё приток нужен воздуха- обычно это щель под дверью.
    А что у вас естественная вытяжка не работает без вентилятора?
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Почему, работает вроде и щель в дверях есть. Не нужен что ли вентилятор. Иногда только курево из других квартир затягивает..(
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Насчёт вентилятора- нужно выяснить нужен или нет. Я как то поставил, посчитав что нужен, а оказалось что не нужен- вытягивало так что вентилятор сильно вращался не включенный.
    А насчёт затягивания курева из других квартир - у вас может притока нет в квартире или вытяжка в другом месте квартиры сильно работает или что-то вообще с вентиляцией (бывает что один, сквозной канал с соседом) - нужно с этим поразбиратся тоже.
    Кстати жили в квартире где так вытягивало в санузле- что, что бы хоть как-то помыться приходилось сначала щель под дверью специальной тряпкой плотно затыкать.
  11. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    т. е. Вас беспокоит затекающая вода за ванну. А перед ванной электроприбор в виде стир. машины Вас не волнует? :)
    ЗЫ Не надо пенять на застройщика. Положить тонкий элекроообогрев и накрыть плиткой, высота ванной комнаты увеличится ну на 2 см максимум, если не толстый керамогранит. А удобства масса. Через 20 минут после принятия ванны все сухо. Да, при условии хорошей вентиляции.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Кстати правильно заметили- для стиралки не самое лучшее место в ванной.
    Просто в силу наших реалий её туда традиционно ставят.
    Встречались очень неприятные случаи с людьми из-за такого расположения.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вентилятор вот такого вида.
    Они есть разных размеров.
    Можно поставить прямо в отверстие или на дополнительный крепёж и сверху прикрыть решеткой.
  14. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    исключительно мой опыт, не считаю единственно правильным решением.
    У нас в ванной труба 100 выходит на крышу. Т. е. отдельная вентиляция от всех.
    Прикрепив в трубу вентилятор поняли... что минимум в 2 раза ухудшилась естественная вентиляция. За счет того, что лопасти закрывают отверстие. Выкинули к черту и все ок:)
    А на кухне поставили и принудительную. Канальный вентилятор, но который шире трубы. И эта вент. труба 100мм* отдельная и только для нашей квартиры.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно у всех всё по разному- и любой опыт может пригодиться. :)
    Главное что бы был результат.
