Дела холодильные в автономном проживании...
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем lt654, 22.09.21.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Доброго дня всем читающим! :hello:
    Вот и настала осень. Дождливые дни. Холодает. Дни стали короче.
    “Мы не грустим, пугаясь снова
    Дыханья близкого зимы,
    А голос лета прожитого
    Яснее понимаем мы.”
    Афанасий Фет
    А еще это прекрасное время для обмена опытом, полезных и увлекательных бесед. ;)
    Надеюсь, у всех вас дела идут хорошо. Решил что пришла пора поделиться опытом хранения и охлаждения продуктов в условиях автономного (grid-off) дома, поскольку для нас эту проблему уже можно считать решенной, а кто-то в поиске решения...
    Начну издалека. Мне кажется, важно не только собственно решение проблемы но и путь к этому решению. Бывает сам путь важнее решения. Кто знает, может быть кого-то этот путь наведет на нужные мысли с учетом собственных условий и потребностей.
    Итак, наряду с разрешением немалого количества проблем при автономном проживании, проблема хранения продуктов, в моём случае, очень долго не решалась.
    Конечно, я старательно знакомился с материалами по различным холодильным системам от погребков до сложной погребицы и самых различных типов холодильных установок.
    Деревенская классика в виде погребицы из подземной части и наружной обваловочной, со льдом запасаемым с зимы, была отметена сразу. Уж слишком эпохальное и затратное сооружение. Да и для хранения очень большого запаса продуктов. Кроме того, на нашем участке высок уровень грунтовых вод (УГВ). Весной он может приближаться к полуметру, осенью падает до 3- метров.
    Потому, первым шагом было создание относительно небольшого погребка. Но, внутри дома делать его не хотелось. Как уже говорилось, УГВ высок, повышать влажность, понижать температуру в доме тоже не лучший вариант. Да и дом у нас маленький. Так задуман. (Свою философию по этому вопросу я излагал в теме: "Философия нашего дома".) И потом, на улице, в тени температура пониже, чем в доме. Потому придумали компромиссный вариант и сделали погребок… под крыльцом. Объем его примерно 1м3. По контуру он теплоизолирован ЭППС 50-мм, затем отлит из бетона толщиной около 80мм с армирующей сеткой.
    Внутри предусмотрена вентиляция, сделан подвод электропитания (cетевое напряжение в моем доме 12VDC). крышка сделана утепленной из двух частей, для удобства доставания продуктов и чтобы снизить вес крышки.
    Острословы тут же окрестили этот погребок “двухкамерным холодильником”. :aga:
    В эксплуатации он оказался вполне удобным. К недостаткам стоит отнести - пока дверца открыта, входная дверь блокирована для того, кто решит в этот момент выйти из дома. Но но такие коллизии крайне редки, да и со временем, к этой ситуации привыкли. Подыскали подходящие ящики для хранения продуктов, с ручками на верхней крышке для удобства доставания.
    Для ряда продуктов, типа овощей, температура погребка вполне приемлима. примерно на 6...8 градусов ниже уличной. Но для молочных продуктов типа масла и мяса слишком высока.
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Итак, пришлось искать дополнительное решение. Для этой цели приобрели недорогой автомобильный холодильник на элементах Пельте.
    Тут надо сказать что поскольку наш дом автономный, стационарной, сетевой электроэнергии у нас нет. Всю электроэнергию мы получаем от солнца. Ну а поскольку у нас не солнечный штат Колорадо, то и её, увы, не сильно много в наших широтах, особенно поздней осенью и зимой.
    Замечу, что у элементов Пельте очень низкий КПД. И такой холодильник может конечно охладить продукты, но лишь на 10-15 градусов ниже окружающей температуры. Причём, создать отрицательную температуру он не в состоянии, несмотря на то, что его охлаждающий элемент может быть покрыт изморозью.
    Потому было решено засунуть его в погребок. Разумеется, одна поверхность элемента Пельтье охлаждается, а другая нагревается и она должна охлаждаться вентилятором, например. Я полагал, что тёплый воздух от холодильника поднимаясь вверх будет удаляться через вентиляцию погребка.
    Другая проблема это электропитание. Нагружать энергосистему дома этим холодильником не хотелось. Строить автономную систему с аккумулятором для этого холодильника тоже посчитал нерациональным. Потому установил две солнечные панели суммарной мощностью в 200 Вт и стабилизатор напряжения на 12В. Пока есть достаточно солнца - холодильник работает, А ночью и в отсутствие солнца - нет. Так сказать, своего рода "солнечный холодильник" для тех, кто не любит солнечные системы с аккумулятором.
    Значительное время такая система вполне устраивала. Масло и критичные продукты укладывали в холодильник, остальное в погребок.
    В качестве бонуса, когда ездили в магазин за продуктами, (а он от нас далековато, в 30 км), то брали этот холодильник в автомашину, скоропортящиеся продукты загружали в него и не испорченными довозили до дома, ставили в погребок и подключали с его солнечной энергосистеме.
    Что вызывало недовольство, так это небольшой объем холодильника и опять же, минусовой температуры не достигнуть. Такой холодильник по отношению к электроэнергии весьма прожорлив. При 12В он может потреблять до 7-10А, то есть порядка 80-120Вт электроэнергии. Собственное утепление холодильника в 2см также явно недостаточно. Все это диктовало стиль жизни - покупаем минимум скоропортящихся продуктов, которые нужно быстро съесть пока не испортились.
    Обнаружился еще и такой недостаток. Если летом солнца много, стабилизатор работал не идеально и большие токи при длительной работе холодильника подпаливали контакты и плавили разъемы. В итоге пришлось применять винтовые соединения что не всегда удобно.
    Всё таки этот холодильник не предназначен для длительной работы. И это следует иметь в виду тем, кто захочет применить такое решение.
    В общем все эти недостатки не напрягали, но... изменились обстоятельства...
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    ...завершился проект построения тосканской, уличной печи (её история здесь).
    А при её освоении выяснилось, что одна из главных идей такой печи - готовить блюда на неделю! А, в свою очередь, значит, что нужно заготавливать значительный объем продуктов, хранить их до времени растопки печи, (а это тоже бывает - неделя), а после приготовления из них блюд в печи (очень вкусных, кстати), их надо как-то хранить (опять же - неделю! Мы ездим за продуктами раз в две недели, не забыли про коронавирус?), пока не употребили.
    Ну вот скажите, как, ну как(!) можно лишить себя такой вкусноты только потому, что сохранить негде, а слопать за один раз не получается, да и вообще себе же, любимому, во вред!
    Но дело не только в этом. Еще одна проблема назревала уже давно! Пиво! Как сохранить двухнедельный запас? В маленький холодильник его не пускают, (места, видите ли мало!) а тёплое пиво, даже если не испортилось, какой то нонсенс!
    И вообще, многие ли знают, что светлые 5% -е пива нужно подавать при температуре 2-4 градуса. (Только тогда у них красивая пена и максимально проявляется вкус.) И только тёмные и более крепкие при более высокой температуре?
    Словом, всё это вместе являло собой нешуточный вызов для решения этой "холодильной проблемы"! Она должна быть разрешена кардинально и в сжатые сроки! Требовался мозговой штурм!
    Использование бытового холодильника отпадало. Он требует переменного напряжения синусоидальной формы, у него значительные пусковые токи. А учитывая, что нормальный цикл работы холодильника - включение компрессора раз в 5-7 минут, это создает весьма серьезные проблемы. Экономичные холодильники категории "A три плюса" очень дороги. Работающие же при постоянном низком напряжении (том же 12VDC) и того дороже. Холодильники работающие на газе тоже отбросили (это при газовом то и энергетическом кризисе? Ха-ха!).
    Единственная доступная и возобновляемая энергия это солнце, её и следовало использовать.
    Стоило учитывать и условия эксплуатации. Мой подход заключается в том, что кубический дециметр жилья человека стоит очень дорого. Он нуждается в свежем воздухе, тепле, освещении. А вот для хранения вещей или вспомогательного оборудования все эти требования не обязательны! Потому то, что спроектировано под городскую квартиру отвечает требованиям компактности.
    А вот для дома на природе с большим участком, и дополнительными сооружениями компактность не главное! Экономичность и максимальное сохранение получаемой энергии гораздо важнее!
    Так и родилась идея сделать холодильник самостоятельно...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жесть.
    "Мы не ищем лёгких путей" (с) РОССИЯ
    А про "холодильник под крыльцом"= запредельно. :close:
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Подписался ... ща наверно обклеивать ЭПС б. у. холодильник будут ... как туалетный лет 5 назад делал с одной СП на 270Вт.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Как-то само собой получилось, что обсуждая эту идею с родственниками, друзьями и знакомыми, нашелся специалист в холодильном деле которого заинтересовал такой проект и он вызвался помочь. Сам то я от холодильной специфики далек. Предпочитаю обращаться к знающим специалистам, а не умничать где знаний мало.
    Первое к чему пришли, что тип холодильника должен быть ларь. С горизонтальной крышкой. Как морозильник или генератор льда. Только такая форма позволяет максимально сохранить произведенную энергию холода. Холодильник с вертикальной дверцей слишком много теряет при каждом открытии дверцы. Холод просто "вываливается" из него. Кроме этого, такая конструкция должна быть иметь максимальную теплоизоляцию, которую минимально определили в 50мм и использовать уже знакомый ЭППС,
    Компрессор должен быть постоянного тока, 12В, максимально экономичный для моих условий эксплуатации. Конденсатор также должен быть повышенной эффективности, способный охлаждать фреон без вентилятора только при помощи конвекции воздуха. Далее был выбран вариант компрессора объемом 3.5см3. Собственно корпус холодильника готовый, который дополнительно будет хорошо теплоизолирован.
    Компрессор выбрали китайский, с контроллером управления, аналог бренда Danfoss (Secor) для фреона R134a
    Место расположения холодильника выбрано в хозпостройке (там же летняя кухня) со стороны северной стены (нет нагрева солнцем), там же расположить выносной конденсатор, для лучшего охлаждения.
    Далее встал вопрос о выборе объема холодильника. Нам мечталось хотя бы 50-80л. Специалист считал, что стоит замахнуться на обслуживание объема 200-300л. Мне казалось невероятным, что столь малый компрессор объемом в 3.5см3 сможет “обслужить” такой объем.
    В итоге был выбран корпус почти в 400л!
    IMG-20210111-WA0005.jpg IMG-20210111-WA0006.jpg IMG-20210111-WA0007.jpg IMG-20210330-WA0005.jpg
    Это БУ неисправный холодильник из супермаркета. Специалист считал что у промышленного изделия испаритель более качественный, из меди, а не алюминий как во многих бытовых холодильниках.
    Объем оригинального компрессора 14.17см3, в 4 раза больше того что собирались в него поставить! Но решили рискнуть. Всем было интересно.
    Все его “кишки” были удалены, исключая испаритель и конденсатор.
    Далее был изготовлен дополнительный конденсатор. Все было собрано. Испаритель и остальные элементы были опрессованы (проверены под высоким давлением). Систему заполнили фреоном и несколько дней контролировали давление. Пытались запустить новый компрессор, но неудачно. Специалист, к сожалению, не имел опыта с компрессорами постоянного тока и их контроллерами. С этим всем придется разбираться на месте. Но в нормальной работе всего остального холодильного тракта он был уверен.
    Всё “изделие” доставили в сельскую местность. Где и приступили к монтажу.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Были сомнения, насколько утеплять холодильник. На всякий случай на пол уложил двойной слой ЭППС - 100мм. Стенки стал делать в 50мм, а там посмотрим, что даст опыт после запуска.
    Разместил дополнительный конденсатор:
    Параллельно монтировалась энергосистема холодильника. Она состояла из 4-х гибких 100Вт панелей плюс 2шт 100Вт переносных, с закаленным стеклом.
    Блок компрессора теперь выглядел так:
    На управлении треккер на 40А с дисплеем MT100 и немецкого АКБ на 100A/h, MWL 100-12h AGM Deep cycle
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Для управления собственно холодильником (рабочий цикл регулирования температуры) используется китайский же контроллер температуры с ПП (пропорциональным) регулированием и датчиком pt100. К нему пришлось добавить внешнее реле, поскольку контроллеру холодильника для управления нужна инверсия и “сухой контакт”.
    Еще установлен многоканальный программируемый таймер. По моей мысли, это расширяло возможности регулирования. Компрессору можно разрешать работу в заданное время и в течение определенного интервала. В то же время он имеет функции ручного управления.
    Далее начались первые эксперименты...
    Выяснилось, что с компрессором всё в порядке, просто нужно понимать как он работает. Во-первых, при начальном пуске (только при инсталяции, первом запуске!) он потребляет порядка 20А при 12V и при недостаточном сечении провода (и приличной длине) напряжение на компрессоре падает ниже нижней допустимой границы и контроллер его просто отключает.
    Пришлось вести провода сечением порядка 7мм2 поближе к компрессору, а уже последний участок менее метра длиной 4мм2, иначе не подключиться к клеммам контроллера компрессора.
    Затем оказалось, что компрессору с его контроллером нужно весьма длительное время чтобы выровнять давление фреона при рабочем цикле. Т. е. контроллер запускает компрессор, но, видимо, его мотор сильно тормозится, следуют циклы отключения, минутного (и более) ожидания и многократные попытки повтора.
    Здесь у меня нет знаний, описать, что именно там происходит в момент первичного запуска. Но, после того как я догадался оставить систему в покое на часок, все нормально стабилизировалось и заработало. Компрессор ровно загудел, потребляемый ток понизился.
    Датчик контроллера температуры я опустил на дно холодильника и убедился что могу нормально настраивать температуру и всё нормально включается и отключается. Т. е процесс регулирования работает.
    Загрузили продукты и стали получать первое удовольствие. Продукты стали охлаждаться!
    Конечно, первое что сделал, загрузил 10л пива, объяснив супруге что это как бы и не пиво вовсе, а необходимый запас хладогента, для накопления холода. :|:
    Теперь пришла пора решать - так какое утепление 50 или 100мм? Что-то мне подсказывало, что лучше с утеплением не жадничать. В итоге решил что 100 лучше чем 50. И никакого вреда кроме пользы.
    Что и было проделано. Моя хозяйка любит чтобы все было аккуратно и красиво. Потому была сделана достойная облицовка пластиковыми панелями:
    Это был весьма нудный процесс, как и всегда отделка и занял несколько дней.
    В процессе как раз обдумывалась следующая проблема. А как правильно настроить работу холодильника? Оценить эффективность, экономичность его работы?
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Итак, сначала разберемся с настройкой режима работы холодильника.
    Сначала у меня была идея, в целях снижения нагрузки на аккумулятор, днем разрешать работу холодильника, а после захода солнца разрешать работать час-другой. Также разрешать работу перед восходом за пару часов. Это, по идее могло экономить ресурс АКБ, что для наших условий важно.
    Второй задачей было понять - как настроить температуру регулирования? Первоначальной идеей было включать компрессор при +5, отключать при -5 градусов.
    Обе идеи оказались неверными. Во-первых, для того чтобы выйти с температуры +5 до -5 компрессору требовалось значительное время. Не менее получаса. Сам компрессор нагревался. Не сильно, градусов до 40-50-ти, но… не нравилось это.
    Кстати, по этой причине установил вентилятор от компьютера, в контроллере компрессора предусмотрено его включение. Мол, пусть охлаждает сам компрессор. Но. Длительная работа компрессора быстро посадит АКБ.
    Во-вторых, было непонятно что же за температура должна быть в нашем холодильнике? Ясно, что продукты нужно располагать по слоям. В самом низу самая низкая температура, повыше, в сетках, температура более высокая… Но камера то одна! Нужно найти какой-то оптимум.
    Также встал вопрос, как лучше соединять панели и какое напряжение выбрать для работы 12 или 24В?
    В итоге, учитывая что мой трекер умеет работать с высоким входным напряжением, панели решено соединять последовательно-параллельно. Т. е. входное напряжение порядка 40В. Потери в проводах меньше, а эффективность трекера должна быть выше. Число панелей чётное.
    Компрессор со своим контроллером тоже умеет работать с 12/24В. Выбрал 12В. Для него больше готовых устройств в продаже. К тому же, если понадобится нарастить емкость АКБ, параллельное соединение надежнее. При выходе из строя или замене одного АКБ, система будет продолжать работать. А вот при последовательном соединении уже нет…
    Вернемся к температурам. После анализа различной информации в инете выяснилось, что не столько важна сама температура, как правильный цикл работы компрессора.
    Нормой считается 4-8 включения компрессора в час. Сама работа компрессора 2-4 мин. Продолжительность цикла 8-15 мин
    Причем, соотношение времени активного замораживания и отдыха компрессора должно быть примерно одинаковым.
    "Отношение периода времени, на протяжении которого холодильник работает к общей длительности цикла называется коэффициентом рабочего времени.
    Нормальный коэффициент рабочего цикла любого холодильного устройства равняется 0,37-0,5."
    Т. е. похоже на синусоидальную характеристику цикла. Объясняют такие пожелания не только продлением жизни компрессора, но и тем, что
    излишний простой мотор-компрессора станет причиной частичного оттаивания испарителя. В результате частичное оттаивание испарителя приведет к образованию конденсата и обмерзанию стенок испарителя.
    Новые эксперименты показали, что достичь подобных условий можно лишь при малой разности температур, в десятые доли градуса! По дороге выяснилось, что китайский контроллер неверно измеряет температуру. Занижает её на несколько градусов. Но для собственно процесса регулирования это не играет роли. Важно знать поправку.
    В итоге контроллер настроили на -6.0…-6.2 град Цельсия. И попали в заветный цикл!
    У меня получилось: цикл примерно 15 мин, 4 включения в час. Коэффициент рабочего цикла 0.5. Настройки, измерения проходили при высокой наружной температуре, начало августа температура поднималась иногда выше 30 град.
    Мой консультант говорил, что как раз при высокой внешней температуре и надо оценивать работу холодильника.
    После попадания в такой цикл, потребление энергии холодильником уменьшилось, а температура компрессора понизилась. Не более 30-ти градусов.
    Всё заработало ровно и стабильно.
    Теперь о потребляемой энергии. К сожалению, я не могу вести непрерывный мониторинг получаемой и потраченной энергии. Только визуальный контроль параметров. Поначалу, до настройки правильного цикла, потребляемый ток при 12V имел максимумы 3.5A/15A. после входа в нормальный цикл, потребление колеблется от 4.5...6.5A
    К примеру, сейчас, в пасмурный день, холодильник потребляет порядка 50-70W электроэнергии при работе.
    Дневное потребление энергии, по показаниям треккера 0,28 kWh
    Потребление за август 19.00 kWh
    Классы холодильников по потреблению, примерно определяются как:
    средний холодильник за год потребляет от 300 до 380 kWh за год.
    Экономичные холодильник "A три плюса" порядка 240-280 kWh
    Если оценивать получившийся холодильник по этому критерию, экстраполируем расход энергии за август на весь год. Получим 228 kWh за год. Т. е. в класс "три плюса" попадаем безоговорочно.
    Однако, реальное потребление за год будет гораздо меньше.
    Во-первых, энергосистема обслуживающая холодильник еще используется для освещения летней кухни и сарая, а также для подзарядки всяких мелких гаджетов.
    Во-вторых, не все месяцы в году - жаркие августы 2021-го года. Не забудем, что холодильник стоит в неутепленном помещении. Так что в зимнее и холодное время ему нужно будет тратить гораздо меньше энергии или не тратить её вовсе.
    Вторая важная характеристика холодильника это характеристика расхода энергии в зависимости от объема холодильника. Наш 400л.
    Вот что дает калькулятор потребляемой энергии:
    (через слэш приведены данные нашего холодильника для сравнения)
    Объем - 400л
    Класс энергоэффективности холодильника - "A plus-plus-plus"
    Тип компрессора - Инверторный или линейный инверторный
    Результат:
    Потребление в год, кВт - 278.4/228
    Потребление в месяц, кВт - 23.2/19
    Потребление в день, кВт - 0.76/0.28
    Ну вот, с характеристиками энергоэффективности холодильника мы определились.
    Справедливости ради замечу, что замораживать нечто до температуры -20 и ниже градусов в наши потребности не входит. Я специально пробовал разные режимы замораживания чтобы понять что нужно для наших продуктов. По мнению хозяйки -2-3 град. будет оптимальным.
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Но это не всё. У нас же не просто холодильник. А холодильник призванный работать от солнечной энергии. А она не всегда солнечная, как в августе. Что будет происходить когда солнечной энергии не хватит?
    Но, давайте посмотрим на "картинки".
    С измерительной аппаратурой у меня все в порядке и температура внутри холодильника мониторится круглые сутки, каждую минуту.
    Для начала посмотрим что происходит с температурой за сентябрь. В котором уже ощутимо похолодало.
    Измеряется температура и влажность. Как окружающей среды, так и в холодильнике на двух высотах: на дне и в сетке.
    На следующей картинке показано, достижение температуры до -10.7 град и холодильник спокойно это поддерживает.
    На следующей иллюстрируется цикл работы холодильника. Примерно 3.5 включений в час.
    Последнюю неделю, у нас были почти беспрерывные дожди. Небо затянуто тучами. Хороший момент посмотреть что будет в этой ситуации:
    Вот такое небо было всё это время.
    Вот что показывал трекер:
    Разумеется, было настроено отключение при низком напряжении, как в трекере, так и в контроллере компрессора (там это настраивается постоянным резистором).
    Но отключение было зарегистрировано только одно. Вот оно:
    Примерно в 7:30 компрессор был отключен. Температура в холодильнике поднялась с -2.1 до -0.7 град.
    Времени простоя в три часа хватило чтобы немного подзарядить аккумулятор и снова запустить рабочий цикл.
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ну что ж, я своё повествование пожалуй закончил. Осталось сообщить некоторые технические подробности для тех, кто решит погрузиться в эту тему достаточно глубоко.
    Во-первых, для любителей безаккумуляторных солнечных систем для холодильников, у меня хорошая новость. Есть блоки управления специально предназначенные для этой цели:
    SECOR: Electronic unit 10-45V DC - Solar 101N0420
    К ним подключается компрессор аналогичный моему:
    BD35F, Direct Current Compressor, R134a
    Так что этот "велосипед" больше можно не изобретать.
    Лично меня эта конструкция не прельщает. С аккумулятором надежнее и стабильнее. Особенно если питающая его солнечная система используется еще и для других целей.
    Во-вторых, китайский аналог (клон) этого контроллера не вполне соответствует описанным функциям. Например, в документации написано, что можно регулировать частоту оборотов мотора компрессора, но у меня эта функция не работает. Также несколько настораживают какие-то спонтанные рывки потребления тока в небольших пределах. Это кажется необъяснимым.
    Потому, если будете покупать фирменный компрессор то это будет лучше и надежнее чем китайский IMHO. Но цена будет примерно вдвое выше.
    По поводу солнечных панелей. Сейчас на рынке подавляющее число предложений - гибких пластиковых панелей. Не советовал бы их покупать.
    В зависимости от температуры этот пластик меняет свои размеры. Летом они висят чуть не солей, зимой натягиваются. При чистке с них снега, лед может их царапать, что уменьшит эффективность. Закаленное стекло все же надежнее в этом смысле. Хоть тяжелее. Одна из панелей у меня вышла из строя через год работы. Оказалось на них практически нет никакой гарантии. Продавец заменить отказался.
    Кроме того, у меня сложилось стойкое ощущение что они выдают меньше мощности, при тех же характеристиках со стеклянными. С чем это связано объяснить не могу... Может качество этого пластика...
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    В последний день сентября снял показания получения/ расхода энергии:
    Как видно с понижением средней окружающей температуры, расход электроэнергии холодильником, уменьшается.
    Потребление за август, kWh - 19.00
    Потребление за день, kWh - 0.28
    Потребление за сентябрь, kWh - 11.49
    Потребление за день, kWh - 0.18
  13. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    И все? И больше ничего? И никого не интересует, и что же было дальше?
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ну вот Вас заинтересовало, так я и отвечу. :)
    В целом, все работает прекрасно. Я пью холодное пиво в жару, Супруга сохраняет купленные и приготовленные продукты. Недавно вот испекла мне на день рождения вожделенный мной торт "Наполеон". Без холодильника это было бы невозможным. :no:
    Разумеется, нарабатываем некоторый опыт, который может быть кому-то полезен:
    Зимой холодильник, разумеется, не работает. Продукты, наоборот, нужно держать в повышенной (по отношению к улице) температуре. Для этого используются различные помещения в доме (мансарда, чердак) и тот же погребок, бывший "холодильник" под крыльцом.
    Так что никакой энергии зимой холодильник не потребляет. Его энергосистема функционирует и используется для подзарядки всяких гаджетов в особо пасмурные периоды зимы и поздней осени, если системы дома оказывается недостаточно.
    Кстати, с точки зрения разумного расхода энергии, расположение холодильника в доме (зимой) это нонсенс. Сначала мы тратим энергию чтобы нагреть жилое помещение в доме для комфорта человека. А затем тратим энергию чтобы охладить зону внутри холодильника для хранения продуктов.
    Кто-нибудь видит в этом здравый смысл?
    Напротив, я вижу здравый смысл в расположении холодильника снаружи:
    • Больше места для проживания человека в доме
    • Когда вы ходите за продуктами, вы двигаетесь - для здоровья польза.
    • Имунная система тренируется, лишний раз испытываем перепады температуры, что ей на пользу.
    • Меньше соблазна переедать - хорошо подумаешь, а так уж хочется за 20 метров ходить ради "охоты на холодильник", например для ночного (вредного) перекуса?
    • Такое расположение холодильника побуждает хозяйку больше пользоваться летней кухней (холодильник же практически в ней и находится, как и уличная печь в которой основное и готовится). Так что хозяйка больше на свежем воздухе и нет всяких неприятных запахов в жилом помещении. У нас свежо и чисто.
    Вот такие плюсы мы обнаруживаем при пользовании нашей холодильной "системой".
    Осенью и весной бывают весьма длительные периоды когда солнечной энергии не вполне недостаточно. На всякий случай увеличил емкость АКБ до 200 Ah, 6шт 100Вт панелей вроде и достаточно, но стационарно разместил все их на кровле летней кухни/сарая и зарезервировал место для расширения массива, как и прикупил дополнительных 4-х панелей, которые легко смогу подключить к имеющемуся массиву.
    После зимнего "простоя" холодильника весной холодильник спокойно "завёлся" и быстро вышел на режим. Никаких проблем не было.
    Сейчас, даже при некоторых облачных, дождливых днях система спокойно справляется. АКБ полностью заряжается уже в 11 часов дня. В светлое время энергия АКБ не расходуется вообще, достаточно то что поступает с панелей.
    Пожалуй, ожидалась некая проблемность в том, как будет пользоваться холодильником хозяйка. В нем же нет отдельной морозилки и удобных полок, как в "вертикальном" холодильнике тоже нет.
    Но все со временем устроилось. Значительную часть объема, в самом низу занимают пластиковые бутылки с водой. Они играют роль массива холода, типа запасов льда. Далее подобрали коробки с ручками сверху, их удобно доставать за ручку и складывать друг на друга выбирая нужную зону охлаждения. Кстати, очень удобными и дешевыми оказались строительные прямоугольные пластиковые вёдра. Один "фирменный" сетчатый ящик удалили, чтобы было удобно двигать все остальные сетки. Так что сейчас, никаких неудобств в пользовании хозяйка, по её словам, не ощущает...
    Если что упустил, задавайте вопросы.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @lt654, mak naxнуло туалетным читателем ака @wcreader om Bac...
    Y меня только один вопрос- волатильность температуры ЛЮБОГО об'ёма в быту Вас настолько не волнует, что Вы НАПРОЧЬ игнорируете это? Или, точнее, не упоминаете?
    Даже в режиме принудительного тактования холодильника я попал на скисание творога. И это при всего лишь увеличении дельты Т с обыденных +4...+6°С до около +3...+8°С! Я представляю- Солнышко выходит из-за угла и начинает жарить по Вашим схронам и зинданам. Но у Вас ВСЁ ОТЛИЧНО! :faq:
