220в между землей и фазой и землей и нулем
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Exopa, 20.09.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Exopa, вы там поаккуратнее ! У вас нет вводного автомата, а потому всё ковыряние в щитке идёт под напряжением. Работа под напряжением доступна лишь людям, имеющим допуск, да и то не всем. Есть те, кому только отвёртки допуск позволяет подавать:)
  2. Exopa
    Exopa
    Exopa
    еще жив, остановил эксперименты. Корпусы потребителей безопасны? Буду искать электрика. Вот где и как? Ладно, всем спасибо.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не знаю о чём вы спрашиваете, но у вас скорее всего разведено сверху неотключаемый ввод на ВСЕ автоматы и для ковыряния с электропроводкой нужно будет отключить все, до последнего. А вводной автомат - обман зрения.
    PS Найдите вводной кабель и отметьте, куда его пришпандорили.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пластиковые - да. Заземлённые металлические - нет. Ибо неизвестно, что на них сейчас подключено в качестве "заземления". См. вопрос про системы заземления.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас отвертка индикатор какого вида?
    С батарейками внутри или нет?
    Вам нужно сфотографировать чётко и ясно - так что бы все провода увидеть откуда и куда идут.
    Нужно разобраться как у вас подключено всё в щитке.
    Нарисуйте по проводам и автоматам схему. Не обязательно красивую- главное достоверную.
    Можно просто как вы видите- провода подходят к автомату, потом через него идут к другому или на колодку.
    Обозначить откуда идут провода.
    Если нет электрика- тогда придётся вам самим разбираться - аккуратно, осторожно - но разбираться. Показывать подробно в сообщениях и разбираться.
    Конечно если вы хотите разобраться.
    У вас там наверчено вообще неизвестно как, и закончиттся это может очень нехорошим случаем.
  6. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Индикатор без батареек.
    Провода в щитке короткие и переплетены, проследить не могу, значит схему пока тоже.
    Потребители работают, буду искать электрика, не найду, вернусь к этому вопросу.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно вам решать. :)
    Главное что бы током не ударило.
    А что касается электрика, его поисков и осмотра щитка, проводов и составления схемы- одно другому не мешает.
    Аккуратно разберетесь с проводами, составите простую схему, обсудите на форуме- а там возможно и без электрика что-то сможете решить. :)
  8. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Буду разбираться со схемой, м. б. получится. Электрика начал искать на uslugi. yandex. ru
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни сколько схема, просто какой провод куда идёт, от ввода до АВ
  10. Exopa
    Exopa
    Exopa
    вроде, понятно. Плотность укладки проводов в щитке не дает проследить, увы
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну наконец-то... А сами-то откелева будете? Дистанционка не катит в вашем случае!
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Все ваши советы хороши, но мы так и не услышали, КУДА подключены провода вводные со столба ? Уж их то можно отследить и руками прощупать, в перчатках :). А без этого не на чем строить предположения, подтверждать предполагаемое.
  13. Exopa
    Exopa
    Exopa
    За Сергиевым Посадом ~ 25км
  14. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Из стены выходят, а куда на автоматы - никак не пойму - переплетение. Получиться - напишу
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А в стену откуда приходят? Счётчик где?
