1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Металлический мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mona, 23.01.10.
  1. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Еще вопрос. Хочу сделать коптильню, из остатков листа 1250х2500х3мм Не слишком ли толстоват металл для этого? Коптильню планирую ставить на мангал и в магале в это время будут гореть дрова.
    Получается мангал должен выдерживать хороший огонь, поэтому и был вопрос про усиление.
    Ну и саму коптильню тоже не должно вести от огня.
  2. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    У печки поддувало с дверцей... Если будет поддувать постоянно, то будет просто перерасход топлива, а при боковом ветре еще и подгорать будет.
  3. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Даёшь коптильню из 5ки!) Конечно можно из 3ки, только вопрос-вдвоем будете ставить на мангал? И меня интересует-как планируете бороться со ржавчиной, которая в такой среде (нагрев, вода. соль) появится очень быстро? Решетки из нержавейки не обсуждаются, а сам короб. Церта снаружи, а внутри?
  4. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Ну я подобной коптильней пользовался буквально недавно у тещи в деревне. Толщина металла не помню, но точно 2 и выше. Да весит прилично, но я один ставил и снимал с мангала. Таскать далеко конечно вдвоем лучше. С ржавчиной не как не борются. Коптильня больше черная чем ржавая. Хранится в сарае а не на открытом воздухе.
    Если чернота имелась ввиду, то внутри тоже чернота, там же дым от стружки.
  5. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Видел конструкции коптильни на своеобразной станине под которой разжигают огонь, таким образом отпадает необходимость в поднимании тяжёлой коптильни не мангал.
