1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вялый ремонт 5E / 100 м2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Stan_1, 20.09.21.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Почему не наоборот - сначала стяжку, а потом перегородки?
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Поначалу так и хотел, поскольку это более "канонически правильно". Передумал по следующим причинам:
    1. На перегородках будет размещена сантехника, связанная трубами по полу. Можно было попытаться "угадать", где из стяжки выпускать трубы вверх, но счел риски ошибки чрезмерными.
    2. Стяжка в комнатах и ванных должна быть разной, по высоте и составу пирога. При этом там "по месту" нужно было обойти вентиляцию/канализацию. И тоже была велика цена возможной ошибки.
    В итоге, решил, что ценность создания точек привязок стяжки к стенам, и возможность разместить сантехнику и снизить цену ошибки важнее "канонической схемы". При этом понимаю риски, что даже пояс гипсокартона может "повести" от влаги, но надеюсь, что Knauf Сапфир выдержит.
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Потому что так правильнее.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Жаль что ни кнауф ни гипрок про это не знают.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Нет :) Правильно так, как рекомендует производитель. Рекомендация Knauf - ставить на готовую стяжку.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Фуххх. Сделано много, и кажется, все задуманное пока получается (тьфу три раза). Каркас почти готов, и через неделю приступаю к следующему этапу - окончание работ по сантехнике, монтаж скрытых элементов.
    Чтобы потом подвести стяжку к стенам, частично закрываем их на некоторую высоту. Со стороны комнат Сапфиром, со стороны влажных помещений - аквапанелью. Приходится уже вкладывать вату, хотя понимаю, что когда будет делаться стяжка, она впитает влагу. Но вроде Rockwool влагостойкая. Плюс, увлажнение минваты - нормальное явление на фасаде. Поэтому с этим смиряюсь
    По прежнему контролирую, чтобы профиль нигде не соприкасался жестко с капитальными стенами. Везде используем ленту Кнауф Дихтунгсбанд.
    В одном месте на каркасной стене должна висеть подвесная тумба. В этом месте установили трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Отдельный квест - покупка сантехники :( Провели с женой две недели в поисках монтажных элементов скрытой установки Grohe, которые я хотел ставить до 24 февраля. С трудом, и за приличные деньги удалось найти два блока скрытых смесителей, причем один из них с некритичным браком, и внутренние части SmartBox. Но главное - нашли, и риска для продолжения работ нет. Но цены на Grohe - боль :(
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Сделали канализацию до ванной и раковины.
    Я еще проверю уклон, есть ощущение, что недостаточный. По комплектующим. Напомню, что вертикальный стояк сделан немецкой канализацией Ostendorf Skolan (об это я писал в самых ранних сообщениях этой темы). Далее решил сделать так:
    1. Подводы к инсталляциям - делаю также из этой канализации, чтобы из вертикального стояка меньше шумов попадало в помещения. Мастер сказал, что чувствует большую разницу, когда он снимал заглушку с отвода 110, и когда заглушка была установлена.
    2. Канализацию d50 веду тоже Ostendorf, но уже марки HT. Она что-то среднее между обычной канализацией и бесшумной, но ближе к обычной. Здесь шумоизоляция особо не нужна, поскольку что-то по ней литься будет только когда включен кран или душ, и их звук все-равно громче.
    Нигде не применяю углы 90 гр. Только 45 гр. или меньше. Например, так получилось, что я не проследил, и к стене угол отвода от стояка d50 - что-то около 25 гр. Поэтому пришлось городить конструкцию из двух фитингов - 15 гр. и 30 гр. Надеюсь, это достаточно плавно, чтобы это место не являлось точкой засора.
    К одной из инсталляций, которая стоит в 1,5 метрах от стояка, подключение идет вот таким зигзагом.
    К сожалению, под рукой нет фотографии, где показана еще одна труба, которая идет сквозь профиль 75 мм. Сделаю ее и покажу чуть позже.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Проектом у нас была предусмотрена розетка в полу. Я давно уже присмотрел симпатичную, из нержавейки, от испанской компании Simon. Но не успел купить ее до 24 февраля :( От безысходности уже даже сделал заказ чего-то похожего, серого и унылого от Экопласт (который уже через час успел отменить :)).
    Но вчера был в Электро Монтаж, покупал проволочные лотки для электропроводки. И увидел ее на витрине. Ровно нужного цвета. Цена - боль, но вариантов особых нет. Затаив дыхание, спросил про ответную часть, которая монолитится в бетон. И ура - оказалась и она. Причем на сайте обе детали значились "под заказ". Но что такое "под заказ" сейчас, уверен все уже понимают :)
    В итоге, под бурчание, что "такие как я разоряют витрины, и скоро уже ничего не останется" - купил :) Вот она, красавица.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    И последнее на сегодня. Были куплены две инсталляции TECE. Кстати, кто будет покупать, учитывайте, что крепежный комплект к стене идет отдельно. Я не знал - в итоге мы не смогли поставить одну инсталляцию, потому что комплект приедет только завтра :(
    Вторую инсталляцию удалось поставить, поскольку она на двойной раме, и не крепится к каким-либо элементам профильной стенки. Просто стоит 4-мя опорами на полу.
    Почему именно инсталляции TECE (я хотел сначала Geberit)? По нескольким причинам, ключевая из которых показана стрелочками на следующей фотографии.
    На этой же фотографии уже есть и ответ. А пока расскажу суть.
    Когда выбирал еще с дизайнером инсталляции - наткнулся на решение Geberit DuoFresh. Это механизм вытяжки запахов из чаши. Так сказать, автоматизация процесса освежения воздуха :). Идея мне понравилась, начал читать. Специальный вентилятор в бачке, трансформатор 12 вольт, специальная кнопка смыва с вентиляционными решетками (отстоит от стены на 1,5 м) и возможностью установить угольный фильтр.
    Конструкция подключается к свету, и когда кто-то входит и включает свет, то включается вентилятор в инсталляции, который через сливное отверстие забирает воздух с запахами, погоняет его через угольный фильтр для устранения запаха, и выбрасывает в помещение через отверстия в кнопке.
    Круто, инновационно, берем! Сказал я дизайнеру. И начал уже прикидывать, куда ставить трансфоматор, тянуть провод и пр.
    Но в процессе изысканий, наткнулся на зарубежном сайте на форуме на сообщение, где человек пишет: зачем сложности и точки отказа? Посмотрите на TECE, они решили ту же проблему, но гораздо проще и надежнее. Я посмотрел... и выбор был изменен сразу. Я работаю в сфере подуктового дизайна и обожаю классные продуктовые идеи. А TECE для меня теперь - просто образец такого :)
    Они просто отдельно от инсталляции производят трубу слива (от бачка до чаши), у которой есть боковой отвод. Этот отвод обычной 50-ой канализционной трубой выводится в вентиляцию. Всё :)
    Выгоды:
    1. Отсутствуют отказоустойчивые компоненты (мотор, трансформатор)
    2. Можно ставить кнопку заподлицо с плиткой (мне такой вариант очень нравится), вместо кнопки, отстоящей от стены.
    3. Нет необходимости менять угольные фильтры.
    Учитывая, что в моей новостройке вытяжка принудительная, такое решение кажется идеальным. Вот собственно, эта труба крупным планом.
    Труба стоит довольно дорого. Но я читал в Интернете, что люди просто разрезают штатную трубу от инсталляции, и вклеивают тройник из "серой канализации" d50.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Узел примыкания профиля к стенам сделан не правильно, сорри. Вибропоглощающий материал должен выпускаться за пределы профиля чтобы ГВЛ и ГКЛ примыкали к стене через него же.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я тоже был в этом уверен. Но не нашел, что ответить на вопрос, почему ширина лент Knauf соответствует толщине профиля. Затем полез в Альбом схем Knauf и везде увидел вот такое:
    Мне ответить на это было нечего.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Stan_1,
    Лучше руководствоваться альбомом акустик групп.
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А вот кстати, интересно, почему такое мнение существует? Допустим в стяжке пола - да, можно и нужно руководствоваться Accoustic Group, потому что иных рекомендаций просто нет. А вот почему в области перегородок Acocustic Group считается авторитетней Кнауфа - компании, которая существует дольше и имеет явно большой R&D-потенциал - для меня загадка.
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вопрос хороший, лично меня самого не покидает ощущение лёгкого шарлатанства при чтении материалов АГ. Например когда они выдают характеристики виброподвесов, то а) нет лобового сравнения дорогих и дешевых (для дешёвых приведены хар-ки в очень узком д-не частот, и они не сильно отличаются от дорогих, к слову), а во-вторых когда они пишут про коэффициент шумопоглощения, то сравнивают себя с пустым перекрытием, хотя справедливости ради следовало сравнить с аналогичной перегородкой или подвесным потолком, выполненными из материалов и по технологии кнафа или гипрока... И вот здесь начинают меня посещать всяческие сомнения :))
