1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вялый ремонт 5E / 100 м2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Stan_1, 20.09.21.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Еще чуть из реальной эксплуатации. В какой-то момент мне показалось, что теплая стена - ерунда, только электричество жжет. Выключил. Через пару дней жена спросила: "а что случилось? где мой теплый халат по утрам?".
    Вердикт: эффект заметен, значит, теплая стена была сделана небезполезно.
    Единственное, я настроил автоматизацию, которая включает теплую стену в 17:00 и выключает в 10:00 утра. То есть захватывает вечер-утро.
  2. usego22
    usego22
    usego22
    Полотенца этой же стеной сушатся? Вопрос в контексте, почему показалось ерундой?
  3. ПНП78
    ПНП78
    ПНП78
    Подмосковье
    Я думаю, теплая стена не ерунда, так как есть теплые подоконники и это хорошо. P. SНаконец-то повесили шар в ванную, лежал года 1,5,тоже как у вас шнур волной
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Нет, полотенца так получилось, что сушатся не ней. Оказалось их проще повесить и расправить на полку над ванной. Они достаточно быстро сохнут от общего тепла в ванной. Поэтому на крючок над теплой стеной вешают только халат :)
    Не так было задумано, но так уже сложилось.
    Ну вот у меня были сомнения, плюс в Интернете читал отзывы недовольных. Был морально готов к тому, что не будет востребован. Рад, что ошибся.
    А мне даже в кайф. Видно, что "живой", а не как на рендерах. У Вас не так уж и волной, я даже сначала на фото не обратил внимание, до того, как прочел сообщение. Думаю, через пару дней уже будет казаться естественным :)
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Stan_1, добрый вечер! Вы провод для подсветки штор выводили сверху (в профиль) или сбоку? Провод при этом был подвижный (часть можно было запихнуть обратно) или заделывался при шпаклевании и уже не двигался?
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я делал так, чтобы он был ремонтопригодный. То есть из профиля, образующего подъем для карниза, выходит провод сантиметров на 10-15. Из светового профиля тоже в бок выходят провода, и соединяются вагами. Затем, я надел на них белую термоусадку без обжима. В итоге она не заметна, а когда будут занавески - закроется зановеской. При необходимости замены - профиль с лентой отщелкивается, снимается, провод отключается. Лента меняется, и затем все обратно собирается.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Начали планировать подоконник-диван-шкаф в детскую. Этот шкаф будет наверное первым предметом, сильно отличающимся от дизайна. Вот как это выглядит на дизайне, и получившийся чертеж.
    Из интересного.
    • Под ящиками всего 40 мм на цоколь. А там должен забираться воздух для радиаторов. Чтобы не городить решеток, просто сдвинем цоколь назад, и воздух будет поступать в пространство между цоколем и нижней стороной выдвижных ящиков.
    • Поверхность для сидения будет акрил. Он должен быть чуть теплее кварца, и в нем можно сделать люк обслуживания радиатора.
    • Полки решили делать за стеклянными дверцами с бронзовыми стеклами. Будут тонкие аллюминиевые дверцы цвета шампань.
    • Откосы сформируют откосы окна. То есть шкаф стоит перед окном, но откосы будут доходить до рамы.
    • В шкафах будет подсветка.
  8. usego22
    usego22
    usego22
    Ручки в ящиках врезные? Себе что-то похожее сделал, но вот с ящиками лоханулся, сделал на TipON. Крайне бесят теперь, постоянно ногами задеваются =)
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да, врезные. Мне типоны тоже не нравятся. Где смогу - буду их исключать.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Ну все, наконец мне поставили раздвижные двери. Смотрятся бомбически, в интерьере очень красиво. Можно теперь и консоль вешать в коридоре. Она кстати, приедет в субботу вместе с первой партией шкафов.
  11. usego22
    usego22
    usego22
    Правая часть жёстко закреплена? В какую высоту двери? И верхний узел с рельсой можно плз поближе сфоткать? Я что-то похожее хочу сделать.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да, одна створка фиксированная, две двигающихся.
    2600
    Вечером обязательно сфотографирую. Но там очень плотный кожух, и механизм синхронизации не виден. Это одна из двух дверей (вторая - UNION), в которой не виден вообще внутренний механизм.
  13. usego22
    usego22
    usego22
    Доступ какой-то для обслуживания требуется?
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Нет, не требуется. Монтажники сказали, что при квартирных нагрузках двери почти вечные.
    Вот, я сфотографировал рельсы, но как и говорил - ничего не видно. На третьей фотографии - как раз полностью сложенные три полотна. Справа фиксированый, две левых - подвижные.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Дорого-богато! Мне как Юнион посчитал дверки из трех створок площадью 3х3 метра, сразу пропало желание их делать
    Как и шпонированные панели на стены
