1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вялый ремонт 5E / 100 м2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Stan_1, 20.09.21.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    С почином.
    Но уже с проблемами :( Пришлось срезать одну вертикальную стойку. И кажется, стену мы собирали зря. Я полагал, что в ней просто коронкой высверлят дырки большого диаметра, но установщики пилят их пилой. С другой стороны, меня сильно бепокоило, как шумоизолировать отверстие с трубой, но теперь вопрос отпал. Обложим минватой и заделаем стену.
    Еще проблема - кондиционер оказался смещен относительно вытяжного отерстия. Одно отверстие заглушат, и сделают сбоку адаптера решетки вентиляции новое отверстие.
    И третья проблема - слишком широкий фильтр кондиционера. Буду либо делить его на две части, либо поищу готовые. Под такой широкий, как сейчас - я не поставлю люк.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Продолжаем. Сегодня поставили еще два блока (завтра ставят последний, 4-й блок), и уже начали разводить трассы. Одновременно делают в стенах отверстия везде, где будут проходить трубы. На той вентрешетке, где трубы не совпадают, заглушили одно отверстие и сбоку сделали второе (показал стрелками). Пока без чудес, лишнего ничего пилить не пришлось.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вот схема расположения кондиционеров. Все стоят в нежилых помещениях, чтобы в жилых сохранить максимальную высоту потолков, и снизить уровень шума. Зеленые прямоугольники - контуры ревизионных люков.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А можете показать проект вентиляции?
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Интересно, спасибо!
    А как будет балансировка на подаче осуществляться? Или клапаны просто не показаны на этой схеме?
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Никак. :) Это же не бизнес-центр. Продавит приточка во все комнаты.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Установили все внутренние блоки, но еще не подключили, Начали монтаж труб приточной вентиляции.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А тем временем... Входная дверь потихоньку делается. На рисунках - кусок рендера, как должна выглядеть дверь в интерьере, и фото панели с фрезеровкой с таким же рисунком.
    photo_2022-08-19 15.12.23.jpeg photo_2022-08-19 15.12.33.jpeg к1_View04_View010000.jpg
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Сегодня закончили собирать приточку, и подключили все трубы к вентрешеткам. Чтобы убрать преток звука из помещения в помещение по трубам, "последний метр" сделан трубами Sonodec. Это датские гибкие воздуховоды, которые обеспечивают довольно эффективное глушение звуков на коротких расстояниях. Выглядят они как гибкая труба, пронизанная отверстиями. Сверху она обернута пленкой, поверх которой - слой минваты. Пленка не позволяет частицам минваты проникать в вентиляцию. И поверх минваты - еще один слой фольги.
    Я был уверен, что Сонодеки используются для перехода между комнатами. Но оказывается, их ставят между трубой и вентрешеткой. Не очень понимаю, почему так. Мне казалось, что стальные трубы должны передавать звук, даже если говоришь рядом с ними. В общем, физика пока остается непонятной :)
    Также Сонодеками проходим места, где труба полностью не проходит, потому что Сонодеки можно сжать. Так, например, протаскивали трубы d200 через щель 140 мм.
    Всякие мои излишества нехорошие - вентиляция унитазов, вентиляция шкафов и пр., гибкими трубами завели в систему вентиляции. И да, никаких балансировочных заслонок нет. Мастер категорически считает, что в моем случае это не нужно и избыточно.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Также смонтировали сливы. Тут тоже удивление. Был уверен, что как и везде - поведут гибкие трубы до стены, потом по стене. Я еще думал - как сделают отсутствие провисаний? Сегодня стало понятно - были спаяны полипропиленовые трубопроводы. Я впечатлен.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Смонтировали воздуховоды первого кондиционера (в ванной).
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    По поводу клапанов.
    Сразу оговорюсь, я ни разу не спец в вентиляции, чтобы что-то утверждать.
    НО, для каждого помещения предусматривается определённый объем воздуха, который должен туда подаваться, и если систему не балансировать, то распределение будет скорее хаотичным и определяться сопротивлением каждой трассы, а не замыслом проекта. Как результат, придётся увеличивать общую подачу воздуха, это и лишний шум и затраты на догрев/охлаждение итд итп.
    А без балансировки получится, что в кладовки будет поступать сравнимый объем с гостиной или спальнями.
    Спросите мастера, что он об этом думает :)
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Так я уже спрашивал. Говорит, на практике на таких коротких линиях проблем не бывает. Плюс, у меня приточка не идет в кладовки и ванные (там только вытяжка). Фактически, приточка идет в диаметре 160 до двух тройников, и далее - в 4 комнаты воздуховодами 125. Не думаю, что будут проблемы.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Тэкс. Сегодня вроде и сделали много, но пока ничего особенного. Смонтировали воздуховоды кондиционеров (трех из четырех) и собрали стены в детской. Сонодеки, конечно, огромные, и мастер по гипсокартону крепко задумался, куда крепить потолочные профили.
