1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вялый ремонт 5E / 100 м2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Stan_1, 20.09.21.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Это канонически самый правильный вариант :)
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Заказал на пробу герметик Chemlux 9021. Вроде в сети говорят, что это тоже самое, что и Вибросил. Точнее - Вибросил и есть эта модель под брендом Аккустик-групп.
    Стоит он дешевле, а потребоваться может много. В Озоне я заказал его за 550 руб., а Вибросил в Леруа стоит 696 руб.
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Куда катятся цены!
    А не проще ли было взять любой акриловый, или если хочется звукоизоляционный (хе-хе) акрил, то какой-нибудь саундгард за 300₽?
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Может и проще, но их я не изучал совсем. Ориентируюсь на материалы акустик-групп
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Пока опять ничего не происходит. Идет нудная нарезка штроб. Уже надоел этот этап, хочется перейти к монтажу закладных труб под электрику и розеток. И возник вопрос - как заделывать штробы? У меня пока идея - это грунтовать штробы в цементной штукатурке/кирпич/газобетоне грунтом Knauf Тифенгрунд, и затем ставить... тут три варианта:
    1. В цементную штукатурку. Мастер не хочет, говорит долго сохнуть, нет гарантии, что подрозетники чуть не съедут. Плюс цементная может немного "сесть" после высыхания. Про последнее тоже читал.
    2. В Knauf Ротбанд. Это пока рабочий вариант.
    3. В Knauf Фуген. Читал здесь на форуме - что более прочный материал, хотя по альбому Knauf это не так.
    В общем, если у кого-то есть проверенные рецепты, поделитесь плз.
    А из фоточек пока - ниша в стене в санузле для встроенного шкафа с зеркалом, стартовые проволочные лотки от бдущего щитка, и глубокая штроба под кабель-канал 60х40 мм, в котором пойдут коммуникации к телевизору.
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Разумеется ротбандом или любым другим материалом на основе гипса.
    При затвердевании только гипс расширяется, поэтому его и используют.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В команде "Умный дом" три замены :(
    1. Кондиционеры Mitsubishi будем менять на Hisense. Боль. Daikin - безумно дорого. Hitachi - большие по высоте. Тот, кто занимается у меня вентиляцией и кондиционированием, говорит, что с Hisense за несколько лет проблем не было. Жаба заставляет верить.
    С интеграцией в умный дом вроде с Hisense все хорошо. Его пульты (модель YXE-CO2UE) имеют выходы на RS-485, по которому работает странный протокол BACnet MS/TP. Его нужно заводить на шлюз BACnet/Modbus, где настраивать mapping. Шлюз такой уже подыскал. Он дорогой, но все в комплексе всё равно приемлимо. Бюджет всего предложения (кондиционеры, материалы, работа) в таком варианте не превышает смету до 24 февраля.
    2. В качестве термостатов теплого пола и теплой стены планировалось использовать Schneider Electric TC903. Но сейчас их не найти, а там где есть - мне их предложили по 18 тыс. руб. Боль-боль. Учитывая, что они будут стоять не на виду, да и по опыту имеющегося у меня сейчас теплого пола ими пользоваться не будут - привез с Aliexpress термостаты Hessway BHT-002GBLN.
    Плюсы:
    • Дешевле
    • Они не универсальные, а именно для теплого пола. То есть вся логика в них (в TC903 мне нужно было бы заводить датчик отдельно в ПЛК и писать логику управления самому). У меня упрощается задача, а надежность повышается. Если что-то - теплый пол может работать автономно.
    • Ставится в стандартный подрозетник 68 мм, а не в коробку 86x86
    Минусы:
    • Отвратный экран, с малыми углами обзора. Но про это знал.
    • Нельзя через Modbus устанавливать время. А хотелось из всех термостатов делать просто настенные часы с точным временем, синхронизированным с Интернетом.
    • Скорость только 9600.
    На фотографиях термостаты - какие должны были быть, и какие будут.
    3. Термостаты в комнаты. Нужно 4 штуки. Хотел Schneider Electric TC907. Проблемы те же, что и замене в команде "Умный дом" игрока №2. Только предлагали привезти по 23 тыс. руб.
    Здесь всё было сложнее. На алике найти ничего приличного не мог. Есть пару интересных моделей, но там цена 11-14 тыс., цветной экран, датчики CO2, влажности, блек джек и так далее. Мне такой не нужен.
    После долгих поисков нашел российский термостат Cityron ПУ-3. Информации по нему почти нет. Нашел случайно, то есть рекламы тоже нет. Заказал на пробу один, но еще не подтвердили. Цена с доставкой - около 5,5 тыс. рублей.
    Плюсы:
    • Судя по описанию, Modbus поддерживает всё, что мне нужно.
    • Русскоязычная поддержка. Китайцам обычно вопросы задавать бессмысленно.
    • Цена
    • Скорость может быть больше 9600 (кажется, до 38к)
    • Прибор не специализиован, и является чисто панелью. У него нет внутренних реле, логики управления Dry Contact, теплым полом или фанкойлами, что для меня даже хорошо.
    • Ставится в стандартный подрозетник 68 мм.
    В общем, приедет - буду пробовать. Если устроит - дозакажу еще три.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    После долгих обсуждений решили все-таки использовать Ротбанд. Совместимость с цементной штукатуркой в альбомах Knauf есть. По усилиям проще. Разделительный слой - грунт Knauf Мультигрунд.
    Причем в документации рекомендован Бетонконтакт, но в описании Мультигрунд перечислены все нужные поверхности.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    И, наконец, на проекте возник первый серьезный косяк :( Не учли высоту потолка при заказе вентиляционых камер статического давления :(
    При таком расположении выходов в диффузоры, получается, что выход решеток будет так, как показано красным на этом рисунке ниже.
    Буду договариваться на переделку :(
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А вот и фотографии самих диффузоров. Они будут под штукатурку. Цвет - белый, выход воздуха будет горизонтальный. Модель - РЭД-ЛУК-МАХ NEW. Выглядят основательно.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Немного движемся дальше. Напомню, что у меня только одна общая стена с соседом. Ее не штукатурили, поскольку я сразу решил делать там шумоизоляцию. Она сделана из газобетона D500 200 мм, и я за ней слышу голоса рабочих соседа. При этом там все стыки были ранее раскрыты и переделаны.
    Изначально планировал делать ЗИПС-панели. Но сейчас, больше по ценовым соображениям, решил сделать просто стену на 50-м профиле. Направляющие профили крепятся к полу, потолку и стенам через резиновые шайбы, и через двойной слой ленты КНАУФ-Дихтунгсбанд. Закрываться будет двумя слоями: ГВЛ 10 мм, ГКЛ 12,5 мм. Вертикальные стойки стоят через 400 мм.
    Мастер настаивает на креплении вертикальных стоек к стене. Пришлось согласится. На ней будет тяжелый керамогранит и немного перестрахуемся. Для крепления будем использовать подвесы Ультрасоник (знаю, что бюджетный вариант, но в чудодейственные свойства подвесов по 450 руб. не сильно верю).
    У стены был завален один угол, и там пришлось профили подрезать.
    Начали делать короб под вентиляцию. В месте короба будет опускание потолка до уровня +2,61 м от финишного покрытия пола. А сам потолок будет на уровне +2,8 м от финишного покрытия пола.
    За коробом конкретно в этой комнате будет место для карниза шириной 140 мм. Пока не решил какой делать карниз, но время для этого есть. Скорее всего - внешний.
    Лично, своими руками сделал закладные под ТВ-провода. Они сделаны из короба Рувинил сечением 60x40 мм. В них сделаны "окна" высотой 100 мм для протаскивания проводов. Самое сложное - было сделать повороты (в одном месте провода от ТВ-приемника до экрана нужно будет пробросить от стены до стены. Болгарка + тепловой фен + 2 часа времени. Вроде получилось неплохо :)
    Важный момент - как заделать в стену эти короба. Задал вопрос вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/542875/.
    И вишенка на торте, приехали плавные повороты для лотков под кабели. В принципе, можно было без них, но феншуй - такой феншуй. Пока приделал только один плавный поворот ДКС FC-37010.
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    ничего не понял: зачем они вообще нужны? завёл датчик температуры на аналоговый вход и управляй релешкой в щите. тем более, что дом собирается быть совсем умным...
    со стеной звукоизоляционной мне кажется, что Вы совершаете ошибку, не выпуская ленту под гвл/гкл как рекомендует АГ. и я бы лично отступил от стены миллиметров 10 + к ней никак бы не привязывался, тем более что там мебель не планируется навесная, да?
    PS. феншуй с кабельным лотком вообще не понятен - куда там спускаются провода, чтобы такой элемент применять?
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Мне нужно откуда-то считывать параметры теплого пола, и статус выхода. Да, можно все завести в ПЛК и управлять логикой ПЛК. Но всегда помню, что может так случиться, что ПЛК выйдет из строя, и на замену уйдет несколько дней. И в этом случае лучше, чтобы большая часть устройств свою функцию выполняла автономно. В данном случае, если сломается ПЛК, то термостаты будут работать и полностью отрабатывать свою функцию.
    В логике АГ главное - чтобы гипсокартон не касался капитальных стен. За этим мы следим. Ну и честно, в глубине души мечется такая инженерная мысль, что доверять надо крупному международному игроку со значительными инвестициями в R&D. То есть лента КНАУФ выглядит надежнее, чем Вибростек. Не смог себя пересилить.
    Будет три телевизора. Под двумя будет полка, и оттуда нужно будет вытащить оптику и питание в сторону телевизора. Тут все просто. А вот в спальне ширина комнаты не дает возможности разместить тумбу, даже 25-30 см ширины. И телевизор будет просто висеть на стене. И его блок нужно будет ставить в районе гардеробной на другой стене. Соответствено, ТВ-кабели нужно будет поднять сантиметров на 30, далее поворот 90 гр., 3 метра по потолку, поворот 90 гр., и вниз по стене за телевизор.
    В следующем сообщении, я надеюсь, будет понятнее.
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    С почином меня. Начали монтаж сантехники.
    Провел тест-драйв кабеля для телевизора. Сам кабель тонкий, но у него большие надолбашники, которые не снимаются. Было важно, чтобы они без проблем проходили через кабель-каналы.
    Взял у знакомой такой кабель, всё прошло легко, любой стороной.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Кажется, установили все скрытые части смесителей. Основные конструкции - Grohe SmartBox, установленные в середине ванной, показаны на этих двух фотографиях.
    То есть для управления водой в ванной комнате будет использоваться спарка из двух Grohe SmartControl, Спарка конструкционно обеспечивает 5 выходов, но у меня будет использовано 4:
    • наполнение ванны;
    • лейка душа
    • тропический душ / режим 1
    • тропический душ / режим 2
    Наполнение будет происходить через механизм слив-перелив с наливом, и на фотографии видна одна, свободно-лежащая заглушенная труба.
    Для раковин тоже используются встроенные смесители Grohe с двумя вентилями (рычажные терпеть не могу, у меня их нигде нет, и надеюсь, никогда не будет). Вот они.
    В ванной смеситель установлен на стену из газобетона (сверху выбита ниша под встроенный шкаф с зеркалом). В санузле, внутри профилей установлены трубы 40x40x2 мм, к которым прикреплен лист фанеры 21 мм. Лист покрашен акриловой водостойкой эмалью. И к нему прикреплен смеситель и выпуск канализации. В будущем, к этой же фанере будет крепиться подвесная тумба.
    Смесители обернуты теплоизоляцией 9 мм, чтобы исключить конденсат (скорее всего, будем использовать минвату для звукоизоляции, и нужно избежать попадания в нее конденсата). На фотографиях видны открытые участки, но всё будет заделано.
    Интересен выпуск канализации, которая выведена на фанеру. Путь воды будет непрост (на фото ниже вид с обратной стороны). Кто сложит пазл - тот молодец :) Утешает только, что нигде нет углов 90 гр.
    На фотографии виден тройник, в который ничего не установлено. Там будет стоять клапан для слива кондиционеров. Я совсем забыл о них, и вспомнил в последний момент.
