Моно труба в стальной трубе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SergeiDD, 19.09.21.
  1. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Есть старый дымоход стальная труба на 200, 4 мм толщиной. Хочу внутри пустить моно трубу на 120 от печи ТМФ инженер. Общая длина 4,5 метра. Отопление гаража, не частое 2-3 раза в месяц, или по необходимости. Что будет и можно ли так. Какая температура будет на выходе, если установить сверху флэш силиконовый, что бы закрыть от отмосферных осадков конструкцию.
  2. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Обычное дело. Вы если сами немного пороетесь в строительных нормах на устройство дымоходов или просто в основных темах этого раздела, то увидите, что эта конструкция, много чего нарушает. Вряд ли кому интересно это расписывать.
    Главное наверное то, что отсутствует утепление, печь вы хотите поставить длительного горения. В итоге почти наверняка будут проблемы с конденсатом и быстрым зарастанием дымохода сажей.
  4. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Утепления утеплителем нет, да, но воздушная прослойка в 4 см по всему периметру будет. Труба идет по всй длине в помещении и только последний метр по улице. Температура выходных газов, будет вряд ли холоднее чем в сэндвиче. Попробую посмотрим. Если действительно все будет плохо, сделаю из этой трубы гильзы и пропущу через них сэндвич.
