Скважина в краснодарском крае
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дмитрий-Хлам, 19.09.21.
  1. Дмитрий-Хлам
    Дмитрий-Хлам
    Дмитрий-Хлам
    Под Ейском в станице Должанская ...
    43м.
    Первый водонос на 20метрах
    По совету бурильщиков (ну и чисто из теории) бурили дальше до второго водоноса.
    Труба 120мм ПНД голубого цвета гидробурением.
    Опустили насос (после прокачи) на 35метров и от туда брал воду.
    По началу казалось что вода сладковатая (у всех в основном солоноватая)
    Потом (через месяц, два) и у меня стала солёной...или распробывал лучше:)
    Вопрос:
    Может ли идти подмес первого водоноса во второй?
    Думаю что может так как при сильном дожде насос хватает грунтовую явно воду ...примесь чернозёма скорее всего :(
    Думаю тампонировать скважину...но для начала думаю надо опустить насос ещё на 5-6метров...и брать воду с 40метров примерно...и понаблюдать...а потом уже тампонировать... может к закрытию сезона! Говорят надо на 10 дней не пользоваться скважиной после заливки спец раствора или цемента?
    Какого в какой пропорции? Можно ли с щебнем мелким?
    Фильтр 3м щелевой...скважина свежая...3 месяца прим.
    Что скажите уважаемые?
    С
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может.
    Для ответов на эти вопросы надо знать конструкцию скважину и геологию.
    Правильней довериться буровым мастерам бурившим Вашу скважину, поскольку они лучше знают местные условия.
    Безусловно эта рекомендация справедлива при наличии у них профессионализма и деловой порядочности.
  3. Дмитрий-Хлам
    Дмитрий-Хлам
    Дмитрий-Хлам
    Они не делают таипонирование...
    Посоветовали сначало опустить насос ниже ...посмотреть результат а тампонировать!
    Цементом или спец смесью. говорят что после таипонирование дней 10 пользоваться скважиной будет нельзя а насос перед таипонирование вытащить!
    По этому и спрашиваю здесь.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А какой был грунт при бурении?
    Какой грунт на 20 метрах? И какой грунт на 40 метрах? Что между этими слоями?
