Где найти место под коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yurikalinin, 19.09.21.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Судя по ржавчине это как раз работа конденсата?
    А нет случайно фото самого коаксиала? Любопытно посмотреть.
    Для себя определися, что никаких лишних изгибов.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
    - я не фоткал, быстрей быстрей.
  3. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Если получается, что горизонтальный коаксиальный дымоход выходит из стены первого этажа под окном жилой комнаты второго - выхлоп не затянет наверх в комнату? Или все развеется? Спасибо!
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -все зависит от ветра и его направления. А также расстояния от окна и трубы. Есть жалобы, а есть те места где не жалуются. Но например у нас есть МКД с такими выходами дымоходов-живут.
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Если мне не изменяет память, то по СП402 от дымохода до низа окна по вертикали должно быть не менее 1 м.
    Я думаю СП не дураки писали, и этот метр родился как раз для Вашего случая.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если быть точным дорожники.
  7. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    У меня там даже полтора будет :victory: Спасибо!
    Это хорошо или плохо в данной ситуации? :)]
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если составители СП по газоснабжению дорожники, как вы думаете, что это?
  9. apulin
    apulin
    apulin
    В СП 42-101-2003 тоже 1 метр.
    Если и его дорожники писали, то нужно смотреть, паспорт на котел или дымоход. Может там что прописано.
  10. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Упс, только увидел, сначала следующие ответы прочел.
    Короче, нормативный метр дорожники придумали, поэтому все ощущения только по факту, если я правильно понимаю :)]
  11. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Кстати да, посмотрим паспорт :aga:
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да я знаю об этом. Но этот СП не применяется в отношении ИЖС.
    А новые составители просто слизали с других СП сделав сборную солянку.
    - например у Бакси есть схема с норм ЕС, там вроде 1м или 1.5м
    Лично я не сторонник такого решения, то есть да, так можно, но я бы на этапе планировки дома этого избегал.
  13. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Лучше вывести прямо наверх на крышу? У меня либо так, либо так
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Я бы тоже этого избегал, но что делать тем у кого дом уже построен, при строительстве дома никакой перспективы газа не было и дом, как в моем случае строил дипломированный советский строитель.
    А советскому строителю планировка не нужна, у него глазомер хороший.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -денег будет стоить нормально. А сместить от окна, чтобы не получалось непосредственно под окном?
