Где найти место под коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yurikalinin, 19.09.21.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте. На фото и схеме - красным обозначено место установки котла (с закрытой камерой, турбо). Подскажите, где в данном доме можно установить коаксиальный дымоход от котла так, чтобы не дырявить крышу (с плоской крышей сложности)? Прошу помощи, совета...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если не упираться в нормы, то что вы рассматриваете с тех. стороны самое неудачное место.
  3. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    @plehan, и со стороны безопасности (хлопка газа) - тоже опасения вызывает.
    Газовщики зашли в дом и сразу предложили там - в холле, при входе.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Дело в том, что там конструктивно самый ответственный узел строения.
    Еще была идея - разместить котел в "нише", в стене, на кухне. Ниша глубиной 50см (стены толстые), 60х120см шириной/длинной. Там же и ест. вытяжку, коаксиальный дымоход.
    Но:
    1. газовщики расходятся в суждениях - можно ли "утапливать" так котел, в стену или нет...
    2. обязательно ли ест. вытяжку рядом с котлом делать выше кровли
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мало место для обслуживания котла
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, вытяжка в этом помещении, а не у котла.
    - можно, соблюдая требования паспорта изделия (инструкций) с учетом СП402.1325800.2018.
  8. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Вот здесь указывали газовщики, что "хорошо бы здесь устроить котёл". Но получается, что дымоход (коаксиальный) тянуть через 2-ой этаж и через кровлю, а она "плоская" и любые дырявливания потом скажутся.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если на 2 м этаже жилое помещение, то нельзя.
    Поставьте котел в кухне на глухой стене.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @yurikalinin, Можно и в это место. если изголиться с коаксиалом:)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -бывают проблемы с таким решением при хороших минусах.
  12. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Еще добавлю: почему не хочется вести через кровлю - на ней зимой обычно ДО МЕТРА СНЕГА. Т. е. дымоход банально может заметать/заливать и т. п.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сделайте переход с коаксиала на раздельный дымоход. И этот раздельный дымоход и вентиляцию
    трубами снаружи вдоль стен. Вытяжку и дымоход тогда надо выше кровли.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Они это предложили поскольку помещение небольшое по объёму. С установкой котла на кухне потребуется вытяжка с очень большим диаметром трубы или несколько труб исходя из большого объёма помещения. Или надо отделять кухню перегородкой от гостинной.
  15. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    @new469, это да. И холл, и столовая, и кухня + коридор на 2-м этаже - все эти помещения объединены и без дверей.
    Газовщики предлагали - в холле, внутри "шкафа-купе" и воздуховод D300мм + коаксиальный дымоход вести через крышу (6 метров трубы получается).
    Есть еще вот такой вариант, где дымоход пустить вдоль короба в с/у, его не будет видно. Сейчас в том "закутке" ванны находится электрический котел.
    Можно ли котел (закрытый, турбо) устанавливать РЯДОМ С ЛЕСТНИЦЕЙ - никто из спецов так и не сказал утвердительно.
    P. S. Плиты газовой не планируется совсем
