1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Одного цвета? УЗО в щите есть?
  2. Avaraa
    Avaraa
    Avaraa
    В том то и дело что нет его
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Мультиметр-то есть? Жилы кабеля в щите чем заканчиваются?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Частный дом или квартира?
    Дом старый или новый?
  5. Avaraa
    Avaraa
    Avaraa
    Извините, вопрос закрыт уже
  6. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, простой момент.
    Есть вводный щит на улице. Там есть вводной автомат. От этого автомата веду отдельную линию. Ставлю на столб мини-щиток и дальше от него пара линий. Я понимаю, что надо поставить в мини-щитке вводной автомат, на него завести входящий кабель, а его выход подсоединить ко входу следующего автомата другой группы.
    Вопрос: можно ли завести входящую фазу сразу на все автоматы в мини-щитке? То есть входящий кабель завести на вводной автомат и сразу со входа же перекинуть фазу на следующий автомат? А к выводу "вводного" автомата подсоединить потребителя? Места в щитке мало, еще броню завожу... Лишний модуль прям ваще лишний, да и не нужно мне так дробить.
    Получится, что в уличном щитке уже есть вводной автомат для группы, и вся группа будет отключаемой. В то же время все участники группы будут иметь свои автоматы в мини-щитке и тоже будут отключаемы. Проблема в том, что у меня 4 минищитка на заборных столбах, и в каждом делать вводной автомат при их мини-формате - ну очень не хоцца.
    Итого: можно ли в мини-щитке не делать вводной автомат как таковой? Спасибо!
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно, при условии, что ваш вводной в щите защищает все кабели после него, но до следующих отходящих автоматов в "мини-щитках".
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото нет, но напрашивается УЗО после вводного и используемая система заземления.
    Так же возможна установка в вводном щитке отдельных АВ на мини.
    Можно, если в вводном щитке АВ защищает кабели мини подходящего сечения, проще схемку нарисовать с сечениями и номиналами.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Есть глубокий смысл использовать коробочку побольше. Просто чтобы не мучиться. Ибо когда говорят, что один модуль имеет значение, — это явно не тот размерчик, который можно назвать подходящим.
  10. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Спасибо!
    Коротко не ответить) В вводном уличном щите 15кВт, 3 фазы и ноль СИП (4 жилы), выполнено разделение PEN, по броне в 5 жил кабель заводится в дом, у дома выполнен повторный контур заземления. В щите стоит вводной трехполюсной автомат, счетчик, молниезащита, еще один трехполюсной автомат и общее УЗО на 100 мА. С этого УЗО и заводится кабель в дом.
    Один 3х полюсной автомат лишний, я понимаю, но вводной АВ и счетчик опломбированы (я не могу к ним что-то подсоединять), так что их молниезащита не защищает (они стоят до нее), ну сгорят и х с ним. Главное, чтобы в дом не пришло. В доме молниезащита следующей ступени тоже стоит.
    Теперь я хочу взять одну фазу после общего УЗО, завести ее на однополюсный 20А АВ. Эту фазу, ноль и землю, броней (уже проложена) завести в мини-щиток на заборный столб. Кабель пойдет один, его и защищает АВ на 20 А.
    В мини-щитке на столбе будет 20А (потребитель хоз блок, кабель 3на4), розетка на дин-рейке, 16А (на следующий столб внутри профтрубы, заборной прожилины), 10 А (прожектор). И вот для этой группы ставить дополнительный вводной автомат - есть ли смысл? По идее все кабели защищены своими автоматами. АВ в вводном щите является для них всех вводным. Без вводных автоматов в мини-щитках я теряю возможность отдельного включения розетки в мини-щитках при поданном питании в мини-щиток (то есть, все АВ в мини-щитке будут выключены, а розетка будет включена). Но при этом она будет отключаться вводным АВ в вводном щите.
    Потребителей больше 1.8 кВт у меня на даче нет, розетка на столбе одна, так что больше одного потребителя не воткнешь, и превышение невозможно. Я понимаю, что надо бы лучше 16А поставить, но вот остались 20А и кабель 3на4 бухта 80 метров)
    С землей да, проблема, выполнена у столба в виде арматуры, забитой в землю. Ну не буду же контур заземления бить для хоз блока и для каждого минищитка. Расстояния большие по 30-40 метров, так что одним контуром не обойтись.
  11. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Согласен. В щитке места много не бывает) Но тут уже эстетические проблемы. Заборный столб - профтруба 8 см. Щиток в 40 см на нем смотрится убого. Если таких 4 на участке - ваще капец. Ну и цена на такие щиты в 4-5 раз выше, чем на мини. Я посчитал, это переплата где-то 8-10 тыр. Не велики деньги, но уж очень не эстетично смотреть на эти ящики внутри забора. А мини-щитки симпатичные, белые, прозрачные) Не ржавеют, IP65, на двух саморезах, красота.
    Вообще все началось с жены. Розетки ей подавай на улице, и свет вот здесь и там. Большие щиты, кстати, ее нормоконтроль не прошли.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего не понятно, кроме того, что Вы путаете УЗИП (молниезащита) и УЗО. В щиточках вряд ли нужна большая мощность, АВ 16А и кабель 3*2.5, поэтому считаю целесообразным обратить внимание на АВДТ (дифавтомат) электромеханический С16А 30мА.
  13. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Ничего я не путаю. В уличном щите стоит УЗИП первой ступени и УЗО на 100 мА. В доме стоит УЗИП второй ступени и УЗО на 10 и 30 мА.
    Мощность большая не нужна, но никто не мешает проложить 3*4 и поставить автоматы на 20А. Они есть в наличии. А вот 3*2.5 и 16А надо покупать. Вопрос не в этом) И, думаю, ответ получен, спасибо!
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Значит, хорошие щиты. Надо брать. ©
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажите, каким способом (прибором, «умным» прибором) можно было бы пофиксировать (для себя, не для претензий и пр.) просадки напряжения в сети?
    Например, воткнул его в розетку и он куда-то пишет историю происходящего, удобно было бы удалённо за ситуацией наблюдать. Хочется понять, как себя «ведёт» сеть не в моменте, а в «динамике», если можно так выразиться.
    Есть что-то подходящее?
