1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    У меня так, Hotpoint-Ariston. Как будто в этом есть что-то плохое...
    А не пробовали протереть-почистить изоляторы? Похоже, их пробивает где-то, может даже в проводке.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Настольные лампы, телевизоры имеют и меньшее сечение, а чайники наверно все имеют хвосты 1,5 квадрата.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, допустимо.
    От чего они недостаточно защищены автоматом 16А? :nono:
  4. konifilms
    konifilms
    konifilms
    Спасибо за ответы! Правильно понимаю что при критической нагрузке на розетку в моем случае ток будет нагревать и ответвление отрезка с сечением 1.5мм? Или всё же ток не пойдет по этому отрезку?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно не пойдёт. Что ему там делать?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не разорвав 2,5 мм2 не будет
    не включая лампочки не пойдёт
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, нет.
  8. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Пожалуйста, подскажите: Имеется бассейн, к нему насос мощностью 0,45кВт, а также тепловой насос, который потребляет около 3-3,5 кВт (фото характеристик прилагаю)
    Какое УЗО лучше выбрать:
    1. на 10мА?
    2. тип А или АС?
    3. 16А или 25А?
    4. УЗО с двумя полюсами же будет достаточно для насоса и ТН?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эти вопросы не имеют однозначного ответа. Их надо рассматривать комплексно, с учетом дополнительной информации.
    Пока ответы могут выглядеть так
    1. можно 10 мА, можно 30. Смотря что в приоритете...безопасность или стабильность работы.
    2. можно А, можно АС. Зависит от финансовых возможностей.
    3. может быть 16, 25, 40 и даже 63 А. Зависит от номинала защищающего автомата.
    4. два полюса - для однофазных нагрузок.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Класс защиты какой? 1 или 2?
    Для надёжно заземлённой стационарной техники УЗО вообще не является обязательным, а номинал 10 мА не имеет никакого смысла. Утечки через человека при наличии заземлённого металлического корпуса практически невозможны.
  11. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    1. Как я понял и 30 ма в пределах допустимого, да и выбора больше. При 10ма высока вероятность частых/ложных срабатываний.
    2. Посмотрел бюджетный шнайдер тип А на 10ма, 25А. В моем городе, стоит около 3500 рублей
    3. автомат будет на 16А.
    4. Тут вроде решил, что нужно 2 полюса.
    Судя по характеристикам модели, указанным в интернете, класс защиты: ipx5.
    Уже лучше "перебздеть, чем недобздеть", все таки бассейн в первую очередь для детей.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отключать всё на время купания?
  13. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    об это я не подумал :)]:)]
    а вообще хотелось бы, чтобы тепловой насос работал постоянно.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, разбирайтесь с классами электрической защиты. Это важно для Вашего выживания.
    1 класс - заземление всех открытых проводящих частей. Необходима также "СУП", система уравнивания потенциалов в окрестностях электроприбора.
    2 класс - двойная изоляция.
    0 класс - ни того, ни другого. Такой вариант для бассейна под запретом независимо от номинала УЗО.
