1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дорого-богато.Щиток какой куплен? УЗИПы, имхо, лучше в вводной щит. А собирать надо сразу целиком.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Реле 3шт.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Можно на пальцах, почему сразу нельзя собрать это в щите?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потому что глупость получится. В щит сводятся кабели проложенных линий, и все, что вы там временно поналепите, будет неиллюзорно мешать.
    __01_20200521_133503.jpg IMG_20200521_170950.jpg __02_20220119_123004.jpg __04_20220125_163009.jpg __06_20220125_155735.jpg
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Добавится еще возможно пару автоматов на сарай и гараж (если решу его делать). Остального не будет. По насосам не понял.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А в чем тут дорого и богато?
    Щит екф на 45 модулей. Узипы по нашим нормам сейчас в домашний щит ставят.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я по этому поводу говорил с электриком. Он сказал, что надо смотреть какой щит, сколько в нем места.
    Там три рейки. Если все перечисленное разместить на верхней, а все дифы на двух нижних, все равно потом будет неудобно?
    Провода пойдут за вводным, узипами и реле?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Слава_, см фото выше. Там вся история одного щита: от зачатия, до ввода в эксплуатацию.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Навесной щит вообще, по-хорошему, устанавливается после окончательной отделки. Зачем вам именно такой?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, понял. Но у вас все кабели сверху заходят, а я так думал, что вверху только один вводной кабель будет, а от потребителей все кабели снизу пойдут. Тогда и верхняя рейка не должна мешать их прокладывать. Или я ошибаюсь?
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня щит в гардеробе планируется за перегородкой. Мне его прятать в стену нет смысла. Да и проводка вся открытая будет в коробах. У меня каркасник.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему не сделать нормальную скрытую? Если каркасник, то непременно должен быть ущербным?
    Можно ведь сделать всё по уму и со встроенными щитами:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы, кажется, главного не увидели. Весь запас кабелей укладывается в щите до окончания отделки и сборки щита. Они лежат в оболочке, неразделанными. Там физически некуда ставить какое-либо оборудование.
    Щиты собираются только на чистовую, чтобы строительная пыль не выводила оборудование из строя.
    Этот щит на черновом этапе вообще не имел ни внятной компоновки, ни даже схемы. Просто были собраны линии со всего дома и туда же заведен вводной кабель.
    И лишь после отделки он был спроектирован, были закуплены все комплектующие и произведена сборка. Только на этом этапе кабели освобождаются от оболочки (которая вся в говне за время стройки), корпус очищается от накопившейся пыли, провода укладываются в задуманном порядке, и в щит устанавливается девственно чистое модульное оборудование.
    00_20220306_113616.jpg 00_20220309_124100.jpg 00_20220316_123027.jpg 00_20220316_123035.jpg
    Любые попытки нарушить оптимальную последовательность приводят к негативным результатам. Этот щиток был собран сразу, и стоял наглухо заклеенный двумя слоями пленки на протяжении всего ремонта, что, как видим, не слишком помогло.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Странное у вас понятие ущербности.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему странное? Я делал много открытых проводок, но когда делаешь что-то более капитальное, чем сарай или летний домик, то странно как раз применять подобные решения. Короба по всем стенам и потолкам, накладные ЭУИ — не слишком вяжутся с современными интерьерными тенденциями. :no: Всё это нормально, если сделать скрытую проводку нет физической возможности. Но если она есть, то зачем? :faq:
