1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Долго и упорно строился дом, и вот сейчас когда цены выросли неимоверно, пришлось срочно закупать автоматы в щиток, пока еще можно найти. Подскажите, кто может, все ли правильно, два дня рисовал, каждый автомат какой куда поставить через гугл поиск искал, может надо чего подкорректировать. Заранее спасибо
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно- покажите как соединяются изображённые прямоугольники. :)
    И очень посоветую посмотреть раздел "Электросхемы".
    Помимо нужного изображения электросхемы вы даже можете подыскать нужную вам электросхему и что не маловажно- с обсуждением и объяснением конфигурации электросхемы. :)
  3. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Спасибо, я по соединению еще не думал, надо еще день сидеть и читать
  4. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Я хотел, что бы посмотрели правильно ли подобраны узо и дифавтоматы, мне просто уже в понедельник закупится хотелось половиной автоматов. У меня провод идет в щит 3*6. щетчика нет, стоит умный на столбе (всем поставили), селективное узо S то что оно стоит в общем щите в доме - это правильно?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала - вы объясните почему выбрали такие номиналы - это что бы узнать как вы это видите и как понимаете. :)
  6. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Ну, по многим советам электриков, и В как бы лучше для частного дома, быстрее срабатывают
    Под свет 10А, под розетки 16А, а узо к этим группам - по сумме номиналов всех автоматов этой группы
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    B нужна только в случае, когда плохая проводка к дому, или на участке очень длинная линия, в итоге ток КЗ не достигает 10 номиналов.
    Сумма номиналов нафиг не нужна, есть такой коэффициент одновременности, так что вышестоящий автомат и УЗО подбирать надо исходя из реалистичного сценария, а не "а если я нагружу все-все линии на максимум?" :)
  8. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Но если я поставлю В, хуже же не будет, правильно, они заказаны уже, но неоплачены и неполучены еще, только в понедельник получать. УЗО и дифы не заказывал еще, так как сомневаюсь в их номиналах, почему и спрашиваю у вас. Заказал только 6 А, 10А и 16А однополюсные, и селективное УЗО 63А/300мА селективное, пока оно не пропало с продажи. Что же делать, повременить с заказом незабирать пока.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Забирайте.
  10. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Спасибо, а с групповыми узо и дифавтоматами номиналами буду тогда дальше разбиратся,
  11. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Нашел про групповые узо статью
    Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов. А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.
    у меня вводной автомат 32А, значит узо ставлю на световую группу 40А и розеточную тоже 40А, только по типу непонятно, Световая группа типАС, розетки тип А.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну контакторы есть, не вижу в чем проблема. Вот с катушкой на 24В -
    КМИ„22510 25 А 24 В/АС„3 1НО ИЭК
    Ну и трансформатор от какого-нибудь TDM возьмите, чтоб подешевле -
    Трансформатор понижающий ТП-230В/8-12-24В 8ВА
    Единственное, надо проверить, какую мощность требует контактор, это я уже не смотрел. Может, трансформатор помощнее надо.
  13. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Подскажите, нашел по привлекательной цене дифавтоматы ! DS201B16A30
    2CSR255140R1165. Будет четыре выделенных линии: 1- котел двухконтурный, 2 - машинка стиральная, 3 - духовой шкаф электро, 4 - линия кухонных розеток (чайник, микроволновка, телевизор и может еще что) Могу я поставить же их на эти линии, помогите, а то продадут, пока буду сам думать
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете поставить. Но с учётом обозначенного на них номинала и возможной, предполагаемой, мощности приборов на линии.
    И конечно цены.
    Хотя чаще придерживаются связки - узо + автоматы.
  15. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Насчет связки понятно все, спасибо, но место в щите, я пока три возьму дифа - котел, стиралку, и на линию кухонных розеток. Насчет духового шкафа позже подумаю, там еще даже провод не кинут, все в процессе :)]
