Холодное водоснабжение нагревается от теплосети
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Andryxa91, 18.09.21.
  1. Andryxa91
    Andryxa91
    Andryxa91
    Доброго времени суток уважаемые! Появилась проблема в недавно приобретенном доме. Имеется в доме система центрального отопления и система водоснабжения (холодного). Так вот наступил отопительный период и появилось это. Холодная вода стала горячей (порядка 70°С). Естественно теперь даже помыться в душе это то ещё мероприятие. Есть несколько вариантов решения этого, не могу определиться с более удачным. 1ый вариант это поставить накопитель литров эдак на 500, чтоб он работал напрямую от водоснабжения (без отсекателей, насосов). Набрался, остыл за ночь, ну а потом в течении дня потихоньку будет смешиваться с приходящей водой и предполагаю что температура должна быть комфортная. (не могу подобрать идеальный вариант ёмкости под накопитель, чтобы держала давление порядка 4 атмосфер). 2ой вариант это накопитель с отсекателем. Бак с поплавком, чтоб набрался и потом насосом в дом уже подавал. Этот вариант не нравиться тем что нужно ставить насос и ГА. 3ий вариант это взять метров 200 сшитого полиэтилена для тёплых полов и кинуть их на стену гаража (гараж тёплый, под домом. Ниже 10 градусов там не бывает). И провести воду через эту траекторию чтоб остужалась. Но опять же не нравиться тем что по сути объем воды там будет совсем маленький и скорее всего вода будет успешно нагревается после небольшого расхода.
    Подскажите кто сталкивался с подобным и какой вариант все же будет удачей и бюджетнее
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Проверить подключение труб.
  3. Andryxa91
    Andryxa91
    Andryxa91
    Проверять тут бесполезно. Все подключено верно. Нагрев холодной воды идёт в подходящей магистрали за счёт того что трубы проложены совместно с теплосетью. Нужен рациональный способ охлаждения воды
  4. Andryxa91
    Andryxa91
    Andryxa91
    Ответ сообщением выше.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    С трубой вариант рабочий вполне. Если взять 20 трубу то это 160 гр на метр. 200 метров это 32 литра. А если взять бошьший диаметр и большую длину то еще больше. И подвал обогреваться будет- можно сделать используемым- сауна, бассейн и тд. :super:
  6. Andryxa91
    Andryxa91
    Andryxa91
    Так вот как раз и проблема что это всего 32 литра будет. Грубо говоря раз в душ сходить и опять это все остужается, ждать снова. Да и больший диаметр ставить, уже такой гибкости не будет для того чтобы плотнее повесить на стену да и длины меньше уже войдет. А насчет обогрева, для гаража температура вполне там уже приемлемая, а бассейн на гараж менять как то не с руки)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    где и как эта магистраль идет?
    и где вы проверили подключение труб? в конце магистрали или в начале?
  8. Andryxa91
    Andryxa91
    Andryxa91
    Магистраль эта идет по городу. У нас концевой участок. 5 домов. У всех аналогичные проблемы. Проживаем мы просто северном регионе России, поэтому таким образом у нас прокладывают коммуникации. Подключение верное, и нагрев 100% в магистрали. Это я сам как теплоэнергетик вам говорю
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Раз у всех так как они вопрос решили?
  10. Andryxa91
    Andryxa91
    Andryxa91
    Никак. Водные процедуры принимают в бане. И воду используют в бутылях
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Понятно. С трубой кстати не все так просто. 32 литра в статике остывает, а потом в прцессе расхода остывать же тоже будет. Если даже разница при протоке воды будет 20 гр, то уже комфортно вполне может на выходе из душа быть.
